Текущее время: 17 окт 2026, 00:43
передний бампер. Дырка
Сообщение Nick_2141 » 05 фев 2009, 11:54
Maks81 писал(а):В случае со страховой лишаюсь возможности получить скидку на следующий год (3-4 тыс.) и теряю кучу времени (на получение справки из ГИБДД, поездки в страховую, в сервис).
Сорри за ОФФ..
Но нафига она, такая КАСКО нужна? :?
Сообщение Reol1 » 05 фев 2009, 12:00
тоже интересно, вот у меня уже два страховых случая было, и что меня ждет на следующий год? подорожание страховки?????
Reol1
Сообщение NikoNiko » 05 фев 2009, 13:05
Wladimir писал(а):треснул передний бампер - вертикальная трещина в окрашенной части около 15 см длинной сбоку от противотуманки.
у меня такая же история, только с наездом на снежный вал.. обратился по КАСКО (замена).. думаю может не красить нафиг... в то еще покрасят не очень, да если поцарапаю ;)
сделать можно. можно отдать в мастерскую, можно самому скрепками от степлера скрепить (горячими) и замазать если надо.. если красить, то можно в мастерскую или подкрасить самому или наклеить пленку ;)
NikoNiko
Сообщение Maks81 » 05 фев 2009, 14:32
Nick_2141 писал(а):Сорри за ОФФ..
Наверное у всех страховых компаний есть такое условие - при отсутствии страховых случаев давать скидку 15-20 % на следующий год. У моей ("Ренессанс") точно есть, узнавал.
Трещины практически незаметны (три вертикальных с интервалом 1 см по 5 см длинной). Может проще отремонтировать за свой счёт в неофициальном сервисе (заклеить и отполировать, думаю в 2-3 тыс и 1 день работы уложусь)? Очень жалко терять время на мороку со страховой компанией и официальным сервисом ("время - деньги").
Что посоветуете?
P.S. фото:
Последний раз редактировалось Maks81 05 фев 2009, 17:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Maks81
Сообщение NikoNiko » 05 фев 2009, 14:41
Maks81 писал(а):Что посоветуете?
хз - лучше мастерам показать... а то это почти бахрома получается, и хотя Вы будете теперь очень осторожны в этом направлении.. все равно лучше уточнить...
NikoNiko
Сообщение Const » 09 фев 2009, 10:43
Почти по теме.
После поездки по трассе заметил, на переднем бампере слетела пластиковая квадратная заглушка. Со временем планирую заехать к дилеру и приобрести утерянную заглушку.
В сумерках не удалось рассмотреть. Может кто-нибудь знает что находится в углублении за этой заглушкой?
Const
Сообщение Juggalo » 09 фев 2009, 10:57
Const писал(а):что находится в углублении за этой заглушкой?
Резьба под буксировочную петлю..
Juggalo
Сообщение Const » 11 фев 2009, 19:19
Offtopic/2 :)
Спасибо!
Const
Сообщение itman » 27 мар 2009, 13:29
Всем привет!
Неделю назад был контакт фаркопа от 99-й и моего логана.
Контакт пришелся в точку на 3 см выше правого края лючка для буксировочной петли. В результате контакта шаром фаркопа бампер был продавлен, я так понял что до кузовного элемента, в результате чего образовалась вертикальная трещина 3-4 см.
Ремонт планирую делать по каске.
По началу жутко расстроился, ибо как продавливая кулаком это место можно нащупать свободное пространство, думал промяло балку. Но сомнения меня глодали, ибо если бы промял балку то бампер бы в этом месте пошел осколками и большими повреждениями. Наугад ткнул под правой фарой в симметричной точке, и о чудо - он прогнулся. Выходит там пустоты. Вот и гадаю теперь повезло или нет, что тюкнули меня в эту точку. Завтра в сервис, договариваться на ремонт.
Думаю, может не париться а резиновые наклейки наклеить? как раз по ширине подойти должна.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? или кто снимал бампер, что находится под фарами в районе балки?
itman
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2009, 13:47
itman писал(а):или кто снимал бампер, что находится под фарами в районе балки?
Сообщение itman » 27 мар 2009, 14:09
Спасибо )) Значит не повезло, похоже что шаром вдавило посередке между дырой и усилителем, вследствие чего получилась трещина,сейчас это выглядит как смещение одной части относительно другой. Этакая трещина внахлест.
Еще раз - спасибо, успокоили )))
itman
Сообщение Eovein2 » 27 мар 2009, 19:35
ОФФ.
А со снятым задним бампером фото есть?
Eovein2
Сообщение itman » 29 мар 2009, 17:42
В продолжение контакта форкопа и бампера.
При детальном осмотре выявилась трещина и на усилителе.
Весьма неожиданно, т.к. контакт не был похож на удар.
В сервисе оценили ремонт в пределах 20 000 рублей (замена с покраской бампера + ремонт с покраской усилителя).
Фото:
Видно след от шара прицепного устройства
Вид со стороны двигателя, видно разрыв металла.
Непонятно почему металл на разрыв пошел, возможно из-за близости сварочного шва и силового элемента, ну и в этом месте металл тянулся при штамповке. Вот такая вот картина.
itman
Сообщение Доктор АНТ » 08 апр 2009, 08:03
Я в фервале улетел в кювет, в итоге в чёрной решётке нижней части бампера появилась дырка. Заказал на авторынке, привезли из Москвы через неделю. Заплатил 400 рублей за левую половинку. На фига мне правая - она ж целая. Сейчас вот потеплеет - буду ставить. Но тут ещё одна мысль пришла. Где-то на форуме видел фото как эта чёрная решётка серебром отделана. Вопрос задал автору фото, но он молчит. Здесь вижу в посте №23, как Антон замастерил что-то похожее. В связи с эти просьба, уважаемый Nick_2141, выложите пожалуйста последнее фото - ну как потом это всё у Вас смотрится в собраном виде на машинке. И, если не трудно, выложите описание, как делали, сколько времени потратили, какие расходники использовали, сколько они стоили и т.д. :)
Пожалуйста :oops:
Доктор АНТ
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 08:19
Доктор АНТ писал(а):Здесь вижу в посте №23, как Антон замастерил что-то похожее.
На фото - не моё... :oops:
Я себе поставил черную решетку.
Выглядит так:
Подробно тема тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Началось все с логан-клуба: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... fe#p117033 (здесь подробно описан процесс с фото)
Дела все как там.
1) Снял бампер
2) Кусачками удалил родные соты
3) Вырезал по размеру решетку
4)Закрепил саморезами.
5) Поставил бампер
Расходники: Собсно - решетка (цену точно не помню.Около 200р. ) и саморезы.
Решетки есть на авторынках любого цвета. Металл, пластик. Саморезы - из коробки в гараже (один фиг, их не видно) 8)
Удачи!
Вернуться в Экстерьер
