Текущее время: 18 окт 2026, 23:31
Замок крышки бензобака
Сообщение Mavrik » 29 мар 2009, 11:06
#Сергей# писал(а):А она точно без ключа продается
Личинка продается с ключем отдельно от пробки. Я так понял :wink:
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 11:07
#Сергей# писал(а):А она точно без ключа продается?
Почему без ключа? С ключём! Отдельно от крышки, это хотел сказать Sergey_ATV. Но с ключем.
Сообщение #Сергей# » 29 мар 2009, 11:20
Sergey_ATV писал(а):u313 писал(а):
Проще кинуть ключ от новой пробки (если он не совпадает с основным ключом) в пепельницу или в бардачок.
А если его нет?
Я вот про это ...Ключ должен быть.Или нет бардачка?
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 11:23
#Сергей# писал(а):Я вот про это ...Ключ должен быть.Или нет бардачка?
Для того, что бы кинуть ключ от пробки в бардачёк надо сначала купить пробку в сборе с ключем. А человек купил только личинку и теперь ему её надо поменять. Что тут не понятного то?
Сообщение #Сергей# » 29 мар 2009, 11:59
3dmax писал(а):человек купил только личинку и теперь ему её надо поменять. Что тут не понятного то?
Непонятно ,с чего вы взяли,что человек купил личинку с ключом?Может у человека есть своя - неисправная пробка(допустим упала...сильно) с исправной личинкой.И есть другая пробка,но без ключа.И ему надо поменять в них личинки.Поэтому и написал - А если его нет?Т.е.пробка есть ,а ключа нет... ?
#Сергей#
Сообщение Mavrik » 29 мар 2009, 12:10
#Сергей# писал(а):Непонятно ,с чего вы взяли,что человек купил личинку с ключом
А потому что здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=417155#417155 он об этом писал :wink:
Сообщение 3dmax » 29 мар 2009, 12:17
#Сергей# писал(а):Непонятно ,с чего вы взяли,что человек купил личинку с ключом?
А вы читать внимательно когда нибудь станете, или же только вопросы будете задавать даже не вникая в суть обсуждения?
Сообщение Sergey_ATV » 29 мар 2009, 15:21
novik75 писал(а):как разобрать знаю. Поворачиваешь ключ в замке на 45 градусов и потянув за ключ вытаскиваешь личину.
Этот совет натолкнул на мысль Почти все правильно, только не 45 градусов, а где-то 20-25. Снять старую личинку удалось. Спасибо всем!!! Именно так она и снимается! Поворачиваешь личинку и тянешь наружу. Результат сфотографировал, может еще кому пригодится!!! УДАЧИ ВСЕМ И еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!! :compliment
Sergey_ATV
Сообщение novik75 » 29 мар 2009, 15:34
Sergey_ATV писал(а):только не 45 градусов, а где-то 20-25
Ну извините,транспортира под рукой не было когда разбирал :oops: Все таки где купить личину без крышки?
novik75
Сообщение Sergey_ATV » 29 мар 2009, 15:38
в логан шопе. Все личинки и 2 ключа к ним.
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 29 мар 2009, 16:24
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=417155#417155 здесь все, что пришло.
Sergey_ATV
Сообщение doctorlor » 20 дек 2009, 20:34
Замерзла крышка бензобака. Делюсь положительным опытом.
Я взял грелку - налил горячей воды. Открываем люк б/б. Прикладываем грелку - ждем 2 минуты, грея руки (на улице -12 ). Все открывается. Кладем грелку под попу - едем на заправку, Если пробка опять замерзла - повторяем на заправке. Дешево. Тепло.
doctorlor
Сообщение u313 » 20 дек 2009, 20:49
doctorlor
А почему не купить тюбик с разморозкой для замков? Разница в том, что после тюбика обратно не замерзает, а просто отогретое замерзает вновь.
u313
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2010, 21:09
doctorlor писал(а):Если пробка опять замерзла
Что-бы опять не замерзла - пробку в салон и к дефлектору обдува. 3-5 минут "продувки" горячим воздухом от печки - и больше не замерзнет. :wink:
Вернуться в Экстерьер
