Текущее время: 19 окт 2026, 17:32
про обивку дверей
Сообщение ДальВО » 27 мар 2009, 19:37
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем смыть следы от обуви внизу на пластиковой обшивке двери. Пробовал уайтспиритом - пластик в этом месте побелел.
ДальВО
Сообщение Fraser » 27 мар 2009, 20:57
ДальВО писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем смыть следы от обуви внизу на пластиковой обшивке двери. Пробовал уайтспиритом - пластик в этом месте побелел.
:shock: такими агрессивными веществами пластик не стоило трогать! в автомагазинах спросите химию для очистки пластмассы (Очистители пластика PARITY и т.п.), выбор достаточно большой. Для начала стоит попробовать влажными салфетками для пластика. удачи!
Fraser
Сообщение K N K » 29 апр 2009, 23:50
Здравствуйте. . Вопрос такой- ни кто не делал ни чего модернизировающего с обшивкой, ручки удобные там, матерьялом обтянуть? Или может продаются какие нибудь готовые не стандартные обшивки?
K N K
Сообщение AsdReb73 » 30 апр 2009, 08:09
Это всё от того, что вы неправильно делали... :) Я то же использую уайтспирит...Мочим тряпочку и нежно прикладываем к месту следа, который хотим оттереть.Ни в коем случае не трём с нажимом, а нежно так, еле касаясь протирам...если следовать такой процедуре следв не остаются-проверено... :)
AsdReb73
Сообщение ICE-MORO » 22 янв 2010, 22:27
Ребята!
Подскажите, а тканевая накладка над ручкой закрывания двери, она съёмая или нет? Хочу под цвет чехлов сделать.
Спасибо.
ICE-MORO
Сообщение valera » 22 янв 2010, 22:40
литая-ткань на клею.
valera
Сообщение ICE-MORO » 22 янв 2010, 22:42
valera писал(а):литая-ткань на клею.
Эх...., плохо, придётся тоже на клей садить.
Спасибо!!!
ICE-MORO
Сообщение military_medic » 10 июл 2010, 17:16
Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Т.е. я имел в виду - какие в этом процессе есть отличия от фазы 1. Как я понял, необходимо открутить 3 (в торце двери, в ручке открытия двери и еще где-то (у фазы 1 шуруп в ручке двери)) шурупа и снять обшивку с пистонов.
Заранее благодарен.
military_medic
Сообщение mankrut » 11 июл 2010, 13:37
military_medic писал(а):Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Заранее благодарен.
Ставил музыку у неофициалов ,наблюдал за установкой от начала и до конца , обшивку дверей не снимали не понадобилось ,снимали только декоративные накладки на динамики .
mankrut
Сообщение military_medic » 11 июл 2010, 16:15
mankrut,
хм. у меня с одной стороны нормально привинтились (справа), а слева эти жестяные шайбы упали с внутренней части обшивки. В результате - левый динамик сейчас на 1 саморезе, но стоит плотно, не дребезжит.
Все равно, хочется сделать номрально.
military_medic
Сообщение mankrut » 11 июл 2010, 19:03
military_medic писал(а):хм. у меня с одной стороны нормально привинтились (справа), а слева эти жестяные шайбы упали с внутренней части обшивки. В результате - левый динамик сейчас на 1 саморезе, но стоит плотно, не дребезжит.
Ещё один или два точно не помню винта находяться в новой ручке ,аккуратно тонким ножом снимается верхняя накладка ручки ,она как бы на защелках вот там и стоят винтики-шпунтики.
mankrut
Сообщение military_medic » 11 июл 2010, 19:30
mankrut
Понятно, спасибо! Как руки дойдут - попробую! )) Жаль, что никто из разбиравших не читает форум на данный момент. ((
military_medic
Сообщение -=KPOT=- » 11 июл 2010, 21:52
1 шуруп в торце, 1 в основании ручки под декоративной заглущкой, 1 большой под серебряной накладкой ручки в верхней части
-=KPOT=-
Сообщение military_medic » 12 июл 2010, 17:52
-=KPOT=-
Спасибо!
military_medic
Сообщение LRO525 » 14 июл 2010, 12:40
Здравствуйте! Никто не думал поставить обшивку передних дверей от обновленного Логана? подходит ли она?
LRO525
Вернуться в Интерьер
