Текущее время: 19 окт 2026, 13:51
Потек датчик ГУРа
Сообщение MihPuch » 04 мар 2009, 20:24
Alex__M писал(а):Сообщает мозгам двигателя о повышении нагрузки, покрутите рулем на холостых оборота и увидите повышение оборотов.
Пойду покрутю :driver Но на других то машинах и без датчиков все работает :wink:
MihPuch
Сообщение MihPuch » 09 мар 2009, 19:56
Заглушил датчик ГУРа, все работает. А самое главное, что теперь ничего не течет :D
MihPuch
Сообщение Archi » 24 мар 2009, 13:51
потел-потел датчик ГУРа и... закапал ((
1) 7700413763 -выдает Ренозип(2900р), Экзисте(~3200р), СТО-5 (2272р)
2) 7700435692 ( 7700413763 - Датчик давл. г/у Meg Symb = 7700435692 ) (цена неизвестна)
вопрос: только замена датчика на новый? или возможно подтянуть/починить/загерметизировать?
Archi
Сообщение Archi » 24 мар 2009, 13:58
MihPuch писал(а):Заглушил датчик ГУРа, все работает. А самое главное, что теперь ничего не течет :D
чем заглушили то?
Archi
Сообщение Mavrik » 24 мар 2009, 14:01
Archi писал(а):чем заглушили то?
Болтом наверное... тоже вариант
Сообщение MihPuch » 24 мар 2009, 14:46
чем заглушили то?
Снял датчик, промыл его. Затем вырезал пластиковое кольцо, чтобы оно вошло внутрь. Добавил герметика и вкрутил датчик на место. То есто, теперь он играет роль заглушки.
MihPuch
Сообщение Лекс » 24 мар 2009, 14:47
Здравствуйте,
у меня тоже потел датчик с новья. Думал так и надо, а на то-2 указал на данный момент. Заменили по гарантии.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение MihPuch » 24 мар 2009, 14:49
А болтом не заглушить - датчик на штуцер накручивается, внутренняя резьба на датчике.
MihPuch
Сообщение Mavrik » 24 мар 2009, 14:52
MihPuch писал(а):А болтом не заглушить - датчик на штуцер накручивается, внутренняя резьба на датчике.
Ну это я так образно :wink: А вообще Ваш вариант самый бюджетный :wink:
Сообщение Archi » 24 мар 2009, 15:13
MihPuch писал(а):Снял датчик, промыл его
чем на это время отверстие затыкали?
Archi
Сообщение MihPuch » 24 мар 2009, 15:57
Отверстие не затыкал. Предварительно подставил стеклянную банку на 0,7 л под датчик. Затем снял разъем с датчика и открутил сам датчик давления. Масло стекло в банку. Ничего мимо не пролилось. После сборки залил масло из банки в расширительный бачек и прокачал ГУР.
MihPuch
Сообщение Кальтербрунер » 24 мар 2009, 19:52
Что значит "прокачал ГУР" ? Каким образом - просто руль от упора влево-вправо?
Кальтербрунер
Сообщение Антоныч » 24 мар 2009, 20:02
Недавно заметил что на картонке прикрывавшей всю зиму радиатор и генератор под датчиком Гура появилось масляное пятно 5см диаметром. Но пальцем потрешь по нему следов масла на пальце не остается, сам датчик в маслянистых отложениях но не течет. Уровень в бачке в норме. Гарантия заканчивается 8 апреля может стоит съездить к официалам попытка не пытка, хотя думаю что не заменят. Ведь он не течет а немного потеет.
Антоныч
Сообщение StBaloo » 24 мар 2009, 20:22
........мне тут лень читать.
У меня тоже тёк датчик, когда был на ТО то сказал им...
теперь стоит новый, денег не взяли...
я счастлив :D
StBaloo
Сообщение Archi » 25 мар 2009, 07:23
Кальтербрунер писал(а):Что значит "прокачал ГУР" ? Каким образом - просто руль от упора влево-вправо?
присоединяюсь к вопросу
Archi
