Текущее время: 17 окт 2026, 21:38
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение IGORX » 20 мар 2009, 14:40
maksell2, скажите пож-ста, в В. Новгороде где можно купить уплотнитель черного цвета? Видел только белый и коричневый .
IGORX
Сообщение Ильюшенько » 20 мар 2009, 19:23
snoop_joker писал(а):не будет уплотнитель мешаться сливу воды?
Не будет. А еще если получится, попробуйте в этом месте наклеить уплотнитель не на проем а на дверь.
Ильюшенько
Сообщение EAN » 21 мар 2009, 11:36
Ну и как после зимы уплотнитель себя чувсвует ? Или в Касимове зимы не было ?
EAN
Сообщение Ильюшенько » 21 мар 2009, 20:16
Была. Все ок. Единственная претензия к уплотнителю на пороге - в стык уплотнителя с порогом набивается грязь (тонкой полосой, когда талый снег с ботинок и вода утекает, а грязь остается) которую приходится периодически вычищать. Тут оно конечно лучше бы тоже на дверь приклеить, тогда бы все с порога стекало - жалко что не хватает толщины уплотнителя буквально чуть... Но даже при таком приклеивании порог несравнимо чище. За всю зиму даже после моек ничего не примерзало (обрабатывал силиконом сразу после установки по осени, больше не трогал).
Ильюшенько
Сообщение EAN » 22 мар 2009, 06:19
Т.е. если бы толщина была больше, то можно было бы на дверь клеить ?
И еще, толщина - подразумеваем ширину или высоту, а может и то и другое ?
P.S.: А второй уплотнитель под капотом от газели ? Я брал от 10-совсем не так выглядит на фото...
P.S. I: Оптимальный вариант это как Divisi0n_by_zer0 сделал, как на фокусе ?
P.S. II: А в Касимове есть 9-ти этажки ? На одной из фоток из бледно рыжего, коричневого кирпича кусок здания виден... Последний раз бывал лет 6 назад, а до этого регулярно каждое лето и не помню, выше 5-и этажек зданий...
EAN
Сообщение Ильюшенько » 22 мар 2009, 16:10
Под толщиной имел ввиду высоту профиля. Если бы она была больше 12 мм, например 14 (говорят такой встречается изредка), то можно было бы клеить на дверь, типа как в фокусе, так было бы лучше наверное. Второй уплотнитель на капоте от газели.
З. Ы. Немного не по теме - 9-этажки уже лет как 15 стоят в микрорайоне Приокский, неподалеку от печально известного завода цветных металлов, т.е. на правом береге Оки, а в старой части города на левой стороне действительно только 5-эт... :D
Ильюшенько
Сообщение EAN » 22 мар 2009, 21:36
Спасибо. Я сегодня посмотрел - на дверь конечно клеить будет о-о-очень сложно в местах петель и на углах. А уплотнитель похоже в связи с кризисом и окончанием сезона весь куда-то вышел из магазинов :) .
P.S. Off: я не в курсе печально известного завода цветных металлов. Что с ним такое ? Сами мы из района, с. Сынтул :) .
EAN
Сообщение боб » 23 мар 2009, 00:37
А кто нибудь клеил по передней части двери(там где петли)? Специально посмотрел,подлезть можно.
боб
Сообщение EAN » 24 мар 2009, 04:56
Там в 3 руки придется клеить... точнее в 2 пинцета и третью руку :).
EAN
Сообщение sherwood » 24 мар 2009, 18:32
EAN писал(а):Там в 3 руки придется клеить... точнее в 2 пинцета и третью руку :).
sherwood
Сообщение Ильюшенько » 24 мар 2009, 20:11
А смысл туда клеить? Там расстояние между полотном двери и ближайшим элементом кузова сантиметра 3 на вскидку, если не больше, лень спускаться поглядеть... Или вы хотите клеить на торец - в шель между дверью и крылом? :D
ЕАN, дабы не флудить про завод в личку отписал.
Ильюшенько
Сообщение yura12 » 26 мар 2009, 10:59
Приклеил себе уплотнитель на двери.
Хочю поделится опытом, уплотнитель в нижней части двери клеил двумя полосами
1. отступил от кромки двери 5 мм и проклеил 3-мя кусками с пропусками по 10 мм напротив слива из полости двери,
2. поверх наклеенного уплотнителя точно по кромке двери проклеил второй слой.
теперь второй слой уплотнителя прилегает к порогу.
Остальной уплотнитель приклеен на двери как у всех.
yura12
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 26 мар 2009, 11:07
yura12 а первый слой из D-профиля или прямоугольный какой? к "округлому" же плохо клеится наверно... и фоту хотелось бы увидеть
Divisi0n_by_zer0
Сообщение yura12 » 26 мар 2009, 11:20
Divisi0n_by_zer0 писал(а):yura12 а первый слой из D-профиля или прямоугольный какой? к "округлому" же плохо клеится наверно... и фоту хотелось бы увидеть
1 слой тоже D профиль только коричневый, у меня с черным напряженка купил остаток пока больше не найду.
Клеется нормально, так как резинка гибкая и принимает нужную форму без проблемм, кстати с черным будет думаю даже лучше.
Фото постараюсь в ближайшее время сделать.
yura12
Сообщение Andy52280 » 26 мар 2009, 12:47
Кстати, существует та же резинка квадратного профиля.
Andy52280
Вернуться в Экстерьер
