Текущее время: 13 окт 2026, 15:49 Коврики в салонМодераторы: Администраторы, Модераторы Коврики взял универсальные.Легли отлично.Но они бывают жеские и мягкие.Нужно брать мягкие тогда лежат хорошо,а жеские да педалям мешают.В богажник мерял от 08,099,14,15,10,11 все не понравилось надо будет от 12 прикинуть.
Коврики в салонУважаемые Логановоды!!!
В Южном порту уже месяц как успешно торгуют "родными" ковриками-корытом в багажник. Встает идеально. на ковре надпись - логан. Сам недавно купил. Все удовольствие - 450 р. А вот с ковриками в салон - пороблема (если хочешь дешевле). Тип-продавец один говорил, что уже появились коврики дешевые 400-500 р, якобы встают идеально, сделанные с родных. На обертке большими буквами - Логан написано. Вот ищу, никак не найду. Может кто встречал?
С месяц назад купил передние коврики в салон, не родные, серые, мягкие. Этикетку к сожалению выкинул. Подошли хорошо, подрезал только под педаль газа. Ездил без проблем. А вчера на трассе при обгоне педаль газа в пол, а она там заклинила (коврик вперед сполз немного и краем попал между педалью и вырезом в полу). Обогнать, то обогнал, а машина только разгоняется, на сцепление и тормоз - движок раскручивается. Выключил двигатель, включил аварийку и на обочину. Посидел, перекрестился. Коврик поправил и поехал дальше. Домой приехал, сразу закрепил коврики липучкой.
Так что, будьте осторожны с ковриками, закрепите их. А если все-таки попадете в такую ситуацию, не паникуйте и при первой возможности выключайте двигатель ( как в моем случае после завершения обгона). Пожелаю всем не попадать в такую бяку.
Во-во! Из-за какого-то коврика может случиться такая БЯКА!
Купил универсальные - водительский не подходит, как ни обрезай. И ездит туда-сюда Задеваела, правда, педаль сцепления - не так опасно, но неприятно. Вырезал под ней совсем кусок. Так теперь грязь.... А как - липучкой? Какой липучкой? Можно поподробнее?
Липучка из двух частей состоит. Я взял по цвету черную. Одну ленту прклеил к коврику с обратной стороны, а вторую прямо на коврик. Может кому-нибудь покажется варварством. Но уж лучше так, чем в кювет.
Подробно - есть несколько путей устранения уползания/ерзания коврика
У меня стоят от 12й корытца с фартуками весь комплект - салон и багажник. Водительский хоть и лежит хорошо, но вперед под педали все равно полз. Поэтому пришлось чуть его модифицировать. 1) Место для отдыха левой ноги. Приклеил под левый передний угол фартука кусок чего-то среднего меж резиной и пенопластом - че за вещество не знаю - валялось в кладовке. 2) Липучка одежная, купил полметра в каком-то швейном магазине. Один кусок приклеил под левый передний (модифицированный) угол и по одному на каждый задний угол. Ну и на соответствующие места на обивку салона. Лежит как вкопанный теперь. Говорят можно делать еще проще и не так сильно уродовать обивку - просто приклеить к коврику и обивке обычные одежные кнопки побольше. Последний раз редактировалось ЧайникСоСвистком 24 ноя 2005, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Я купил и поставил себе коврики от 2109. Фартук, который заходит под педали, очень мягкий и достаточно тонкий. Поэтому вырезов под педаль газа я не делал. Просто положил под педаль и все. Предвидя вопросы сразу скажу, что педаль газа при этом нажимается полностью до упора как ей и положено. И от проблемы наезда коврика на педаль я таким образом избавился (сначала у меня были другие коврики, которые я тоже резал, и педаль застревала).
Задние коврики чуть меньше по размеру, чем хотелось бы, но вполне пристойно лежат. Надо бы фотки сделать, но все никак не соберусь.
У меня - резиновые коврики от Ниссана /по совету продавца/ с невысоким бортиком
стоят как родные. Только подрезала задние /по выступам сидений/ и водительский в районе полозьев. Ничего никуда не ездит и не ёрзает
Сделай плиз. А то у меня тоже девяточные... а Логана пока нет... хочется посмотреть, как они там все таки наглядно лягут! За ранее большое спасибо.
Разных универсальных ковриков - МОРЕ! Да что там море - ОКЕАН! Если не сложно - выложите фото, у кого всё удачно вышло.
Судя по моему опыту, никакие из универсальных или других моделей коврики хорошо не подойдут. Я сейчас положил от 10-ки - они коротковаты и ползут вперед. Для водительского это не есть очень хорошо. Кроме того, под педалью газа есть улубление, которое этим ковриком закрывается и, значит, возможен момент, когда педаль и коврик начнут друг другу мешать.
На первой моей десятке лежали коврики от ОКИ (тогда не было еще 10-х) и лежали хорошо - значит см первый абзац. В салоне, где я покупал машину, стоит тест-драйвовый ЛогАн - в нем лежат коврики от 9-ки - ничем не отличается от 10-х - кОроток и значит опять см. первый абзац. Поэтому, имхо, надо все же искать родные или специально сделанные для Логана.
А где? И нет ли ссылочки на их фото? Они с бортами или без. Закрывают ли на водительском место для отдыха левой ноги? В комплекте 4 коврика или еще и в багажник?
http://www.auto2.ru/cat/9/filter/0-0-35 ... nfo/35144/ Вот это все что есть, брать там же, по ссылке. В комплекте 4 ковририка. Бортики есть, но не большие. Места для отдыха ноги нет, резина мягкая.
