Текущее время: 17 окт 2026, 10:40
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение Serega47rus » 19 мар 2009, 10:10
А с этого момента поподробнее.
Тип диодов. Количество. И как разбирать приборку?
Serega47rus
Сообщение Nick_2141 » 19 мар 2009, 10:28
Serega47rus писал(а):А с этого момента поподробнее.
Тут все: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 9a#p128280
Сообщение Serega47rus » 19 мар 2009, 10:42
Спасибо!
Serega47rus
Сообщение K_AHTOH » 29 мар 2009, 21:11
Эх забабахал сегодня индикатор открытых дверей.
Правда у меня бюджетный вариант :) Светодиоды из фонарика позаимствовал. Его светодиоды поставил на подсветку тахометра и спидометра, а освободившийся оранжевый как раз пошел на двери.
Кстати цвет подсветки приборов стал фиолетовым :) Не думал что 1 белый светодиод так разбавит 2 оранжевых.
Вот что у меня получилось:
(картинка нажимательная. в правом углу есть лупа для увеличения)
Получилось не так аккуратно как у автора фото отчета (ну нету у меня пранарных сопрух, да и те что были поставил на 300 Ом вместо 512)
Но все работает. Не дорого кстати получилось. Фонарик китайский стоит 50 р... ну а проводок от старой гирлянды подошел :)
Времени заняло около 30 мин.
K_AHTOH
Сообщение @ndrey » 30 мар 2009, 07:01
K_AHTOH писал(а):поставил на 300 Ом вместо 512
Лучше сопротивление ставить больше расчетного, чем меньше. 300 Ом - это при подключении светодиода к цепи +5V, а там подается +12V. Я поставил на 1 кОм. В Вашем случае получается, что через светодиоды протекает завышенный практически в 2 раза от номинального ток. Светодиод так долго не протянет. Хотя... Он не постоянно работает, поэтому возможно и проживет долго.
@ndrey
Сообщение K_AHTOH » 31 мар 2009, 11:43
@ndrey
Все нормально... Уж в чем в чем а в этом я спец :)
K_AHTOH
Сообщение celeron-d » 10 июн 2009, 19:15
Вл@д писал(а):Вопрос к тем у кого в комплектации уже предусмотренна эта лампочка, горит ли она когда вынимаеш ключ из замка зажигания?
Нет.
Ммм..а у меня горит, при открытии багажника тоже горит :wink:
celeron-d
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2009, 19:27
celeron-d писал(а):Ммм..а у меня горит, при открытии багажника тоже горит
ИМХО - обращайтесь к установщикам сигнализации.
Сообщение celeron-d » 10 июн 2009, 19:47
Упс. Извиняюсь за дезинформацию, сейчас сходил проверил, точно не горит, видимо ключ тогда оставил в зажигании когда проверял. А сигнализации пока нет, вот сижу собираю инфу для самостоятельной установки Шерхана "А", займусь установкой в эти выходные
celeron-d
Сообщение Лохановод » 18 июн 2009, 20:07
Вопрос к присутствующим здесь умельцам.
На днях на трассе попал под дождь, километров 200, последние 50 так лило, что загорелась сигнализация открытых дверей. Проверили все двери - закрыты. Можно было поочередно открывать двери и нажимать концевики, чтобы определить, какой замыкает, но лезть под дождь не хотелось. Дождь кончился за 20 км до Элисты, но тут просто не хотелось лишний раз останавливаться, а к Элисте все погасло само собой.
Не могли бы уважаемые знатоки подсказать, что могло замкнуть, и как туда вода просочилась? Резинки на концевикахх в порядке, да и дверные уплотнения хорошо держат.
Лохановод
Сообщение Panama » 18 июн 2009, 20:53
Лохановод писал(а):так лило, что загорелась сигнализация открытых дверей. Проверили все двери - закрыты. Можно было поочередно открывать двери и нажимать концевики
была такая фигня на паре рабочих машин(Exp. 1,6 2007г), только не посля дождя, а после мойки (вода в салон точно не попадала) скорее всего это из-за высокой влажности. На одной из них даже сработала подушка безопасности, была заменена по гарантии. В сервисе сказали, что не надо заводить двигатель до того как потухнут индикаторы тестирования подушек. Я об этом писал уже очень давно. Хоть меня и оспаривали многие, но факт есть... После сервисного обслуживания больше никакой такой фигни не было не разу, не после мойки, не после дождя.
Кстати хотел себе подключить индикацию открытых дверей, попросил знакомого умельца, а оказалось, что на моей машине(Exp. 1,4 2006г) там даже светодиод не впаян.
Panama
Сообщение @ndrey » 19 июн 2009, 10:48
Panama писал(а):Кстати хотел себе подключить индикацию открытых дверей, попросил знакомого умельца, а оказалось, что на моей машине(Exp. 1,4 2006г) там даже светодиод не впаян.
Дак тут ни у кого, кто хотел бы подключить индикатор он не впаян. Впаян только у тех, у кого индикатор работает с завода :-)
@ndrey
Сообщение Лохановод » 20 июн 2009, 19:42
Лохановод писал(а):Вопрос к присутствующим здесь умельцам.
Сегодня поехал на ТО-1, попросил проверить. Сказали, что замыкания нет нигде, но подсказали, где искать. И точно! Концевик сигнализации под капотом нештатный, не Логановский, а какой-то с базара, весь голый, хотя сигналку ставили у диллера. Подкапотная щель довольно широкая и при дожде на хорошей скорости, да еще при сильном встречном ветре на концевик просто струя воды должна литься. Вот он и замкнулся, а вывод от него на сигнальную лампу. Теперь, спустя время, на нем видны следы ржавчины. Надо какую-нибудь резиновую трубочку одеть на концевик, чтобы вода на контакты не попадала.
Лохановод
Сообщение Шико » 20 июн 2009, 20:47
Лохановод
А Вы просто нормальный концевик поставьте. :wink:
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 июн 2009, 23:00
абсолютно бесполезная штука имхо, ни разу не пользовался этим диодом, хотя он у меня и работает, верхний плафон информативней... если бы была возможность выбирать, с радостью бы поменял этот индикатор на работающий индикатор непристёгнутых ремней (на Приорах вон и то работает... :()
Divisi0n_by_zer0
