Текущее время: 21 окт 2026, 00:24
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Georg.spb » 17 мар 2009, 11:16
как вариант на разборках
Georg.spb
Сообщение Werewolf » 17 мар 2009, 11:21
kresh писал(а):
Не подскажете где и как заказать? В логан-шопе такую резинку не нашел, только целиком фара.
Через дилера не пробовали? :roll:
+ действительно на разборке посмотреть.
Werewolf
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2009, 11:21
kresh писал(а):Не подскажете где и как заказать?
Попробуйте позвонить сюда: http://sto-5.ru/kontakti/
И, давайте закончим офф-топ... 8)
Сообщение kresh » 17 мар 2009, 11:25
Спасибо большое всем ответившим. С офф-топом заканчиваю, а то модератор уже сердится:)
kresh
Сообщение w1nner » 17 мар 2009, 11:25
Перегорала лампа ближнего света правая. Замена проблем не составила. Хотел сразу поменять и левую, но столкнулся с проблемой аккумулятора. Точнее: не хватает пространства, места для руки мало. В связи с этим возник вопрос, как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор? Нужно ли потом будет вводить код сигнализации? Будет ли она "орать" при отсоединении аккумулятора? И, если будет орать, то как ее заставить замолчать? А меагнитола? И вообще, что может быть? :oops:
P.S. уже 5000км езжу, а левая фара все не перегорает...
w1nner
Сообщение Werewolf » 17 мар 2009, 11:31
w1nner писал(а):Точнее: не хватает пространства, места для руки мало.
Приезжайте в гости - поменяю. И ничего отсоединять не придется.
w1nner писал(а):как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор? Нужно ли потом будет вводить код сигнализации? Будет ли она "орать" при отсоединении аккумулятора?
Орать не будет при отсоединении/подсоединении аккума. На счет кода не уверен, но вроде не должен сброситься.
Werewolf
Сообщение NikoNiko » 17 мар 2009, 11:44
Werewolf писал(а):Орать не будет при отсоединении/подсоединении аккума. На счет кода не уверен, но вроде не должен сброситься.
не сбросится.. у меня один раз пыталась кричать.. но не долго ;)
Werewolf писал(а):В логан-шопе такую резинку не нашел, только целиком фара.
не знаю почему Вам вариант с пыльником не понравился.. а автоваз запчастях можно бодобрать довольно удачный на мой взгляд
NikoNiko
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2009, 11:48
w1nner писал(а):в связи с этим возник вопрос, как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор?
А мануал к сигнализации почитать? :wink:
Сообщение valera » 17 мар 2009, 19:28
Путник писал(а):
valera писал(а):пыльники шрусов...
Это хорошо только когда фара снята. Под капотом такое не пройдет...
оффтоп конечно..но пройдет, и даже дальше покатит. В чем сам смысл-чтоб прикрыть от пыли и грязи. Подобрав нужный диаметр, а лучше с натягом, такое можно изобразить и не задумываться далее. Вам Путник, чтоб такое повторить с Меганом ... надо побыть гинекологом)))
valera
Сообщение ManJak » 17 мар 2009, 19:52
Лампу поменял минут за 20-ть. Аккуму не снимал.
Трудность - только одна - эту пластмаску назад прицепить :shock: .
Остальное - 2 минуты в сумерках под дождем! :lol: .
Ну, кто им мешал защелки более адекватные сделать?! :twisted:
ЗЫ
Поставил Narva +30 (мощности теже, так-что спокоен за подрулевой).
Светит заметно ярче. Заменил сразу две = около 200 рублев.
Знал-бы, что такой гемор с пластмасками и не начни темнеть - отвез-бы нахрен диллеру, пусть за свои 100-200 рублей меняет (заодно и машинкуб помыли :wink: 600 рублей экономии :lol: :lol: :lol: )
Сообщение НДПР » 17 мар 2009, 19:58
kresh писал(а):
Спасибо за ответ, попробую туда добраться. А не подскажете, насколько это реально без ямы (так чтоб не очень пачкаться)?
не хочешь пачкаться , тогда на сервис :lol:
открутить несколько саморезов не проблема , самое противное достать снизу 2 шпинька , один маленький , он еще туда сюда , а вот большой сидит там крепко , работы на 5 минут :lol: дерзайте !
НДПР
Сообщение ИванН » 21 мар 2009, 14:35
Заменил лампу (OSRAM H4 55/60 W) ближнего света со стороны аккумулятора - за 7 минут (благодаря правильным инструкциям форумчан,за что огромное спасибо), аккумулятор не снимал. 2 минуты разукомплектация, 5 минут собирал обратно - заминка в связи с туплением при одевании резинового кольца (одевал наоборот) :)
ИванН
Сообщение PaulP » 27 мар 2009, 10:34
Вот и у меня кончилась правая лампочка :) пробег 23500, возраст полтора года. Буду менять на OSRAM - только положительные впечатления по предыдущим машинам.
А насчет качества этой марки, тут уже говорилось - нужно правильно выбирать тип лампы. Хочется долгой жизни лампы - выберете соответствующую серию.
Описание типов ламп - на сайте производителя. Там же и усреднённые портреты водителей для которых предназначен тот или иной тип.
http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/Automotive_Lighting/Which_lamp_type_are_you/index.html
PaulP
Сообщение PaulP » 30 мар 2009, 17:28
Поменял. Сто раз проклял пресловутый фиксатор. Когда поехал, понял, что сбил настройку фары. Поэтому когда поехал на СТО менять масло заодно попросил заменить лампочку в левой фаре и отрегулировать свет. Старую лампочку из левой фары мне вернули, это оказался Philips, а в правой у меня сгорел OSRAM! Такая ситуация уже была у кого-то на форуме. На старом Philps уже был рыжий налет и явные признаки деградации нити накала, так что правильно сделал, что поменял парой.
PaulP
Сообщение Domovoy » 24 апр 2009, 09:10
Domovoy писал(а):Вот и я дожил до замены лампы.
Перегорела правая лампа, пробег 16340км( по сроку год). Езжу всегда с ближним.
Заехал в "Техком" на Каширке, цена оригинальной лампы 100рублей, от жадности купил две )))
Поменял тут же у магазина за две минуты, правда с фонарем
Вот и вторая пригодилась...пробег 18900...поменял левую...действовал двумя руками)))) под уличным фонарем...зачем снимать аккумулятор?? :shock:
Domovoy
