Текущее время: 14 окт 2026, 15:34
Дистанционное открывание дверей
Сообщение HID » 26 фев 2009, 15:33
am02rus писал(а):Я конечно в этом не спец, но может можно будет пультом от телека открыть?
Вероятность есть, но сомневаюсь чтобы код сигнала совпал - ведь даже пульты от телевизоров разных изготовителей не подходят друг к другу.
HID
Сообщение ShK » 26 фев 2009, 15:42
HID писал(а):ведь пульты от телевизоров разных изготовителей не подходят друг к другу.
Есть универсальные.
Поддерживает функцию обучения для добавления специфических функций с оригинального пульта.
Встроенный модем(!) обеспечивает статуc «вечного» универсального пульта, так как всегда возможно внести необходимые коды для последних разработок в память пульта.
http://easy-light.ru/product_info.php?c ... cts_id=111
Сообщение HID » 27 фев 2009, 19:03
ИМХО для того чтобы внести необходимые коды их нужно узнать, что будет затруднительно, т.к. угонщик не в курсе какие микроконтроллеры были использованы на платах, к тому же программы микроконтроллеров, как я понял самопальные.
Т.е. пионеры открыть таким образом машину не смогут, а от профессионалов и навороченная сигналка с постоянной сменой кодов брелка не спасает.
Последний раз редактировалось HID 04 мар 2009, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
HID
Сообщение Falco » 27 фев 2009, 20:02
Разводку выложу только в понедельник.
Там есть один момент. Я разводку сделал под микрконтроллер, но можно и под колодку сделать- это в приемнике, в ключе не получится габариты маленькие.
Еще нужен программатор что бы прошить контролеры и 2 программы.
Они нуждаются доработке так как по одной программе 2 ключа получатся одинаковыми.
Насчет безопасности лично брал пульт от телика и нажимал на все кнопки ТИШИНА!!!
Контроллер нужен PIC12c508А. Шьются 1 раз, мне прошили за 1,5 минуты.
Платы сделать распечатает на лазернике и лицом к меди на текстолите очень горячим утюгом-минуты 3,,4,,5. В мыльное воде смываем травить написали уже как.
Последний раз редактировалось Falco 27 фев 2009, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Falco
Сообщение HID » 27 фев 2009, 21:04
Falco
Спасибо!
Буду ждать разводку.
HID
Сообщение HID » 28 фев 2009, 06:55
Falco
Если можно поподробнее о программах - что-то не понял зачем две программы? Одну в приемник, другую в ключ? Или одна на закрытие дверей, другая на открытие? Где брать эти программы? Программатор думаю смогу найти в радиомастерских или в мастерских по ремонту сотовых.
HID
Сообщение HID » 28 фев 2009, 12:50
Falco
И еще, - посмотрел в интернете инфу о микроконтроллерах PIC12c508А - их несколько видов. Посмотреть можно например здесь http://www.icmicro.ru/maskQBlen2sh1global.html
Какой микроконтроллер нужен, или без разницы?
Так же интересует работа устройства в морозы (в Сургуте до -54 градусов бывает)
HID
Сообщение Falco » 16 мар 2009, 20:44
Ну вот добрался
Контролеры брал в ДИП корпусе.
схемы плюс разводку выложил там же где рис ссылка выше.
Элементы которые нужны схемах у меня так да и переписывать незачем
Есть одно но ключ работает от 3В хотя на схеме 6В, так как я элемент питания не нашел, да и нет их помоему, батарека стоит типа 2036 или что-то подобная как на материнках биос питает.
Вроде по температуре проходит надо почитать PDf(datashit).
Уменя разводка м ПДФ формате как прикрепить не знаю.
Falco
Сообщение HID » 16 мар 2009, 21:25
Falco
в личку скинул вам свое мыло, если можно разводку в PDF скиньте туда.
Спасибо!
HID
Сообщение HID » 13 ноя 2009, 08:31
Повторил устройство. Все работает. Осталось установить непосредственно на машину.
Falco - спасибо!
HID
Пред.
