Текущее время: 22 окт 2026, 13:49
Стуки в передней подвеске!
Сообщение u313 » 15 мар 2009, 10:31
Подчувалов Евгений писал(а):
WAX писал(а):Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке! Вопрос в принципе ко всем, просто bob сказал что не раз разбирал рулевые рейки!
Может,это рулевая тяга стучит в шарнире? Посмотрите внимательней..
Согласен, возможно просто рулевая тяга кончается.
u313
Сообщение bob292 » 15 мар 2009, 10:53
WAX писал(а): Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке!
Ответный вопрос : стучит при заведёном двигателе или неработающем ?
bob292
Сообщение WAX » 15 мар 2009, 11:54
Ответ: при не работающем один стук небольшой, а при работующем чувствуется сильнее!
WAX
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 12:12
Что может щелкать при начале движения ,громкий такой, одиночный щелчек, отдает из правой двери, в процессе езды никаких звуков, только при начале движения, и то если на неровной дороге или в горку.....????????
Rico
Сообщение bob292 » 15 мар 2009, 12:21
WAX
Тогда действительно возможно стучит тяга , если наконечник исправен . Попробуйте покачать колесо в горизонтальной плоскости , я это делаю так : присаживаюсь у колеса так , что бы упереться коленками в покрышку на половине высоты колеса , впереди и сзади от центра , руками берёшся за колесо в тех же местах где упёрся коленками , стараясь плотнее прижать колени к колесу , далее совершаешь поочерёдно толчки коленями , стараясь ощутить люфт колеса в горизонтальной плоскости . Как правило всё прощупывается , зачастую чувствуются даже люфты с противоположной стороны если при этих манипуляциях обращать внимание на положение - состояние рулевого колеса .
bob292
Сообщение WAX » 15 мар 2009, 18:51
Как я понял в горизонтальной плоскости так можно проверить тока исправность наконечников или еще и люфт в тяге можно ощутить?
WAX
Сообщение bob292 » 15 мар 2009, 19:15
WAX
И наконечники и тяги , но наконечники можно потом проверить снизу , попросив кого нибудь покачать рулём . Вообще люфт в тягах , особенно на ранней стадии очень сложно диагностировать - визуально не видно , да и рукой шарнир не прощупать , а когда пытаешься вывесить колесо что бы легче качать было так он как правило вообще пропадает .
bob292
Сообщение opi » 17 мар 2009, 20:48
У меня такие стуки были при неисправных наконечниках. Особенно хорошо были слышны при покачивании руля при заглушенном двигателе. После замены стук пропал.
opi
Сообщение WAX » 17 мар 2009, 22:18
Дело в том что наконечники у меня менялись чуть больше 10тыс назад!
WAX
Сообщение u313 » 17 мар 2009, 22:59
WAX
Думаю что на слух наконечники и тяги вы не отличите.
u313
Сообщение 3dmax » 17 мар 2009, 23:00
WAX писал(а):Дело в том что наконечники у меня менялись чуть больше 10тыс назад!
А какого производителя поставили наконечники? А то есть некотрые чьи наконечники как раз чуть больше 10 тысяч служат.
Сообщение WAX » 18 мар 2009, 00:10
Если найду коробки от них то обязательно скажу, а так даже не вспомню! Но по внешнему виду не отличишь от тех которые сняли!
WAX
Сообщение 3dmax » 18 мар 2009, 00:20
WAX писал(а):Но по внешнему виду не отличишь от тех которые сняли!
Да по внешнему виду то они все одинаковые, что там разного может быть? Наконечник он и в Африке наконечник. Вот только по качеству очень сильно отличаются они друг от друга.
Сообщение WAX » 18 мар 2009, 03:53
А как же цвет металла?
WAX
Сообщение u313 » 18 мар 2009, 08:03
WAX писал(а):А как же цвет металла?
Снимаемые обычно цвета грязи или цвета ржи :) А что до "такие же", так и оригинальные разные бывают, как минимум двух видов.
u313
