Текущее время: 21 окт 2026, 21:30
Стуки в передней подвеске!
Сообщение StanislavV » 21 фев 2009, 09:10
Varius писал(а):просунуть руку в режиме змеи и шестигранником на 10 подтянуть упор
Если есть яма, делайте снизу, за тягу удобнее дергать будет :oops:
StanislavV
Сообщение Varius » 21 фев 2009, 10:38
хорошо, у меня рампа есть стальная, но на улице пока снег 20 см и -5 так что пока некомфортно.
Varius
Сообщение Shafey » 21 фев 2009, 19:11
У меня такая проблема - при езде задним ходом, когда останавливаюсь слышу какой-то единичный стук спереди... Что это может быть? 1,4 ГУР, кондер, без АБС...
Shafey
Сообщение Василич » 21 фев 2009, 21:52
Shafey писал(а):У меня такая проблема - при езде задним ходом, когда останавливаюсь слышу какой-то единичный стук спереди... Что это может быть? 1,4 ГУР, кондер, без АБС...
Колодки хотят замены.
Писали уже.
Василич
Сообщение Shafey » 22 фев 2009, 21:39
Странно... Менял их впервый раз на 45000 км, сейчас у меня 56500... :?
Shafey
Сообщение Rexser » 23 фев 2009, 07:49
отсутствует пружина на задних колодках
Rexser
Сообщение Shafey » 23 фев 2009, 11:11
Это критично? И можно ли сделать своими силами? (можно ткнуть ссылкой - буду благодарен)
Shafey
Сообщение Василич » 23 фев 2009, 11:57
Shafey писал(а):Это критично? И можно ли сделать своими силами? (можно ткнуть ссылкой - буду благодарен)
Посмотрите, а лучше ПОМЕНЯЙТЕ передние колодки!!!
Василич
Сообщение u313 » 23 фев 2009, 12:03
Rexser
Стук спереди из-за отсутствия пружины на задних колодках :shock: Да и куда бы она оттуда делась?
Если стук и от колодок, то от передних. Из-за того, что пружины, поджимающие передние колодки, ослабли. Но может и любой другой люфт в подвеске выбираться, хорошо бы слышать стук, звонкий он или глухой, сильно ли отдает в кузов и т.д.
u313
Сообщение Shafey » 23 фев 2009, 23:08
u313
Звук глухой, в кузов не отдает... А то, что это только при езде задним ходом? До сих пор не верится про колодки: Ведь они и 15 тыс не проехали...
Shafey
Сообщение u313 » 24 фев 2009, 08:23
Shafey
Честно говоря, трудно так вот что-либо советовать. А про колодки - надо снять колесо и посмотреть износ. А поджимающие пружины могли (если не качественные) просесть и независимо от износа колодок. При снятом колесе покрутить привод туда-сюда, должно быть видно, будут колодки болтаться с знакомым стуком или нет. А заодно и всю подвеску подергать, т.к. теоретически может быть и рулевая, шаровая, сайлетблок и т.д. При движении назад все элементы подвески начинают тянуться в другую сторону и если где-то есть люфт, то он с таким стуком может выбираться.
u313
Сообщение WAX » 25 фев 2009, 19:48
А кто нибудь сталкивался со сутками в рулевой рейке с ГУРом? просто все пишут что стучит рейка где гура...
WAX
Сообщение WAX » 15 мар 2009, 10:07
Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке!
WAX
Сообщение WAX » 15 мар 2009, 10:08
Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке! Вопрос в принципе ко всем, просто bob сказал что не раз разбирал рулевые рейки!
WAX
Сообщение Подчувалов Евгений » 15 мар 2009, 10:21
WAX писал(а):Вопрос к bob292! Встречались ли вы со стуками в рулевой рейке с гуром? Все пишут что стучит рейка без гура, а я вот заметил на своей небольшой стук в рулевом при резком качании руля и этот стук-люфт прощупывается через чехол в месте крепления рулевой тяги к рейке! Вопрос в принципе ко всем, просто bob сказал что не раз разбирал рулевые рейки!
Может,это рулевая тяга стучит в шарнире? Посмотрите внимательней..
Подчувалов Евгений
