Текущее время: 13 окт 2026, 12:54
Нет ни одного реле.
Нет ни одного реле.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:15
Купил машинку с рук, машина первая, естественно купил "кота в мешке", после прочтения документации не обнаружил ни одного реле, которые по докам должны стоят вокруг аккумулятора, это прошлый владелец намудрил или такая сборка...... плохо это или хорошо, и что теперь делать? :shock:
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:21
Rico писал(а): после прочтения документации не обнаружил ни одного реле, которые по докам должны стоят вокруг аккумулятора, это прошлый владелец намудрил или такая сборка...... плохо это или хорошо, и что теперь делать?
Вокруг аккумулятора и не должно ничего быть. Сбоку от него есть черная коробочка, если откроете у неё крышку, то увидите все нужные реле. Никуда они не делись, машина без них просто не поедет.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:22
их нет, коробочку давно свинтили, есть только ссзади ЭБУ как я понял.... от коробочек остались только пустные штифты крепления
Rico
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:23
А где эта черная коробочка точнее, может я чего не так понял? по документации реле должны быть справа и слева от аккумулятора, под крышками.... там их 100% нет
Rico
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2009, 00:25
Rico писал(а):А где эта черная коробочка точнее, может я чего не так понял? по документации реле должны быть справа и слева от аккумулятора, под крышками.... там их 100% нет
Выложите фотку, вам растолкуют ;)
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:25
Rico писал(а):их нет, коробочку давно свинтили
Никто ничего не свинтил. С правой стороны от аккумулятора, где то в районе бачка с тормозухой и антифризом, есть коробка. Смотрите лучше.
Rico писал(а): по документации реле должны быть справа и слева от аккумулятора, под крышками.... там их 100% нет
Да не должны они там быть, не ставят их туда уже давным давно.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:40
ИХ НИ ГДЕ НЕТ! специально на поиски ходил, осмотрел все возможные места, нет ничего похожего, может их где нибудь в салоне поставили под панелями или ковролином?
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:44
Rico писал(а):ИХ НИ ГДЕ НЕТ!
Ох тяжелый вы человек.
Сделайте фото подкапотного пространства и я покажу Вам где они стоят.
Rico писал(а): может их где нибудь в салоне поставили под панелями или ковролином?
Ага, под запаской спрятали.
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:50
Rico
Вот фото. То, что обведено красным и есть тот ящик внутри которого релюхи стоят.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:54
В этом месте у меня стоит, расширительный бачок антифриза, на месте бачка антифриза бачок омывателя стекла....
Rico
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:55
Осмотрел все возможные крепления к кузову под капотом, ничего похожего, жаль освещение недостаточное для фото, только завтра днем....
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:56
Rico писал(а):В этом месте у меня стоит, расширительный бачок антифриза, на месте бачка антифриза бачок омывателя стекла....
Круто. А на месте бачка омывателя стекла что тогда стоит? :wink:
Можно фото Вашего подкапотного пространства лицезреть? Очень уж интересно взглянуть на чудо-Логан.
Не сочтите за труд, сфоткайте завтра и покажите.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:57
Логанчик мой битый был, как раз в левую часть, вот видимо наши кулибины и постарались, как она ездит ума не приложу
Rico
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 01:00
На месте омывателя, пусто, видимо экономия блин, бачок сейчас от десятки стоит, за то моторчик сменил без проблемы, в первом же магазине купил
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 01:04
Rico писал(а):Логанчик мой битый был, как раз в левую част
Так это всё меняет, с этого и надо было начинать. Тогда конечно у Вас может стоять под капотом всё не так. Я то думал речь идёт про нормальный Логан, в который руки мастеров сервиса не лазили. Тогда охотно верю во всё, что Вы написали выше.
След.
