Текущее время: 20 окт 2026, 10:18 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы По технологии положено оба ремня сразу, для того чтобы по состоянию ремня генератора контролировать важный, но не видимый ремень ГРМ. А по сути... менять ремень через 10тык... да еще с роликами зачем-то... решайте сами. При замене свистящей помпы по гарантии в 13тык ремни мне заменили оба, а вот ролики менять не стали.
Вот и у меня свист..не свист появился, но видимо в эту ветку
AsdReb73
Будет прогрессировать - сделайте ТО-60 чуток пораньше, думаю много не прогадаете. Заменят все ремни и ролики и если это не генератор - звук уйдет почти наверняка.
Были еще версии, что это перепускной клапан на масляном фильтре на холодную срабатывает... Лечится простой заменой масла/фильтра
Если металлические нотки, то наврядли это фильтр. Ролик или помпа по пробегу более вероятны. Послушать бы звук то.
Масло менялось вместе с фильтром 3 т.км назад, так что врядли..Уменя подозрения на ролик натяжной конечно, а вот помпа не может?
Хм... Тут - слушать надоть.... вот туть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=405592#405592 Даже саундтрек есть...
Доброй ночи всем!
Хотелось бы узнать - у кого какие симптомы перед заменой помпы были? Чтото меня сомнения взяли - т.к. на сервисе о том что она каплет определили по наличию потёка с правой стороны (если на неё смоттреть) крышки помпы и по наличию накипи, причём уже местами закоксовавшейся, на площадочке с правой стороны от помпы.(Если получится то попробую фото выложить, там подлазить неудобно). Ну вроде подвывает (на холостых-если внимательно вслушаться, газ добавляешь - слышно при открытои капоте), только непонятно что: может подшипник в помпе, может ролик ГРМ,а может и антифриз она так гоняет. Прсто думаю - какбы не развели а офиц.сервисам тож заработать нужно P.S.
An Drej
Да, реновский антифриз дает такую "накипь" при течи, по которой легко определить умирающую помпу. Вообще многим советуют на 60тык вместе с ремнями менять, чтобы потом второй раз все опять не разбирать. Если помпа потекла, то конец ее, скорее всего, уже близок. На рабочем Кангу при замене ремней в 55тык помпу тоже заменили и отдали старую - прямо из-под сальника был нехилый нарост накипи, хотя антифриз вроде особо и не уходил. Так что наврядли в этот раз разводят - если на помпе есть наросты, лучше заменить ее пока не потекло ручьем.
Всего 77 тыщ? Ресурс у неё гарантированный до 60 тысяч. После уже как повезёт, можно и до второго большого ТО доездить , 120 ткм которое, а можно и при пробеге 80-90 тысяч остаться с текущей помпой. Как повезёт. Но 60 тысяч ходит точно и это нормально.
А что ж тогда при ТО 60 помпы не меняют?
Интересно, что заметили когда гарантия закончилась. (Ездил надысь на бесплатную проверку ходовой -акция такая у наших дилеров проводится) Вот фоты: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9581 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9582
Потому что никто бы её не менял при ТО, ссылаясь на то, что это не расходник. И в принципе были бы правы. Может Вам ещё и покрышки в олбязательном порядке надо менять при ТО-4?
Обычно предлагают, но многие принимают это за "развод". А на самом деле вероятность помирания помпы после замены ослабшего ремня на свеженатянутый сразу возрастает. Поэтому (ИМХО) у многих незаменивших помпу она и течет вскоре после ТО-4.
Если это у Вас течет из помпы, то менять однозначно, чего Вы сомневаетесь?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
