Текущее время: 14 окт 2026, 23:57
вопрос о педали сцепления
Сообщение Archi » 20 июн 2008, 09:28
Vitalij писал(а):есть уже такая тема, вроде "скрип педали сцепления" называется, там много об этом писали и подробно.
пасиб, точно, вспомнил. и там почитаю.
Archi
Сообщение Vasilio » 26 авг 2008, 10:26
При отжатии педали сцепления, когда уже почти отпустил ее, раздается какое-то клацанье что-ли, металлический звук в районе педали. Машина новая, проехал всего 1200. Что это может быть?
Вобщем, съездил сегодня в сервис. Сказали что какая-то пружинка там соскочила.
Vasilio
Сообщение Sergey_ATV » 02 мар 2009, 21:17
Пробег 2730 Педаль сцепления вверху Спасибо всем за советы. Завтра Попробую отрегулировать самостоятельно.
Sergey_ATV
Сообщение DIMONN » 05 мар 2009, 20:34
Всем здравствуйте! Подскажите а не у кого не было что при пуске двигателя если не выжимать сцепление а просто держать ногу на нем педаль как бы подскакивает немного вверх и бьет по ступне. Слышал это еще от одного человека. Это нормально или это какой то дефект?
DIMONN
Сообщение Juggalo » 05 мар 2009, 20:38
DIMONN ну.. Двигатель-то трясёт чутка при пуске, а привод тросовый..
Juggalo
Сообщение DIMONN » 05 мар 2009, 20:49
Juggalo писал(а):DIMONN ну.. Двигатель-то трясёт чутка при пуске, а привод тросовый..
А почему такого нет к примеру на Ваз 2110? Я по крайней мере не замечал...
DIMONN
Сообщение awolka » 05 мар 2009, 20:54
DIMONN писал(а):А почему такого нет к примеру на Ваз 2110?
Я думаю там водитель трясется в месте с машиной по этому и незаметно. :wink:
awolka
Сообщение Juggalo » 05 мар 2009, 20:59
DIMONN возможно у вас перетянут трос, посмотрите, есть ли свободный ход в вилке? Бобышка с регулеровочными гайками должна свободно болтаться. Свободный ход компенсирует все эти колебания на педаль..
Juggalo
Сообщение DIMONN » 05 мар 2009, 21:08
awolka писал(а):DIMONN возможно у вас перетянут трос, посмотрите, есть ли свободный ход в вилке? Бобышка с регулеровочными гайками должна свободно болтаться. Свободный ход компенсирует все эти колебания на педаль..
Спасибо за совет
DIMONN
Сообщение Sergey_ATV » 05 мар 2009, 22:40
Отрегулировал сцепление самостоятельно. Вообще никакого напряга. Заняло около 2-х минут. Неужели кто-то за этим едит на сервис и еще деньги там платит?
Sergey_ATV
Сообщение Serega » 26 мар 2009, 14:37
Привет всем! Огромное спасибо St_P, за то, что рассказал, как регулировать сцепление. Я регулировку сцепления искал под днищем, как на классике, а тут в капоте и мараться не надо. 2 года марочился с подыманием ноги до уха. Сначала полез, по зиме, не нашел, потом происшествие выбившее машину из колеи на пол года. Все не до этого было. Даже просил, чтоб в салоне за деньги отрегулировали. Они отрегулировали, только не так как я хотел, а денежки извольте в кассу. А тут недавно начал снова гонять на машинке, да и на форум зашел и увидел эту тему. Пояснения как и что, дай думаю сделаю. Плохо, что фоток нет, было поначалу стремно, но потом как по маслу. Опустил сцепление до самого плинтуса. Теперь полный кайф и чувство самоуважения. Сам сделал. Всем спасибо! :D
Serega
Сообщение Александр_Гость » 22 июн 2009, 22:27
всё атлична ригулируица
Александр_Гость
Сообщение Pokrovsky » 17 окт 2009, 13:46
Нарисовалась проблема. Проехал почти 30 тыс, в среду ездил к официалам на замену масла и диагностику ходовой (был у меня небольшой люфт в рулевом). По люфту они ничего не нашли. После появилась поблема с включением 3-й передачи, включалась с некоторым усилием. А через день я понял, что сцепелние у меня стало более тугое, причем туго как выжимать его, так и при возврате педали наблюдается чрезмерное возвращающее усилие. Проблема с 3-й передачей вроде ушла. Вчера ездил на работу 10 км туда и обратно по городу, так у меня нога отстегивалась от такой физкультуры. Ощущение такое, что будто возвращающую пружину поменяли на более тугую.
Сейчас чешу репу, чего делать. Смотреть пружину, трос... Чего там такого может быть? Да, тему про "заскрипела педаль сцепления" не нашел
Pokrovsky
Сообщение NAIL1 » 19 окт 2009, 12:39
Pokrovsky Для начала попробуйте отрегулировать трос привода сцепления если не поможт то смажьте его а если и это не увенчается успехом то можно заменить трос сцепления. Так же дело ожет быть и в самом цеплений.
NAIL1
Сообщение Sergey_ATV » 19 окт 2009, 13:08
NAIL1 писал(а):смажьте его а если и это не увенчается успехом то можно заменить трос сцепления
Причем не обязательно покупать его целиком , достаточно бывает заменить сам тросик,(продается в магазине крепежа по цене 5руб. за метр) припаяв к новому все элементы старого троса. :D
Sergey_ATV
