Текущее время: 21 окт 2026, 04:46
Минимойки
Сообщение Andy52280 » 05 мар 2009, 16:56
http://www.grass.su/cat340
С соответствующим переходником под любую ВД мойку. Там лежит видео, как оно работает. Должно помочь даже китайским мойкам. Цена, конечно, не айс. Сама ВД плюс комплект. В итоге, почти тот же Карчер.
Andy52280
Сообщение ashim109 » 05 мар 2009, 17:27
NikoNiko писал(а):
ashim109 писал(а):А зачем тогда мойка нужна вобще?
а если 2 машины и велосипеды? ;)
Я же говорю раз в месяц на мойку сьездить можно!!!
ashim109
Сообщение Aksizz » 05 мар 2009, 17:31
да тут людей ещё не устраивает по полтора часа в очереди стоять :roll:
Aksizz
Сообщение ashim109 » 05 мар 2009, 17:37
А по записи немоют? :shock:
ashim109
Сообщение Aksizz » 05 мар 2009, 17:39
А по записи немоют?
а хрэн знает, в моём городе этой проблемы нет, просто в этой ветке писали об этой проблеме :roll:
Aksizz
Сообщение ashim109 » 05 мар 2009, 18:26
Aksizz писал(а):
А по записи немоют?
Вот и вмоем городе этого нет! Мне кажется если есть в городе мойки то большинство из них работают по записи!!! А не в порядке живой очереди!!!
ashim109
Сообщение #Сергей# » 05 мар 2009, 22:27
ashim109 писал(а):Чтобы отбить 4 см грязи!!!
Такая грязь (4 см) сама отваливается.Мыть не надо. :D
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 05 мар 2009, 22:32
Давайте вернемся всё же к обсуждению минимоек, а не моек и толщины грязи. :wink:
Сообщение ovchin » 05 мар 2009, 23:44
ashim109 писал(а):3dmax Вот вы говорите о давлении майки бош вот вам наглядный пример мойки с некудышным давлением только сейчас помыл нетер только вытер насухо!!!
Вот Вы поездите недели две по Москве, потом помойте не вытирая, дайте высохнуть машине и покажите нам результат, ага? :wink: А фото выложеное сейчас Вами не говорит ни о чём. Машину терли, нет фото машины в состоянии до мойки.
ashim109 писал(а):Конечно если вы моете машину 1 раз в месяц то вам необходим керхер с чумовым давлением! Чтобы отбить 4 см грязи!!!
Машину я мою зимой раз в две недели в среднем. За это время она превращается просто в чумазый комок грязи. И это не моя вина.
не ну справедливости ради надо отметить, что Ваши фото (те что в начале темы) тоже ровным счетом ничего не говорят о том как выглядит Ваша машина когда высохнет (без примененя шампуня) а я Вам скажу (хотя Вы и без меня это знаете) разводы нереальные и активная пена нужна бесспорно.
ovchin
Сообщение 3dmax » 05 мар 2009, 23:46
ovchin писал(а): Ваши фото (те что в начале темы) тоже ровным счетом ничего не говорят о том как выглядит Ваша машина когда высохнет
А я это и не скрываю и сам честно признаю, что после высыхания остаётся некий налёт. В общем то это разводами назвать нельзя, просто несмываемый неосязаемый на ощупь налёт. Применение активной пены его полностью удаляет.
Сообщение Andy52280 » 06 мар 2009, 10:37
Сей налет принято называть ильными отложениями. Бороться с ними можно как активной пеной, так и чистой губкой. Т.е. сначала сбивается струей абразив крупного формата, а потом - губочкой с шампунем для ручной мойки, вдумчиво вылизывается машина с залезанием во все щели. Заодно "пишем на корку", где какие повреждения ЛКП. Ил при этом не наносит повреждений, ибо его частицы сравнимы с полировальными абразивами. Развезенная шампунем ильная грязь смывается широким веером АВД. Естественно, что так каждый раз машину мыть не будешь - долго и трудоемко. Зато как раз самое оно - все вылизывается.
Быстрая мойка - бесконтактная. И результат на лицо и времени уходит мало.
В обоих случаях встает вопрос о других видах разводов - белесые следы от воды и шампуней - хоть бесконтакта, хоть ручного... Один вариант - вытирание насухо. Второй вариант - сдувание потеков специальным девайсом. Третий вариант - с помощью АВД наносить жидкий воск, что все равно не избавляет от необходимости терануть сухой тряпочкой или дунуть ветродуем - сразу летом на свежепомытой машине не поедешь...
Andy52280
Сообщение d52 » 06 мар 2009, 11:33
[quote="matroskin210184"] 1) Клапанов оказалось не 3 ,а 6 ( три расположены параллельно плунжерам, а три перпендикулярно)- почему?.
По 2 клапана на поршень- всасывающий и нагнетающий.
Решил еще раз починить сам. Взял в магазине комплект фирменных клапанов ( 3 шт-580руб), комплект манжет на плунжера ( 3 шт. -160 руб, хотя прежние в хорошем остоянии). Все поменял, проверил работу подпружиненного клапана. Собрал - эфект тот-же , не дает давление на выходе даже с отвернутым шлангом.
Лучше менять сразу 6 клапанов.
Есть 3 сомнения . 1) Как влияет выходной пласмассовый шток с отверстием внутри на работу мойки? ( Где его можно купить и за сколько?)
Этот пластмассовый шток называется инжектор и выполняет две функции: 1 засасывает химию через шланг для химии. 2 не дает вылететь обратному клапану который стоит за ним (черный с резинкой)
2) Разбирая помпу снимал трубку подачи моющего раствора ( на выходе Керхера). Как устроен этот узел ( там шарик и пружина, или шарик без пружины и в какой последовательности?).
Там шарик и пружина, сначала стоит пужина потом шарик потом пластмассовый штуцер на который надет шланг
3) Может мойка хорошо работает только под принудительным давлением а не из бочки , стоящей выше нее на полметра ?
Мойка действительно лучше работает под принудительном давлении, а если из бочки то лучше поднять её как можно выше и сделать шуцер внизу бочки штобы вода шла каппарату самотеком
d52
Сообщение 3dmax » 06 мар 2009, 12:00
Andy52280 писал(а):В обоих случаях встает вопрос о других видах разводов - белесые следы от воды и шампуней - хоть бесконтакта, хоть ручного... Один вариант - вытирание насухо. Второй вариант - сдувание потеков специальным девайсом. Третий вариант - с помощью АВД наносить жидкий воск, что все равно не избавляет от необходимости терануть сухой тряпочкой или дунуть ветродуем - сразу летом на свежепомытой машине не поедешь...
Есть и четвёртый вариант, просто хорошо смывать шампунь.
Сообщение Serhio » 07 мар 2009, 17:22
Странным мне кажется обсуждение в этой ветке. С одной стороны люди спрашивают совета. Даешь совет. Ан нет, все равно гнут свое.
Господа, если Вы определились в моделе заранее, зачем из этого делать шоу. Мне это напоминает ветку, где хотят покупать Логан, но сомневаются. И из нас тащят жилы, чтобы мы одобрили, а может даже преукрасили его достоинства.
Никто ни кого не собирается принуждать к покупке по приговру суда. КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!!!
Serhio
Сообщение 3dmax » 07 мар 2009, 21:46
Serhio писал(а): С одной стороны люди спрашивают совета. Даешь совет. Ан нет, все равно гнут свое.
Во во, точно. :)
Вопрошают, как вторая серия? Отвечаю, слабенькая. Начинают орать на меня впятером, что не прав я. :lol: Да мне то что это доказывать когда у меня мойка другой серии? Мне фиолетово вообще до второй серии. :lol:
