Текущее время: 13 окт 2026, 20:57
Логановоды Краснодара
Сообщение Татарин » 05 мар 2009, 11:09
неполучается вставить линейку на форум подскажите как.....
Татарин
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2009, 11:10
Татарин писал(а):неполучается вставить линейку на форум подскажите как.....
После 10-ти сообщений :wink:
З.Ы. Имейте терпение! Не надо флудить. :roll:
Сообщение rkol » 05 мар 2009, 18:37
Татарин писал(а):бесит только невыносимо коврик водителя, катается туду сюда, сцепление цепляется за него, сил нет просто
Самое обидное - на обивке пола есть "кнопки" для его крепления, а на самом коврике - нет :(
Пробовал на коврик снизу липучку приклеить, но она после пары-тройки отдираний коврика от пола отклеилась. Но месяца два проездил :) Если коврик на мойке не вынимать, будет долго держаться :)
Как 10 мессаг сюда напишете, так появится в профиле возможность редактировать подпись.
rkol
Сообщение Bee » 06 мар 2009, 11:34
Татарин писал(а):вообще машиной доволен, вроде все хорошо, бесит только невыносимо коврик водителя, катается туду сюда, сцепление цепляется за него, сил нет просто))
Посмотрите http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=402441#402441
Bee
Сообщение Dimitrius K » 16 мар 2009, 23:50
Привет, принимайте в свои ряды, с августа поменял свою 99 на отличную машинку, красную престиж, прошел 23тыщ. Полет нормальный! нареканий нет. Скоро ТО2, где пройти? первое в Модусе, в принципе хорошо сделали, хотя не с чем сравнить вот и думаю может в Ключ съездить? Отговорите
Dimitrius K
Сообщение rkol » 17 мар 2009, 00:02
Dimitrius K писал(а):Привет, принимайте в свои ряды
Ура! Растём! :yahoo
Dimitrius K писал(а):думаю может в Ключ съездить? Отговорите
А ты темку сначала прочти. Там уже обсуждали.
Hint: Открой внизу ссылку "версия для печати". Загрузятся все мессаги на одну страницу. Проще будет тему просмотреть ;)
rkol
Сообщение Bee » 08 апр 2009, 20:18
Коллеги,
в лючке бензобака под пробкой после мойки или дождя скапливается вода. :shock: Можно, конечно, каждый раз высушивать тряпкой, но должен же быть там слив!
Изучал внимательно под пробкой снизу, проволочкой пытался найти (может забился), но не нашел. :oops: Применять силу пока не стал.
Как там отвод воды организован, подскажите кто знает, пжлста. :?:
Bee
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2009, 21:35
Bee писал(а):Как там отвод воды организован, подскажите кто знает, пжлста.
Подробнее тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2972&start=0
Сообщение vladimir1024 » 08 апр 2009, 23:52
У меня коврики резиновые с хорошими бортиками, снизу много резиновых опять же шипов, которыми коврик цепляется за обивку пола. Вперед съезжает, конечно, но о том, чтобы педали цеплялись, и речи нет. Кстати, я заметил, что коврик сдвигается во время выхода из машины, т.е. когда правой ногой толкаешься.
p.s. коврики куплены у дилера за 1800 руб ~ год назад.
Татарин писал(а):на ямах звук спереди какой то глухой идет
Проверьте защиту картера на предмет затяжки болтов крепления.
Dimitrius K писал(а):Скоро ТО2, где пройти? первое в Модусе, в принципе хорошо сделали, хотя не с чем сравнить вот и думаю может в Ключ съездить?
ТО-15000,ТО-30000, установку фильтра салона(1500руб) делал в Ключавто. Всем доволен, в т.ч. компом с интернетом, который можно юзать, пока выполняются работы.
vladimir1024
Сообщение vladimir1024 » 08 апр 2009, 23:55
Nick_2141, спасибо за ссылки. А ведь мог и в поиск послать... :)
vladimir1024
Сообщение Bee » 09 апр 2009, 07:59
Nick_2141,
спасибо. :)
Получается, что резиночка внизу у меня целая, без отверстия.
Это победимо. :wink:
Bee
Сообщение Nick_2141 » 09 апр 2009, 08:47
Bee писал(а):Получается, что резиночка внизу
Пластмасска....
Bee писал(а):целая, без отверстия.
:?: Брак отлива?
(сомневаюсь, что специально для Вас без отверстия сделали...) 8)
Сообщение Bee » 09 апр 2009, 12:48
Настолько плотно была забита, что если не знать где - не найдешь, глина у нас везде.
Насилу прочистил. Спасибо.
Веточка http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2972&start=0 помогла здорово.
Bee
Сообщение Iron » 09 апр 2009, 17:09
Bee писал(а):Nick_2141,
спасибо. :)
Победимо. Но не тем путем о котором Вы подумали. ;)
Скорее всего и отверстие и трубочка, которая идет от него просто забились грязью.
Чтобы не порвать эту трубку, чистя ее и отверстие проволокой, можно заглянуть под крыло и просто помять ее пальцами, чтобы песок высыпался. Она AFAIR длиной где-то 2-3 см.
Iron
Сообщение vladimir1024 » 09 апр 2009, 21:19
Iron писал(а):чистя ее и отверстие проволокой
Тогда уже лучше чем-то деревянным тыкать. Спичкой, например.
vladimir1024
