Текущее время: 23 окт 2026, 23:08
Сообщение matroskin210184 » 04 мар 2009, 15:59
maslen писал(а):еРУНДА, на других машинах подшипники ступичные ходят и ходят, а на Логане они меня уже достали
А меня нет. :wink:
И кто прав? (пробег - 70 тык. Не менял еще.) :lol: :lol: :lol:
Дороги одинаковые... Водители разные...
Разные колёса, разные установщики подшипнегофф :)
matroskin210184
Сообщение AEN » 04 мар 2009, 16:00
u313 писал(а):Резина пошире, поэтому чтобы опять попасть центром резины на центр подшипника увеличивают вынос.
Это раньше резина была разная, широкая и узкая, а теперь одинаковая по ширине = 185.
На ширину диска не надо смотреть. Он может быть разный, в разумных пределах конечно, и ни на что не влияет.
AEN
Сообщение maslen » 05 мар 2009, 09:36
Nick_2141 писал(а): Водители разные...
Тут я полностью согласен, но у меня на других машинах проблем с подшипниками небыло, а на Логане есть, а дороги те же, за исключением КАД, а там скорость и длинные повороты, т.е. нагрузки. При этом на других то машинах подшипники не меняют. Вообщем интерес в другом при изменении выноса колеса можно ли облегчить жизнь подшипникам? Кстате,Nick 2141, а Вы на каких колесах ездите лето\зима?
maslen
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2009, 10:41
maslen писал(а):Кстате,Nick 2141, а Вы на каких колесах ездите лето\зима?
Сначала - штатный барум 165/80 на штатных дисках 14"
потом зимний бридж 5000 185/70 на штатных дисках 14" (до сих пор)
летом штатный барум на литье "прома" 14" параматры 1:1 со штатными
Потом поменял барум на ёкогаму 185/70 14" поставил на литье...
пока так.
maslen писал(а):Тут я полностью согласен, но у меня на других машинах проблем с подшипниками небыло, а на Логане есть
На логане - подвеска... Хорошая... Мягкая... Многое прощает. Там, где на других авто сбрасывал скорость и "проползал" - Логан позволяет пролететь ходом (через трамвайные пути, например). Но, чудес на свете не бывает. За это приходится платить. И платим. Кто наконечниками, кто шаровыми, кто подшипниками... ИМХО - все зависит от того, что из вышеперечисленного будет являться "слабым звеном".
З.Ы. Рулевые я уже разок поменял: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... &start=360
Сообщение maslen » 05 мар 2009, 11:09
пока так.
Нет я как ездил переползая через трамвайные, так и переползаю, вот скорость в поворотах это правда добавилась, но ямы и проч, я стараюсь аккуратно на 100ткм правда шаровая застучала(вода и песок под пыльником), пришлось сменить рычаги, так что мои подшипники мрут не от ям. рулевые так же менял один раз.
maslen
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2009, 11:13
maslen писал(а):Нет я как ездил переползая через трамвайные, так и переползаю, вот скорость в поворотах это правда добавилась, но ямы и проч, я стараюсь аккуратно на 100ткм правда шаровая застучала, пришлось сменить рычаги, так что мои подшипники мрут не от ям. рулевые так же менял один раз.
Ну. Тогда уж и не знаю, что сказать... :roll:
Мистика? 8)
Сообщение Serg64 » 07 мар 2009, 09:40
Прочитал тему,хотел бы узнать возможно замена подшипника передней ступицы по гарантии пробег 55000 км.
Serg64
Сообщение boris55 » 07 мар 2009, 12:38
Serg64 писал(а):Прочитал тему,хотел бы узнать возможно замена подшипника передней ступицы по гарантии пробег 55000 км.
Все зависит от Вашего дилера и Вашего упорства при осаде гарантийного инженера.Требуйте ПИСЬМЕННЫЙ отказ,если не будут делать по гарантии и сообщите,что обжалуете ЭТО решение в Горлинию Рено.
Вообще то у нас нет гарантии отдельно на разные узлы и детали.Понятно,что поломка в разное время ступичного подшипника-это следствие РАЗНОГО стиля езды по разным дорогам.Но это и БОЛЬНОЕ место Логана(и сервисники об этом знают,в том числе и на заводе).Так что смело стойте на своем(менять по гарантии!!)-у нас гарантия 2 года без ограничения пробега.
Московский звездоболец
Сообщение Serg64 » 08 мар 2009, 09:19
Спасибо за информацию,завтра поеду к дилеру. Если откажут буду действовать,а именно возьму письменный отказ, если они откажутся делать по гарантии. Согласно,отказа можно и действовать дальше вплоть до обращение в суд с иском,но ремонт буду делать тогда у своих знакомых.Здесь писали про подшипник от Москвича. Вчера ездил по рынкам подшипник от Москвича наш стоит 750 рублей,а родной французский 1100. Я думаю нет смысла ставить от Москвича,разницы в сумме почти никакой.
Serg64
Сообщение Dima Krotov Arhara » 08 мар 2009, 12:47
В 1234 км от Москвы на север в тупиковом городе Архангельске подшипник ВПЗ ГПЗ СПЗ будет стоить 270-320 рублей. Ходить будет не долго, но смотря как и по каким дорогам, в Москве по автобанам может и 50 000 км накатаете .
Dima Krotov Arhara
Откуда: Архангельск.Там 1500 сообшений.Пробег 100 000.
Сообщение boris55 » 08 мар 2009, 13:03
Serg64 писал(а):именно возьму письменный отказ, если они откажутся делать по гарантии
Думаю,что как только Вы потребуете ПИСЬМЕННЫЙ отказ-так гарантийный инженер даст команду -заменить Вам бесплатно.Не станет связываться.Их работу Фрамос оценивает в том числе и по количеству жалоб на них в "верха".А зачем ему надо?Платит ведь не он из своего кариана-а -Фрамос.А тот давно знает о качестве установленных ступичных подшипников.
Serg64 писал(а):Согласно,отказа можно и действовать дальше вплоть до обращение в суд с иском,но ремонт буду делать тогда у своих знакомых.
Зачем суд?Какой суд?Предупредите вежливо сервисменов,что их письменный отказ Вы направляете для разбора в Горлинию Рено!
Сканируете отказ и направляете его приложением к жалобе на мейл Фрамоса!Или-заказным письмом.
Зато потом будете всегда желанным гостем в сервисе-руководство будет Вас на пороге встречать-после жалоб на Фрамос! 8) :lol:
Будьте решительны!Матом ругаться не обязательно-но вот строго стоять на своем-письменный отказ с объяснением причины.Удачи.Отпишитесь потом в теме-что вышло?
Сообщение ukflsitd » 09 мар 2009, 14:35
У меня 2 месяца назад закончилась гарантия, позванил в сервис о том, что загудел правый подшипник. Там мне ответили, что поменяют за деньги цена около 5 тыс. руб. Купил в авто магазине подшипник не логан, а подходящий по каталогу от меган за 900р. С приятелем в гараже по руководству "Dima Krotov Arhara"(за что ему огромное спасибо), поменяли данный подшипник. Во время замены внешняя крышка с подшипника отлетела, а там оказалась грязь, ржавчина и вода, во внутренней части все было в норме. Раньше владел ВАЗ 2108-09 приходилось тоже выполнять замену подшипника, но из за износа. Мое мнение: не важно какой стиль езды на данном автомобиле, подшипники придется менять регулярно, так как нет защиты от пыли и влаги у ступичного подшипника, на ВАЗе данный узел был более защищенным. Я считаю, что это техническая недоработка. Если в ближайшее время вылетит левый (который я менял на 15000 по гарантии) то думаю, что поставлю Москвичевский.
ukflsitd
Сообщение ukflsitd » 09 мар 2009, 15:12
Да еще одно дополнение: при общении с мастером сервис центра "Петровского" на Левашовском, выяснил, что если после замены подшипника в течении года он повторно выйдет из строя, то его заменят бесплатно не зависимо на гарантии автомобиль или нет, так как на произведенные работы и материалы гарантия один год.
ukflsitd
Сообщение лис » 09 мар 2009, 15:40
Согласен полностью, заменил уже два подшипника, оба по этой причине.
лис
Сообщение u313 » 09 мар 2009, 16:22
ukflsitd
На сколько мне известно, годовая гарантия на бесплатные гарантийные работы не распространяется.
u313
