Текущее время: 16 окт 2026, 19:14
Проблема разъёма у средней стойки
Сообщение Маугли » 01 мар 2009, 20:52
До этого стояла Шериф без обратной связи а сейчас Шерхан 6
Маугли
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 21:11
Сигналка нормальная. Установщики наверно чего-то не того накрутили, не должно быть так. А где ставили?
Про сопротивление они конечно загнули :D Раз сопротивление выросло, то и гореть должно меньше (из курса физики)
Андрюхин
Сообщение Маугли » 01 мар 2009, 21:17
Ставил не "официалов" но фирма вроде нормальная имеет сертификаты соответствия и т.д. да и так люди советовали.
Маугли
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 21:25
Ну не знаю, могу посоветовать к официалам съездить, обьяснить что к чему, если настроение хорошее будет могут недорого переделать :D
Или у других установщиков попробовать........если уж сильно напрягает
Андрюхин
Сообщение Маугли » 01 мар 2009, 21:28
да не напрягает не сильно привык уже лишь бы не сгорело ничего...
Маугли
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 21:30
не должно сгореть
Андрюхин
Сообщение Маугли » 01 мар 2009, 21:40
Еще вопросик правда не в тему купил компрессор от прикуривателя питался стал гореть предохранитель. Посмотрел компрессор на 14А рассчитан, а в сети 10 А предохранитель, поставил на 15 А все норм работает вот теперь сижу и думаю не дурак ли..
Маугли
Сообщение Mavrik » 01 мар 2009, 21:43
Маугли писал(а):Еще вопросик правда не в тему купил компрессор от прикуривателя питался стал гореть предохранитель. Посмотрел компрессор на 14А рассчитан, а в сети 10 А предохранитель, поставил на 15 А все норм работает вот теперь сижу и думаю не дурак ли..
Не дурак, все нормально, но 20 уже не ставьте, там провода тонкие.
Сообщение Андрюхин » 01 мар 2009, 21:45
Ну в принципе там и должен стоять на 15. К тому же не думаю что есть необходимость качать колеса целыми днями :D
Андрюхин
Сообщение Mavrik » 01 мар 2009, 21:48
Андрюхин писал(а):Ну в принципе там и должен стоять на 15.
По регламенту F18-10 А :wink:
Сообщение 3dmax » 02 мар 2009, 00:17
Прекратите оффтоп. Про прикуриватель есть топик отдельный.
Сообщение Андрюхин » 02 мар 2009, 20:50
простите-извините, я действительно ошибался
А у HEPB какая сигнализация стоит?
Андрюхин
Сообщение HEPB » 02 мар 2009, 22:10
Привет всем! Сигналка Tomahawk LR 950LE.
Ставил у официалов.
Ездил к ним 4 раза. Криво ставили, то автзапуск не работал, о багажник не открывался, то акумулятор за ночь сажался.
Я все таки от них добился, что сигналка заработала приемлемо.
Это было 1,5 года назад.
С тех пор претензий к сигналке не было и вообще кэлектрооборудованию в целом.
Потом вот такая проблема совершенно неожиданно всплыла.
Вечером сажусь в машину - горит лампа на панели приборов открытой двери. Достаточно ярко. Но открыв одну из дверей очевидно, что при открытой двери лапма горит ярче. Во время движения в пути лампа все тускнела и тускнела. На следующий день она совсем погасла. И больше не беспокоила.
До вчерашнего дня. Вчера она загорелась вновь - достаточно ярко и горит и теперь. В чем причина пока не ясно. Может в выходные заеду к официалам.
HEPB
Сообщение РомычЪ » 03 мар 2009, 00:49
Бред какой-то! Эпидемия! Почти 2 года отъездил - всё нормально. А пару дней назад началась ерунда с этой лампой - все симптомы совпадают с описанными выше. Вчера ночью вообще сигналка сработала - блок решил что был факт открытия двери. В общем ерунда. Грешу на сырую погоду. Где-то видать проводка подмокла. Если не ошибаюсь, то на открытие капота тоже концевик есть - я думаю где то там собака порылась. Время будет - покопаюсь ))
РомычЪ
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 01:09
РомычЪ писал(а): Если не ошибаюсь, то на открытие капота тоже концевик есть
Есть, только одно но, он не штатный и не завязан на лампочку на приборке. То есть если открыть капот, то лампочка всё равно не загорится.
