3dmax писал(а):Хтя бы через тысячу, раньше смотреть смысла не будет.
Начал снимать свечу для осмотра, обнаружил под высоковольтным проводом гель белого цвета. Что это?
Текущее время: 19 окт 2026, 08:17 Разговоры о свечах зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
Смазка. Я давно смазываю от окисления все контакты смазкой ЦИАТИМ-201.
Перые 2500 км - Киришиавтосервис - парнас, следующие 2500 км - Беларусь (разные), еще 3000 км - Киришиавтосервис - парнас. Вот теперь и думаю... Если кто имеет опыт заправки на Киришиавтосервис и сопоставления с состоянием свечей - поделитесь. А Славнефть была отметена срузу, у знакомого там даже ВАЗ умер...
Токопроводящая смазка. Так и должноь быть.
Там эта смазка не от окисления защищает.
Запомните что нормальный цвет керамического изолятора цетрального электрода свечи - белый, не слабокоричневый, не красный а именно белый, с небольшим черным пятном со стороны впускного клапана, юбка свечи покрыта черным углеродистым налетом. Наличие какого либо оттенка - говорит о том или ином количестве железосодержащих присадок, для повышения октанового числа бензина. Последствием использования такого бензина на машинах с катализатором, осаждение оксида железа на решетках катализатора и выход его из строя - это хороший ход развития событий, вы попадаете всего лишь на крупную сумму денег, по замене катализатора на пламягаситель. Плохой расклад что при больщом колличестве оксида железа в катализаторе он раскаляется и при остановке машины на травянистом участве типа на даче или на пикнике в лесу, то раскаленный катализатор может воспламенить траву под машиной, и вызвать пожар, либо мжет загорется антикор на днище а/м. В этом случае вы налетаете на стоимость всей машины. Подумайте что лучше с экономить 20 коп. на литре бензина, или найти нормальную заправку. КРАИЛОВО- ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ.
А как называется, где купить можно? Посоветуйте.
Так и называется.
Ну а где вся автохимия продаётся? Уж точно не в магазинах детского питания. Правда побегать придётся, не в каждом автомагазине она есть из за её непопулярности.
Для чистоты эксперимента решил проверить мегометром - сопротивление 354 MGOM Это токопроводящая?
Вот что я нашел по токопрводным смазкам : Высокотемпературная твердая смазочная паста Molykote Hsc Plus
Molykote Hsc Plus - Высокотемпературная твердая смазочная паста на основе минерального масла для резьбовых деталей, черного цвета, содержит медь, обладает хорошей электропроводностью. Применения – Используется для сочетаний металл/металл, которые подергаются действию высоких температур и фрикционных контактов, как правило, для болтовых соединений. Подходит для точек смазки с низкими скоростями, которые подвергаются действию высоких температур и эффектов коррозии, а заодно требуют низкого и постоянного коэффициента трения. Используется также в качестве контактной смазки для электропроводящих деталей. Успешно применяется для резьбовых шпилек газовых и паровых турбин, резьбовых шпилек турбокомпрессоров дизельных двигателей, фланцевых соединений в химических и нефтехимических установках. Особенности – Может использоваться в широком диапазоне температур; Допускает неразрушающую разборку даже после долгого использования при высоких температурах; Высокая несущая способность; Благодаря стабильному коэффициенту трения могут быть обеспечены заданные силы предварительного натяжения для болтовых соединений; Хорошая защита от коррозии; Хорошая электропроводность. Состав – Минеральное масло; Вещества загустители; Твердые смазочные материалы; Металлический порошок (без свинца). Температурный диапазон – От -30 до +1100°C Упаковки – Аэрозоль: 400 мл; Тюбик: 100 г; Банки: 250 г, 1 кг; Ведро: 5 кг
А вот прикол будет, если действительно народ таким свечу смажет, да капнет немного лишнего, точно свечу на корпус замкнет. Считай один цилиндр отключили
Ни в коем случае! Она же замкнет ВВ-провод на массу! Это как раз наоборот - непроводящая смазка. Антиокислитель и влагоотталкиватель. Она улучшает контакт не потому что токопроводящая, а потому что не дает ему окисляться и не пускает внутрь колпачка воду...
Вот и подтверждение моих слов
Виноват, но говорил не со своих слов. Сам я не тыкал в неё ничем и не проверял ничего, так что извиняюсь.
В умной книжке "Третий Рим" на стр. 55 написано: п.8 Перед установкой смажьте наконечники высоковольтных проводов консистентной смазкой. Завод-изготовитель рекомендует смазку FLUORINE GREASE (номер 82 00 168 855 по каталогу Рено), но можно использовать и технический вазелин.
Это я тоже читал. вот теперь вопрос - Где достать FLUORINE GREASE ни кому не встречался?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
