Текущее время: 24 окт 2026, 05:22
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Вл@д » 28 фев 2009, 00:26
А что если заливать полусинтетику и погуще может перестанет подтекать.
Вл@д
Сообщение вик » 28 фев 2009, 12:30
Вл@д писал(а):А что если заливать полусинтетику и погуще может перестанет подтекать.
Так можно до заливки нигрола дойти. Может он потеть не будет.
Кстати у тестя движок 1.4 прошел уже 20 т к и пока сухой. Косяк плавающий кому то везет кому то нет, или руки у румын в разных сменах по кривизне отличаются. Бракоделы млин...
вик
Сообщение 3dmax » 28 фев 2009, 18:26
вик писал(а):Кстати у тестя движок 1.4 прошел уже 20 т к и пока сухой. Косяк плавающий кому то везет кому то нет, или руки у румын в разных сменах по кривизне отличаются. Бракоделы млин...
Косяк не плавающий. Он просто есть, но не у всех. До 2007 о таком косяке практически было не слышно. Сам откатал на Логане 2006 года почти 40 тык и всё сухо было. А вот с 07 года стали косячить и хоть неоднократно заявляли всякие представители Фрамоса, что косяк пофиксен , видим, что нихрена ничего не пофиксено. Как текло масло так и течёт. :evil:
Сообщение вик » 28 фев 2009, 19:08
3dmax писал(а): А вот с 07 года стали косячить и хоть неоднократно заявляли всякие представители Фрамоса, что косяк пофиксен , видим, что нихрена ничего не пофиксено. Как текло масло так и течёт. :evil:
Сегодня ездил на диагностику в ренамакс что на кольце. Приняли как родного. Все от девушки на ресепшине и до мастера приемки про проблему знают. Не волнуйтесь мол делаем постоянно. Мастер приемщик бегло глянул под капот. Заказали детали на фрамос - внушительный такой списочек позиций семь- восемь. Обещали как придут запчасти сразу позовут на ремонт.Предложили на время ремонта подменный авто меган за 1500 р в день На логане пока не езжу,ну его нафик пятно расползлось уже прилично. Хорошо старушка зубилка выручает а я ее хотел продавать, теперь оставлю как спасательный круг на случай вот таких вот ремонтов.
вик
Сообщение RomanStO » 28 фев 2009, 21:21
И раньше был такой косяк.
у меня логаша выпуска ноября 2005 (из первых 10000 штук).
менял сальник по гарантии, течь проявилась в первые 6-7 тыс. пробега.
после замены проехал 50 тык. - все нормально.
так что видимо ручки.....
RomanStO
Сообщение Koтяра » 01 мар 2009, 14:03
У кого-нибудь после замены шестерни, крышки... был рецидив?
Хочу забить вообще на ТО дилеров, уж оч дорого, да и самому надежней :)
Koтяра
Сообщение Олег М. » 01 мар 2009, 14:42
Помнится, читал совет тем, у кого ещё не потекло, проверить затяжку болта шкива, вроде как бывает недотянут. Только что дошло - он же на фиксаторе резьбы. Видимо, тянуть нельзя? Пож., ответьте, кто в курсе.
Сообщение вик » 01 мар 2009, 15:26
Koтяра писал(а):У кого-нибудь после замены шестерни, крышки... был рецидив?
Рецидивы есть и не по одному разу. Почитайте топик, да и на соседском форуме люди пишут о многократных обращениях в сервис.
По поводу гарантии думайте. Сначала сам хотел на нее забить и масло менять самому, но оказалось логан не такой уж и надежный авто. Так что пока от гарантии отказываться не собираюсь.
вик
Сообщение u313 » 01 мар 2009, 16:04
Не стоит, пока на гарантии. Посчитайте, сколько сэкономите (вычтите стоимость расходников, которые все равно покупать) и получите не слишком большую цифру. А масляную течь устранить может оказаться значительно дороже!
u313
Сообщение bob292 » 01 мар 2009, 16:45
omix08 писал(а):Помнится, читал совет тем, у кого ещё не потекло, проверить затяжку болта шкива, вроде как бывает недотянут. Только что дошло - он же на фиксаторе резьбы. Видимо, тянуть нельзя? Пож., ответьте, кто в курсе.
Тяните , не бойтесь .
bob292
Сообщение Олег М. » 01 мар 2009, 16:53
Спасибо!
Сообщение u313 » 01 мар 2009, 18:22
Интересно другое: болт этот "одноразовый": при замене помпы и ремней мне в заказ-наряд записали и замену этого болта :shock:
u313
Сообщение Mavrik » 01 мар 2009, 18:26
u313 писал(а):Интересно другое: болт этот "одноразовый": при замене помпы и ремней мне в заказ-наряд записали и замену этого болта
Видимо, он такой же одноразовый, как и гайка ступицы или шайба слива масла :wink: (т.е. по технологии Рено)
Сообщение bob292 » 01 мар 2009, 18:39
u313 писал(а): болт этот "одноразовый"
У нас много чего одноразовое , не тот случай .
Вот сегодня при замене ремня грм на ФФ 1 1,4 пришлось с опаской ставить старый , потому как момент там приличный и шкивы стоят без шпонок .
bob292
Сообщение u313 » 01 мар 2009, 18:40
Да, на Самаре болты ГБЦ тоже "одноразовые". А таки ходят уже два года после замены прокладки ГБЦ и нормально :D А там нагружено посильнее будет.
u313
