Текущее время: 13 окт 2026, 10:43
Какие противоугонные средства вы ставите на Логан?
Сообщение sedoy » 28 фев 2009, 21:05
Юрий Ю писал(а):Гарант "Люкс" - блокировка руля
использую два года, как они уверяют (на основе проведённых тестов), даёт 15 дополнительных минут обороны от угона вашей машине.
sedoy
Сообщение Антоныч » 28 фев 2009, 21:24
Юрий Ю писал(а):Гарант "Консул" - блокировка КПП
Удобно в установке на охрану, но авто можно увезти на буксире при выжатой педали сцепления.
Для транспонтировки нужен эвакуатор, ставить на охрану не очень удобно, но я себе такой поставил.
Юрий Ю писал(а):Фирмы Флим
Думаю не стоит.
Итог лично моего мнения - лучше поставить Гарант-люкс, ставил год назад сам (инструкция есть), цена была без установки 5500р.
Антоныч
Сообщение sedoy » 28 фев 2009, 21:39
Антоныч писал(а):ставить на охрану не очень удобно
а в чём проблема-то? Нагнуться под баранку, и всего делов-то. 8)
Антоныч писал(а):цена была без установки 5500р.
ничего себе :shock: Я брал за 3330 (включая футляр). Поставил сам, ничего сложного там нет.
sedoy
Сообщение Антоныч » 28 фев 2009, 21:46
sedoy писал(а):а в чём проблема-то? Нагнуться под баранку, и всего делов-то.
Про неудобно, я не стал объяснять что на 3-4 раза, а потом ставишь с первого раза, я ведь написал, что сам таким пользуюсь.
sedoy писал(а):ничего себе Я брал за 3330 (включая футляр). Поставил сам, ничего сложного там нет.
Ну не знаю, когда я его искал в инете на сайте флим, то у них такая цена была на 1.03.2008.
Антоныч
Сообщение ГБ » 28 фев 2009, 22:13
omix08 писал(а):Если каждый день, возможно, по нескольку раз, на месте выкручивать руль до края, а потом обратно, рулевым наконечникам это точно не понравится. Если возможно, крутите руль до края при движении, перед самой остановкой.
Юрий Ю писал(а):Что всётаки ставить?
Фирмы Флим
Блокиратор руля лучше, но у него есть недостатки. 1) Неоднократно от установщиков слышал, что Гарант не надежен, даже Люкс - он очень популярен, ибо на Лады и др. машины давно ставится, и угонщики давно научились его быстро вскрывать. Там есть конструктивные дыры. Поэтому лучше брать рулевой блокиратор Дракон (Dragon). Или хороший Мультилок со специальными штифтами в личинке, защищающими против бампинга (метод вскрытия).
2) рулевой блокиратор не рекомендован Рено, т. к. он может помешать работе телескопического механизма рулевой колонки в случае аварии (не дай Бог)
3) рядом с блокиратором очень близко пластмассовый концевик тормоза находится, сломать очень легко по неосторожности, вставляя блокиратор, или по забывчивости, если забыть вынуть блокиратор и повернуть руль. В качестве защиты от последнего варианта предлагают вставлять блокиратор при вывернутом до упора рулевом колесе, но я бы такого никому не посоветовал, уж лучше концевик поменять 10 раз, чем один дополнительный раз всю рулевую заменить :!: :evil:
Но, рулевой блокиратор ИМХО - единственная более менее надежная механика на Логан
ГБ
Сообщение sedoy » 28 фев 2009, 22:19
ГБ писал(а):если забыть вынуть блокиратор и повернуть руль
простите, а у Вас это получалось :?: У меня нет :!:
sedoy
Сообщение Антоныч » 28 фев 2009, 22:25
ГБ писал(а):рядом с блокиратором очень близко пластмассовый концевик тормоза находится,
Концевик находится не рядом, вал ставится около шумоизоляции, а концевик смотрит в сторону торпедо.
ГБ писал(а):слышал, что Гарант не надежен, даже Люкс - он очень популярен, ибо на Лады и др. машины
Наш люкс ставится только на Логан и Миц.Лансер-10
, по тестам в разных авто журналах Гарант держится молодцом.
Антоныч
Сообщение ГБ » 28 фев 2009, 22:29
Если ставить по месту установки, рекомендованному в инструкции к Дракону, то в одну сторону (по часовой) руль не вращается, а в другую вращается до тех пор, пока блокиратор хвостом не упирается в концевик, который, как нарочно, длинный и хрупкий. :cry:
А у Вас иначе установлено?
ГБ
Сообщение ГБ » 28 фев 2009, 22:41
Антоныч писал(а):Наш люкс ставится только на Логан и Миц.Лансер-10
Вы думаете, что механизм блокиратора разный у разных моделей? Разной является только длина штыря и диаметр муфты. Механизм одинаковый. Тесты автожурналов известны, но там не автоворы вскрывают, а специалисты "широкого профиля", поэтому они с ходу не находят лазейки. Одинаковое мнение по поводу ненадежности Гаранта я слышал от трех совершенно разных установщиков.
Антоныч писал(а):Концевик находится не рядом, вал ставится около шумоизоляции, а концевик смотрит в сторону торпедо.
Это, видимо, у Гаранта так. Дракон ставится на шлицевую часть вала под торпедо, а не у пола
ГБ
Сообщение Антоныч » 28 фев 2009, 23:02
ГБ писал(а):Одинаковое мнение по поводу ненадежности Гаранта я слышал от трех совершенно разных установщиков.
Может установщики "такие". Ведь можно любую сигнализацию установить так, что любой пионер вскроет.
Антоныч
Сообщение Юрий Ю » 01 мар 2009, 11:22
Не надо. Бесполезная вещь.
Почему безполезная?
Чем блокировка руля надёжнее?
Юрий Ю
Сообщение Юрий Ю » 01 мар 2009, 11:26
Буксир и эвакуатор понятно....Хотя и с блокированным рулём - захотят увезут!
Юрий Ю
Сообщение BBF » 01 мар 2009, 11:33
Так для этого перед установкой и нужно вывернуть руль до упора влево... Тогда после установки руль не поворачивается вовсе никуда...
BBF
Сообщение yuvg » 03 мар 2009, 09:46
udalec23 писал(а):Но КАСКО, это только восстановление авто, независимо ,от виновника.
КАСКО отсутствует токо у жадных. А в моем КАСКО помимо ущерба прописано еще и хищение.
yuvg
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 09:52
yuvg писал(а):КАСКО отсутствует токо у жадных.
:lol: :lol: Значит моя подпись полностью себя оправдывает :lol:
