Текущее время: 24 окт 2026, 07:11
Сообщение kd_s » 27 фев 2009, 11:47
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Juggalo » 27 фев 2009, 18:52
Doc писал(а):Все можно. Но, ИМХО, проще купить один реобас чем 5 кулеров для подбора и потом еще регулировать их через биос. Тем более тонкой настройки там все равно не добиться
И пасти темпу процессора, держать в фоне что нибудь типа HWMonitor..?
Покупаю один кулер, с определённой максималкой, с запасом, и отключаю регулеровки, либо если материнка с хорошо реализованной функцией, ставлю конкретные обороты, и предел температуры после которого она их повышает. Очень удобно.
Juggalo
Сообщение Doc » 27 фев 2009, 19:53
Juggalo писал(а):И пасти темпу процессора, держать в фоне что нибудь типа HWMonitor..?
Зачем пасти-то? :shock:
Изначально нормальное охлаждающее устройство нужно покупать, которое не требует быстровращающегося кулера. У меня так вентилятор на процессоре на 2300 оборотов выставлен, даже специальные "разогреватели" не могут проц выше 65 накалить. И это с разгоном до 3600 Мц :wink:
Juggalo писал(а):Покупаю один кулер, с определённой максималкой, с запасом, и отключаю регулеровки, либо если материнка с хорошо реализованной функцией, ставлю конкретные обороты, и предел температуры после которого она их повышает. Очень удобно.
Удобно, не спорю, но с регулятором элегантнее, и нет подводных камней. :wink:
Doc
Сообщение Juggalo » 27 фев 2009, 20:06
Doc писал(а):Изначально нормальное охлаждающее устройство нужно покупать, которое не требует быстровращающегося кулера.
А кто говорил про быстровращающиеся кулера?
Doc писал(а):У меня так вентилятор на процессоре на 2300 оборотов выставлен, даже специальные "разогреватели" не могут проц выше 65 накалить.
Ну это смотря какой проц, у меня например на машине с которой сейчас пишу - 1700 и 24С в покое под CnQ. В нагрузке 42C - макс.. И обороты никогда не поднимаются.
Кста, 65С и 2300 об/мин нормально считается? :shock:
Juggalo
Сообщение Doc » 27 фев 2009, 21:05
Juggalo писал(а):А кто говорил про быстровращающиеся кулера?
Ну дык, в основном от них писк или вой слышен. Как правило, скоростью, производитель компенсирует плохую охлаждающую динамику радиатора.
Juggalo писал(а):Кста, 65С и 2300 об/мин нормально считается?
Это пиковая температура при мощном разогревателе, кажись S&M. При обычно же использовании, даже при самых навороченных играх и кодерах темпа не превышает 48 градусов. Это с учетом что проц работает под напряжением 2.63
Doc
Сообщение Juggalo » 27 фев 2009, 21:11
Doc писал(а):48 градусов. Это с учетом что проц работает под напряжением 2.63
Изображение А какой проц и кулер не секрет?
Juggalo
Сообщение Doc » 27 фев 2009, 21:56
Juggalo писал(а): А какой проц и кулер не секрет?
E6750 Неудачный экземпляр попался. Пришлось сильно напряжение поднять для стабильности. Прошлый экземпляр пахал на 2,45.
О кулере я уже писал в этой ветке Cooler Master Hyper 6.
Doc
Сообщение Juggalo » 27 фев 2009, 22:54
Так у него вроде свой регулятор.. Нафик вам вообще реобас? о_О
Juggalo
Сообщение Doc » 27 фев 2009, 23:37
Juggalo писал(а):Так у него вроде свой регулятор.. Нафик вам вообще реобас? о_О
У вас на фотке модель Cooler Master Hyper 6 +. Моя же вот эта без плюса: http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-shooto ... p-pack.jpg Она не полностью медная, но более объемная. За счет этого она легче и показывает чуть лучший результат, и регулятор к ней не прилагается. И даже если бы прилагался, нафиг он мне нужен? Я что на него одного повешу 4 вентиля которые у меня постоянно живут в корпусе не считая еще 2 резервных?
Doc
Сообщение Juggalo » 27 фев 2009, 23:53
Ну да.. 4 вентиля. Вы правы.
Ссылка битая..
Juggalo
Сообщение kd_s » 28 фев 2009, 11:21
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Militar Katze » 28 фев 2009, 12:24
михо заработает, дыдыэры-1 работали работали, у меня лично стояли ddr400 на частоте 333.
Сообщение Doc » 28 фев 2009, 12:25
kd_s писал(а):Сейчас на компе память DDR2-PC2-4200. Надо докупить еще 2 гига. В магазинах ниже DDR2-PC2-6400 нет. Заработает или у барахольщиков искать то, что раньше стояло?
Все более скоростные планки обратно совместимые. Просто скорость новых планок будет на уровне самой тормозной из них. Т.е. равным частоте 4200.
Doc
Сообщение kd_s » 28 фев 2009, 19:08
del
kd_s
Посоветуйте конфигурацию системного блока.
Сообщение вик » 09 мар 2009, 22:19
Не знаю может не в тему, здесь про программы. Короче хочу ребенку системник собрать, заточенный под компьютерные игры, что бы как говорится пошло все и без ограничений. Бюджет около 25000 ре. Посоветуйте плиз кто в теме из чего собирать по комлектующим и чье производство, что бы на рынок подкованным ехать. Заранее спасибо.
вик
