Текущее время: 19 окт 2026, 19:52 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Тоже самое плюс, когда нажимаю на тормоз при включённом левом поворотнике поворотник начинает моргать в два раза быстрее. Сегодня снимал оба фанаря, вроде всё нормально и друг из Genser тож глянул и ничего, буду смотреть дальше.
То же столкнулся по подобной неисправностью, лезть самому не хотелось, тем более, что машина гарантийная. При ТО-2 на 30 тысяче, указал данную неисправность в опросном листе, на что мне предложили почистить контакты - 700 руб. с копейками , в гарантийном ремонте отказали. При разговоре с мастером приемщиком выяснилось, что на самом деле пропаивают дорожки на плате, от ремонта отказался и приехав домой, сделал "ремонт" сам. Индикатор больше не моргает.
Принимайте еще одного.
При нажатии на педаль тормоза - противотуманка вполнакала горит... С этим все понятно, спасибо всем, буду исправлять. А тут еще вот что: Вчера машину помыл (бесконтактно) - перед тем, как в бокс загнать, выходил и видел, что все фонари горят. Сразу после мойки - не горит ближний свет в правой фаре (габарит и дальний горят). Следующим утром - НЕ ГОРИТ и габарит в правой фаре!!! (дальний - горит, что интересно). В череду совпадений, что время им просто время пришло, я не верю. Что скажете? В том смысле, это связано может быть? Или мне на два косяка разом повезло? В сервис?
А Вы поверьте. У меня сгорел габарит. Этим же вечером по приезду в гараж сгорела лампа левой фары. По утру стал выгонять машину из гаража и уже не горели обе фары. Полтергейст? Нет. Просто такие вещи как одновременный выход из строя ламп говорят об очень хорошем качестве ламп, кторые полностью вырабатывают свой ресурс и перегорают с точностью +- несколько часов ( дней ).
Много денег?
Это не совпадение, какие-то проблемы с массой на фаре?
Нет там никаких проблем, банально сгорела лампочка, 100 процентов гарантирую.
То, что сгорела лампа, это понятно, но меня вот что волнует: машине 2 года с хвостом, где-то год назад начались интересности со светом - сгорел ближний свет в левой фаре, купил две одинаковые лампы, заменил обе сразу. Через месяца полтора опять сгорает левая. Поставил на ее место старую (ту, что изначально стояла). Тут время ТО подошло - рассказал о проблеме, сказали - совпадение (чую, что даже и не смотрели). Через месяц после ТО опять сгорает левая (которая с начала - ну ей, видимо, просто уже пора было). После этого купил специально самые дешевые лампы (в ашане, GE). Поставил, и вот до этого момента про них забыл. А тут все сразу - и лампа ЗПФ при торможении, и ближний свет и габарит вместе (да еще после мойки)... Вот и подумал грешным делом - мож симптомы какие по электрике?
Недопонял. Если у меня - то нет, ессно...
Тогда зачем в сервис? Сами лампы менять не умеете?
вот и на моем авто загорелась пиктограмма задней противотуманки
снял фонарь,посмотрел и нашел то,что должен был найти. так и есть, оплавление присутствует. вывел дополнительно провод на массу. выскажу мысль:может стоит поджать контакт с помощью термоусадочной трубки по размеру?
Хочу обратить ваше внимание, что подобная неисправность тянет за собой и другие баги:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7383&start=1050 Я пока до конца не понимаю почему, но это правда.
Три месяца назад вылечил мигание задней противотуманки методом Влада777( т.е. дополнительным проводом на массу), т.к. никакая зачистка оплавленного контакта не помогла.
А сейчас при нажатии на тормоз начал мигать индикатор поворотника. Я так понял, что Влад777 с помощью провода устранил у себя обе эти проблемы. Почему же у меня такое происходит?
Провёл ещё один провод на массу(теперь справа и слева), моргание индикатора поворотников прекратилось. Но появилась другая проблема-при выходе из машины стало бить током
извините меня ,я не по теме. где то на форуме давно была тема про тикание при включении повортников и про то как можно уменьшить слышимость этих раздражающих звуков. Подскажите где можно посмотреть, а то я уже обыскался!
Надо найти эту "тикалку" (зуммер, наверное) и залепить отверстия скотчем . ЗЫ. Очччень даже НЕраздражающие звуки...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Vladim999 и гости: 4 |
