Текущее время: 25 окт 2026, 09:34
Сообщение sedoy » 26 фев 2009, 14:46
Militar Katze писал(а):оно же не гермитичное
это почему?
ляминевая фольга толщиной где-то 0,4 (на взгляд)
ЗЫ...стоит перед глазами. Такие используются для кухонных вытяжек, МИХО.
sedoy
Сообщение Militar Katze » 26 фев 2009, 14:48
щаз дул в такой же шланг кольца воздух пропускают. кнч большая часть выхлопа пойдет на тот конец. но часть кажется сквозь щели пойдет.
Сообщение sedoy » 26 фев 2009, 14:52
Militar Katze писал(а):кольца воздух пропускают
да нет там колец она из фольги целиковая.
Ту картинку нашёл в инете на вскидку. Вечером выложу фотку трубы, которая стоит у меня.
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2009, 14:58
sedoy писал(а):Евгений Ш, а чем не устраивает вот такая
Тем, что оно люминивое. И диаметров 25 я не встречал. Они есть?
Василич писал(а):Один конец на глушаке, второй вставлен в стенку и закреплён.
Так трястись глушак будет, а стенка нет. И что-нибудь, да отвалится.
Сообщение sedoy » 26 фев 2009, 15:00
Евгений Ш писал(а):И диаметров 25 я не встречал
а зачем так много? Эта на вскидку милиметров 150 в диаметре (внутренний).
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2009, 15:18
sedoy писал(а):а зачем так много? Эта на вскидку милиметров 150 в диаметре (внутренний).
То ли я не так написал, то ли меня не так поняли. Внутренний диаметр мне нужен 22. Таких вентиляционных шлангов ИМХО не существует
Сообщение Василич » 26 фев 2009, 15:19
Евгений Ш писал(а):Так трястись глушак будет, а стенка нет. И что-нибудь, да отвалится.
Труба на глушаке большего диаметра, подвешена или на стойке.
В стене дыра с минватой, она амортизирует (или как там термоизоляция называется).
Станцию есть возможность убирать, двигать, обслуживать.
Да и трубу снять можно без доп проблем.
Василич
Сообщение Militar Katze » 26 фев 2009, 15:19
sedoy
ну я в гофр от кабель-трасс дул :lol: а он как раз на картинке
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2009, 15:24
Василич писал(а):Труба на глушаке большего диаметра, подвешена или на стойке.
Сложно очень, хочется попроще. :P Да и глушака торчит миллиметров 25-30 всего.
Сообщение sedoy » 26 фев 2009, 15:26
Евгений Ш писал(а):Да и глушака торчит миллиметров 25-30 всего
так засада-то похоже как раз здесь :cry:
sedoy
Сообщение Captain » 26 фев 2009, 17:03
sedoy писал(а):да нет там колец она из фольги целиковая.
Целиковая. И герметичная. И бывает даже из нержавейки. Их на газоходы к котлам ставят.
Только минимальный диаметр там вроде 80.
Captain
Сообщение Василич » 26 фев 2009, 17:07
Евгений Ш писал(а):Сложно очень, хочется попроще. Razz Да и глушака торчит миллиметров 25-30 всего.
Я пытаюсь объяснить самый простой из всех вариантов.
Косноязычен :oops:
По порядку.
Берём трубу 25-30 (4о-50)мм, изогнутую под любой градус.
Их валяется везде около сантехников.
Вставляем её через прокладку из термостойкого материала (типа пенопласта) в стенку.
Другой конец подвешиваем или ставим на стойку на уровне глушителя.
Натаскиваем генератор на трубу, зазоры затыкаем "пенопластом".
Если патрубок глушака маловат, удлиняем его насадкой из аллюминивой рубки (в магазинах есть) или свёрнутой в трубочку жестянкой, зажав хомутом.
Труба висит, генератор можно крутить и обслуживать.
Всё :roll:
Шланг из фольги будет прогибаться, расстояние до стенки большое.
Василич
Сообщение Captain » 26 фев 2009, 17:12
Василич писал(а):термостойкого материала (типа пенопласта)
Мну плакаль. Сильно.
Василич! Скоко денег пожнадзору отдаете за такие конструкции?
Captain
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2009, 17:35
От я кашу заварил... :oops:
Предложил трубу нарастить и в бочку с водой засунуть... :roll:
В общем так.
Если температура глушака не более 500 градусов имени товарища Цельсия, подойдет и это: http://texcistrade.ru/catalog/passive/d ... cript=8183
Можно что-то типа этого посмотреть: http://www.rinnai.by/catalog_view_5/
Только вот диаметра там подходящего вроде нет... :roll:
Сообщение Tonik » 26 фев 2009, 17:43
Tonik
