Потом фоты выложить не забываем!Sancho-mart писал(а):На днях займусь.
Текущее время: 15 окт 2026, 22:29 Места под твиттеры ???Модераторы: Администраторы, Модераторы Ссылку на фото уже давал
подиум внутри плоский покрыт виброй отверстие в панели по диаметру динамика и прижимается к подиуму грилем карманы сняты тк сильно портят звук
А где? Вот фото колец проставочных. Если фотать целиком, то совсем не разглядеть разницу толшины, поэтому сфотал снизу и сверху Вот вид снизу, видно что первый слой фанеры толще наружнего.
Это вид сверху, видно что кольца (внутреннее и наружнее) одинаковой толщины.
Егодня изготовил еще одно кольцо переменной толщины, для того чтобы немного подравнять динамик и заставить его смотреть чуть вверх с небольшим(совсем маленьким )поворотом на слушателя.
Поставид\л кольцо, предварительно нанеся на заднюю сторону горячий клей, для обеспечения гермтичности между кольцами- проставками и кольцами- "подиумами".
И вот так поставил все на место.
Наслаждаюсь.
Качество фот конечно г- но, но кроме телефона фотать было нечем, и подсветить тоже. А света от лампы освещения в гараже для этого фотоаппарата маловато. Тем юолее, что дверь его сама и загораживавет
Интересно, читал щас по теме и прочитал это сообщение Было написано оно 22 апреля 2007 года. Перешол по ссылке, и вижу сегодняшнее свое фото. Оказалось, что ссылка ведет в мой фотоальбом. Все фоты мои. Как такое может быть?
Sancho-mart, ну чё, грамотно сделал, а кольцо с разной толщиной вручную сводил?
Гы)) Странно правда.. о_О
В строительном маназине прикупил насадку на дрель. Круглая такая с липучкой. На нее клеится наждачка на тканевой основе. Пролается все в тех же магазинах. Ей и сводил. ТОлько вот насадка энта меньше самого кольца, следовательно прлоскость ей вывести наврядле получится точно . Только снять лишнюю толщину. плоскость выводил уже вручную. Куском ДСП с крупной наждачкой.
Понял, это не мои фотки, а все в общем. Просто мои наверное последние были добавлены, и поэтому я сразу их увидел. А ваще там 7755 фотографий.
Всем здрасте. Я тут недавно, являюсь заседателем Logan-Club www.logan-club.ru, о вас узнал недавно
Мой прежний вариант
Вот тут фотки моего инстала (старого и нового, соответственно) http://photofile.ru/users/zdanimon/3013290/ http://photofile.ru/users/zdanimon/115303977/ ОСТОРОЖНО!!! ТРАФИК!!! Сразу оговорюсь, новый инстал только начат, фотки постепенно буду добавлять.
Симпатишно! А почему не выдержана полностью сюжетная линия от Ланзар?
На самом деле она выдерживаеться
Старый саб и блины проданы. Уже куплен новый фронт Lanzar OPTI6C давно облизывался http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=OPTI6C
(старый пойдет на тыл) и новый саб Lanzar MAXP124D http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=MAXP124D
Все ждет рук, пока только оформляю стойки с пищалками, в гараже то дубак Все постепенно сделаю, продолжение следует... Вообще хочу фронт поканально подключить, а для саба купить моноблок, но это уже совсем другая и долгая история. Еще хочу DVD голову и выдвижной экран на 0,5 DIN, а подруга хочет в Египет...
Вечная тема.. ![]() Замена генератора в планах?
