Текущее время: 25 окт 2026, 06:25
Сообщение RA3AEW » 21 фев 2009, 20:58
Ставил в пластиковую бочку ТЭН на 1,5 Квт. ТЭН с терморегулятором в торцевой части ,регулятор Тпод шлиц.Ставить естественно нужно в нижнюю часть бочки. Подключал через УЗО. Бочка литров на 150 грелась до 40-50 град. около часа, зависит конечно от температуры на улице.
RA3AEW
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 21:00
200 литров ТЭН на 1 квт будет греть суток двое... :oops:
вот 3-4 квт было бы в самый раз...а до какой температуры греть?Будет ли подмешиваться холодная где-то внизу???
Не хочу расстраивать-но тяжело будет в пластмассовый бак вделать...ведь надо и регулятор температуры и заземление(чего непонятно).Есть и с регулятором,точно....но на 4 квт не видел.И проводку на 4 квт какую надо??? :roll:
Я купил на дачу накопительный Аристон на 90 литров.1,5 квт.4 часа греет и автоматически держит(если не отключать) температуру.Внизу-смеситель и душ.На 4 -х человек помыться от души(не ограничивая себя водой и временем-вода то там 80 град и подмешивается к ней холодная).Все культурно.Если отключить вода не остывает сутки.Может такой купишь-себе любимому???Или уже купил???
Московский звездоболец
Сообщение vvs » 21 фев 2009, 21:18
Путник писал(а):Вопрос- какой тэн мне нужен( может два). Какой мощности и какие защитные устройства В общем интересно как всегда все. А может у кого-нить есть опыт такой установки? Пишите- все мнения важны!
Начните с того, что проверьте: какая у Вас электропроводка и предохранительные устройства в электросети. Если они рассчитаны на нагрузку в 4 кВт - ставьте ТЭН на 4 кВт, если нет - уменьшайте его мощность до допустимой.
vvs
Сообщение Василич » 21 фев 2009, 21:20
boris55 писал(а):Я купил на дачу накопительный Аристон на 90 литров.1,5 квт.4 часа греет и автоматически держит(если не отключать)
Лучший вариант.
Без заморочек.
Пластиковую бочку сосед ставил, долго возился с установкой ТЭНов.
У него 2 тэна по 2квт, провод сечением 2,5 мм 3-х жильный, выведен на домашний щиток, где есть оба "минуса".
Баки как у Вас для летнего душа, греются от солнца хорошо.
Особенно если сделать вокруг рамы с плёнкой, чтобы ветер не остужал.
Василич
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 21:26
Путник
1. Заниматься самодеятельностью с электричеством, там где плюс к этому электричеству есть вода и живое тело, я бы не рекомендовал.
2. Если вы всё таки рискнёте, то:
- Чем мощнее тэн, тем быстрее будет нагреваться вода. Тут ограничения будет давать только проводка в вашем доме. Обычно проводка идет проводом 2,5 кв., что будет соответствовать максимальной мощности 6 кВт.
- обязательно предусмотреть защиту в виде заземления и УЗО (Устройство защитного отключения)
3. Я бы к имеющейся ёмкости лучше прикупил бойлер литров на 50 и подключил его через то же УЗО.
Сообщение vvs » 21 фев 2009, 21:27
boris55 писал(а):И проводку на 4 квт какую надо???
Провод марки ПВС 2х1,5 при силе тока 16А и напряжении 220В выдерживает мощность более 4 кВт. Таким образом, 2х2,5 хватит " с головой" (поскольку бак пластиковый - заземлять нЕчего и третья жила не нужна, хотя... конечно, по правилам электробезопасности все электроустройства должны иметь надёжное заземление, только не в каждом доме оно есть).
Последний раз редактировалось vvs 21 фев 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
vvs
Сообщение RA3AEW » 21 фев 2009, 21:31
Сейчас использую в бане вертикальную колонку с дровяным и электрообогревом на 80 л. Заодно и предбанник обогревает .
RA3AEW
Сообщение Путник » 21 фев 2009, 21:36
Окей, заземление хоть не нужно... Так значит можно прикупить два тена по 2 кило и вставить их в разные концы бака для ровного нагрева при подводящем проводе 2,5 квадрата? Температура воды планируется не выше 5о градусов.
Путник
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 21:39
vvs писал(а):поскольку бак пластиковый - заземлять нЕчего
Это если отключать при мытье.А если не отключать-как же без заземления???????????????????Как инженер-электромеханик не могу даже вслух такое говорить!
Я ничего не отключаю,не заморачиваюсь этим-есть специальное заземление.Это потому,что моются и престарелые родители и детки 20 лет женского пола.Всех не научишь и не запомнят в 84 года-проверять,выключено ли питание перед мытьем. 8)
А так я спокоен... :wink:
Вернемся к нашим баранам:СНиПы позволяют нагрузку по меди(не в помещении-на сырой улице всего 6-7 ампер на квадрат.1,5 квадрата-это экономить на себе.Надо не менее 2,5 мм.кв. :!: под 4 квт.
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 21:40
Путник писал(а):Окей, заземление хоть не нужно...
Только если СТРОГО следить за отключением перед мытьем!! :evil:
Сообщение Путник » 21 фев 2009, 21:50
boris55 писал(а):Только если СТРОГО следить за отключением перед мытьем
Это по-любому когда я пойду. А теща пусть под напряжением моется... :lol: Сюприс будет. А если серьезно- то отключать ток при любом раскладе нужно. Просто бак тонкий сам по себе и кровень воды в нем для критичного для работающего тена быстро настанет. Так что вот так.
Путник
Сообщение vvs » 21 фев 2009, 21:57
Давайте всё же "расставим" точки над "i": если в доме у Путника нет заземляющего контура (а такое не исключено, почему я и говорил, что ему нужно проверить свою электропроводку и предохранительные устройства), то ему и заземлять нЕчего. Тогда первым делом ему надо менять в доме всю проводку на 3-х проводную и делать заземление.
Если есть - то заземлять нужно все электроприборы и устройства, но всем этим заниматься должен специалист.
vvs
Сообщение Путник » 21 фев 2009, 22:09
Заземления нет. Провод в душ идет 2.5. УЗО какой ставить на 2 тена? Или может все-таки одним на 2 кило обойдусь?
Путник
Сообщение boris55 » 21 фев 2009, 22:10
vvs писал(а):Давайте всё же "расставим" точки над "i"
Давайте.
Черный пластиковый бак для мытья ставят не в доме(Мы ж не в Ростове живем,где тепло) а на ДАЧЕ.То есть-в летнем душе(наверху) или в Хозблоке.Иметь там контур заземления вовсе не обязательно.Достаточно вбить в землю метра на полтора кусок арматуры и к нему заземлить ТРУБУ сливную с сеткой-из под которой мыться будут.Так и вода в баке будет заземлена.
Если нет земли(вбитого стержня или водопровода металлического летнего(не квартирного или домового,а того что по дачным участкам идет у нас обычно) то можно ЗАНУЛИТЬСЯ, а не заземляться.
По крайней мере тещу не убьёт..
У меня на террасе(кухне) стоит еще Аристон на 30 литров(проточно-накопительный)-так вот он просто занулен.На 0 посажен заземляющий провод.Называется-"защитное зануление" по науке.
Конечно обходов пожарных и МЧС у нас на дачах не бывает-но я сам в этом разбираюсь в силу образования.Чем плохо зануление?
Контур заземления.....у нас на дачах не делают...
vvs писал(а):заземлять нужно все электроприборы и устройства
Там ,где нет контакта с водой у нас на дачах и в загородных домах ничего обычно не заземляют.
Ни телевизор,ни холодильник,ни ДАЖЕ компьютер :wink: :lol:
Сообщение Путник » 21 фев 2009, 22:15
boris55 писал(а):и к нему заземлить ТРУБУ сливную с сеткой-из под которой мыться будут.
Борисыч- ну нет у мну металла там, ТОЛЬКО САМА ЛЕЙКА. Все из пластика... Воду заземлять только через тен придется...
Путник
