Текущее время: 25 окт 2026, 01:58
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 09:27
Приобрел-таки вот такой девайс:
http://www.1kw.ru/products/station/unitedpower/gg3300
В основном, из-за цены (8650).
Опробовал. В принципе, то, чего ожидал. Дешевая китайская игрушка, но работает. Во всяком случае, 2,5кВт (на эл. плитках проверял) тянет.
Впечатления:
1. Работает :shock:
2. Не очень легкий пуск (-8), и не с первого раза. Возможно, после открытия бензокраника карбиратор долго наполняется. По сравнению со снегоуборщиком (двигатели примерно одинаковой мощности) запуск хуже и тяжелее. Но там двигатель Tekumseh, да и подготовлен, все-таки для зимы.
3. Шумность - ниже ожидаемой, а если сделать типа загона с шумоизоляций, то и вообще нормально будет.
4. После 5 часов работы поменял масло. Опять же, по сравнению со снегоуборщиком (там тоже 5 часов до первой замены). Там - масло темноватое с отдельными блестками. Тут - очень темное с серебряными разводами. Вот, пока и все впечатления.
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 12:17
Евгений Ш писал(а):Приобрел-таки вот такой девайс:
Нормальный генератор. Не волнуйтесь.
Два таких работают без перерыва круглые сутки (нет стационарного электричества) с мая месяца.
Иногда перегружают так, что подпрыгивают :wink:
Василич
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 12:20
Василич писал(а):Не волнуйтесь.
Да я особо и не волнуюсь.
Василич писал(а):Иногда перегружают так, что подпрыгивают
Кстати, у них какая-нибудь защита от перегрузки есть? В мануале ничего не нашел.
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 12:54
Евгений Ш писал(а):Кстати, у них какая-нибудь защита от перегрузки есть? В мануале ничего не нашел.
Честно не знаю. Не сталкивался.
На 1квт точно есть. Но и она срабатывает после 1500 вт или коротыша.
После НГ поеду на объект, посмотрю.
По идее должна быть красная кнопка.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 13:08
Василич писал(а):По идее должна быть красная кнопка.
Красной кнопки нет. Я к тому, что с ним будет, если его перегрузить? Заглохнет или сгорит?
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 13:11
Евгений Ш писал(а):Красной кнопки нет. Я к тому, что с ним будет, если его перегрузить? Заглохнет или сгорит?
По идее они глохнут.
Через минут 10-15 можно заводить.
Сам лично не сталкивался.
Сгореть изначально не должны.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 13:12
Василич писал(а):По идее они глохнут.
Понял. Постараюсь не экспериментировать.
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 13:24
Евгений Ш писал(а):4. После 5 часов работы поменял масло.
Во, блин!!!
А я ни разу не менял.
Только доливал. :cry:
Василич
Сообщение Captain » 29 дек 2008, 13:37
Василич писал(а):А я ни разу не менял.
Вот так в Советской Армии танки до ручки и доводили.
Василич! Срочно учить матчасть.
Captain
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 13:51
А я верю в иностранную прогрессию.
Особенно технике дружественного Китая :lol: :lol:
А на моем 2квт вообще написано Германия русским по белому :lol:
Василич
Сообщение Евгений Ш » 29 дек 2008, 13:56
Василич писал(а):А я верю в иностранную прогрессию.
Масла жалко? :shock:
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 14:08
Евгений Ш писал(а):Масла жалко?
Живот мешает и лень :lol: :lol: :lol:
Василич
Сообщение 3dmax » 29 дек 2008, 22:59
У меня не глохнет, а загорается красная лампочка и отрубается электричество. Если заглушить и тут же завести, то всё работает дальше. Или можно подождать несколько минут, подача электричества сама восстанавливается.
Сообщение Василич » 29 дек 2008, 23:15
3dmax писал(а):У меня не глохнет, а загорается красная лампочка и отрубается электричество. Если заглушить и тут же завести, то всё работает дальше. Или можно подождать несколько минут, подача электричества сама восстанавливается.
Буду знать.
Не перегружал, так и не знал.
1квт бедному доставалось. Тот глох.
Василич
Сообщение Путник » 21 фев 2009, 20:40
Апну топик немного...
Вопрос к разбирающимся в электрике. Имею душ с бочкой пластиковой на 200 литров сверху. Размер бочки 100-100-20. Вот такая- Изображение
Задача- интегрировать в бочку электрический тэн для подогрева воды. сегодня в магазине увидел что тэны бывают от 1 до 4 киловатт. При одном размере и цене. Естественно на 220 в. Вопрос- какой тэн мне нужен( может два). Какой мощности и какие защитные устройства В общем интересно как всегда все. А может у кого-нить есть опыт такой установки? Пишите- все мнения важны!
Путник
