Текущее время: 25 окт 2026, 04:00
Сообщение Вл@д » 18 фев 2009, 23:27
Подскажите при включении стеклоочистителей в прерывистом режиме раньше дворники делали по одному взмаху, а сейчас первый раз делает два взмаха, а далее по одному. А в мороз -20 стеклоочистители включились, а выключатся не захотели пока посильней не дернул за ручку.
Вл@д
Сообщение boris55 » 19 фев 2009, 19:41
Вл@д писал(а):Подскажите при включении стеклоочистителей в прерывистом режиме раньше дворники делали по одному взмаху, а сейчас первый раз делает два взмаха, а далее по одному. А в мороз -20 стеклоочистители включились, а выключатся не захотели пока посильней не дернул за ручку.
Реле прерывистого режима(возможно)-тепловое.Как в старых жигулях.Биметаллическая(склепанная из двух металлов с разным линейным расширением) пластинка,обмотанная куском нихромовой спирали.При первом включении спираль нагревается и нагревает пластину,та изгибается и замыкает цепь щеток.Те делают 1 или 2 взмаха в зависимости от быстроты остывания(температуры на улице).А когда было -20 так у Вас вообще могло не отпускать реле долго.Или контакты концевого выключателя паркового положения щеток смерзлись и сразу не разомкнулись.Все это издержки зимы (холода)а не неисправность.
Московский звездоболец
Сообщение Вл@д » 20 фев 2009, 15:44
Спасибо boris55 за разъяснение.':compliment'
Вл@д
Сообщение bob292 » 20 фев 2009, 17:19
boris55 писал(а):Реле прерывистого режима(возможно)-тепловое.Как в старых жигулях.
Не думаю , наверно уже с "мозгами" .
bob292
Сообщение Василич » 20 фев 2009, 17:59
У меня часто бывает, что и в процессе работы делают по 2 маха подряд.
Всегда неожиданно.
Василич
Сообщение boris55 » 20 фев 2009, 18:40
bob292 писал(а):Не думаю , наверно уже с "мозгами"
А мозги от температуры тоже зависят неслабо.Особенно-времязадающие... :roll:
Сообщение Bolshakov » 21 фев 2009, 16:20
1.6 3 месяца 8000 тысяч в -20 отломился кожух рычага кпп в сервисе сказали не гарантийный случай отломился из за механического воздействия я всего лишь включил заднюю передачу подскажите с кем еще поругаться
Bolshakov
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 16:23
Bolshakov писал(а): подскажите с кем еще поругаться
А что, приклеить назад отломившийся пластиковый кусочек никак нельзя? Неужели проще ругаться и тратить свои нервы?
Сообщение Bolshakov » 21 фев 2009, 16:32
думаю нет а потом из прицыпа не буду менять за свои деньги
Bolshakov
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 16:34
Bolshakov писал(а): а потом из прицыпа не буду менять за свои деньги
Ну, Вам виднее конечно. :?
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 16:36
Вариант у Вас только один остался, позвонить на горячую линию Рено и обрисовать ситуацию. Есть шанс, что после этого Вам перезвонят и пригласят на бесплатную замену кожуха. Если же нет, то более обращаться некуда.
Сообщение Антонн » 21 фев 2009, 16:43
вчера заметил-стрелка спидометра иногда сама "прыгает" на 10км\ч вниз и обратно.видел вчера такое 3 раза.у кого-нибудь было такое?
Антонн
Сообщение 3dmax » 21 фев 2009, 16:52
Антонн писал(а):у кого-нибудь было такое?
Бывает иногда, но из за чего это происходит никто толком и не знает .
Сообщение Bolshakov » 21 фев 2009, 16:59
Антонн писал(а):вчера заметил-стрелка спидометра иногда сама "прыгает" на 10км\ч вниз и обратно.видел вчера такое 3 раза.у кого-нибудь было такое?
я мало смотрю на приборы заводится едет и ладно а потом зима машина стала совсем другой подвеска стала жесче появляются всякие шумы ну и глюки ждите лето и все пройдет
Bolshakov
Сообщение ГБ » 07 мар 2009, 01:02
Скажите, в Диалоджисе что-бы что-нибудь найти надо вин авто вводить? Можно там без вина узнать что надо? У меня авто 2008 года, а Диалоджис 2007, т. е. моего вина там нет. А места на компе мало, поэтому перед установкой решил выяснить. Поиском искал, но ответ на этот вопрос не нашел :oops:
ГБ
