Текущее время: 25 окт 2026, 22:12
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 05 фев 2009, 22:19
боб писал(а):u313 спасибо. Этой функцией я не пользуюсь. Я думал может он показывает ошибку в связи с тем что его мозгам не хватает кислорода. :lol:
Нет, это просто напоминалки такие придумали :)
u313
Сообщение Странник » 18 фев 2009, 10:09
Приобрёл Престиж V-55-2 за 2700, в том числе доствка 200 р. Подключил к диагн. разьёму (ДР), перед включением зажигания пропел песенку про шофёра. После включения ключа зажигания включился по-полной, все символы открываются. Но было холодно, поэтому, видимо, работал крайне медленно. Решил оставить до весны, когда пригреет солнышко.
Прочитал ветку от начала до конца. Познал многое, в частности, что большим спросом пользуется Мультик. Буду осваивать Престиж... .
В комплекте с ним пришла коробочка, к которой подсоединяется собственно монитор и девяти контактный разьём, к которому можно подсоединить (ДВТ уже подсоединён) ДУТ, ДС, речевой синтезатор, парктроник. Планирую установить только ДВТ (датчик внешн. темпер.). Рассматриваю три места для установки датчика: 1. Передний бампер; 2. Под днищем т/бака; 3. Под крышкой заправочной горловины т/бака (если доберусь до него).
От тепловых наводок решил бороться следующим образом. Сам датчик решил поместить во флакон от лекарства, чтобы датчик не соприкасался со стенками флакона. Провод к датчику провести через пробку флакона, которая герметизирует внутреннюю полость флакона. Для пущей надёжности (в будущем, пока не придумал как) откачаю воздух из полости флакона, благо насос от VAKSY имеется. Думаю, что после этих задумок температура прыгать не будет... .
А как думают Кулибины???
Странник
Сообщение Alchi » 18 фев 2009, 11:47
Странник писал(а):От тепловых наводок решил бороться следующим образом. Сам датчик решил поместить во флакон от лекарства, чтобы датчик не соприкасался со стенками флакона. Провод к датчику провести через пробку флакона, которая герметизирует внутреннюю полость флакона. Для пущей надёжности (в будущем, пока не придумал как) откачаю воздух из полости флакона, благо насос от VAKSY имеется. Думаю, что после этих задумок температура прыгать не будет... .
Таки не Кулибин я, но вопрос: а какую-же температуру тогда будет мерить датчик? "Температуру внутри банки от лекарств"? :wink:
Alchi
Сообщение kinder » 18 фев 2009, 13:14
Странник писал(а):Для пущей надёжности (в будущем, пока не придумал как) откачаю воздух из полости флакона, благо насос от VAKSY имеется. Думаю, что после этих задумок температура прыгать не будет... .
Прыгать точно не будет,а будет медленно изменяться от + летом до - зимой :D :D :D
kinder
Сообщение Странник » 18 фев 2009, 17:26
Alchi писал(а):
Странник писал(а):Таки не Кулибин я, но вопрос: а какую-же температуру тогда будет мерить датчик? "Температуру внутри банки от лекарств"? :wink:
Воздух внутри банки от лекарств, как Вы выражаетесь, будет гасить колебания температуры, поступающей к датчику от наружного воздуха. Посему и не будет скачков на самом датчике, соответственно и показания будут ровными... .
Странник
Сообщение Странник » 18 фев 2009, 17:36
kinder писал(а):
Странник писал(а):Прыгать точно не будет,а будет медленно изменяться от + летом до - зимой :D :D :D
В этом вопросе я сам пока не совсем уверен, а по сему хотел бы услышать мнение других форумчан... .
Странник
Сообщение kinder » 19 фев 2009, 07:22
Странник писал(а):В этом вопросе я сам пока не совсем уверен, а по сему хотел бы услышать мнение других форумчан... .
Шутка была не понята :oops: Пока нет других форумчан попробую серьезно .Сначала нужно определиться что Вы называете скачками ,это сколько градусов в минуту или в секунду? Поверьте даже такой маленький датчик не может мгновенно нагреваться или остывать ,3-5 С/мин это что скачки? Если же вы поместите свой датчик в "термостат" ,а именно об этом идет речь, то задержка в измерении температуры будет очень большой и вы увидите в конце концов "среднюю температуру по больнице" .Если пойти дальше и изготовить идеальный термостат то Вы увидите температуру кристалла кремния (или германия) из которого состоит датчик :shock:
ИМХО главное в этом вопросе правильно выбрать место установки датчика и в большинстве случаев таковым является угол под передним бампером :wink:
kinder
Сообщение Странник » 19 фев 2009, 09:34
О скачках температуры говорилось ранее. когда при замере в гараже температура была одна, а при езде по городу и стоянии в пробках темперетура поднималась на 3-4 градуса. Причём за каких-то полчаса-часа езды.Явно, что в этом случае сказывались наводки от впереди идущего транспорта, от выхлопной системы самого авто. Чтобы исключить это, я и решил поместить датчик в колбу, где он будет не в термостате, как Вы говорите, а в более приемлемых условиях для правильного отображения температурных показателей. Так как на него (датчик) нет воздействия влаги, которая влияет на показатели при испарении. Нет непосредственного обдува, и т.д. А при помещении датчика в герметизированный обьём все неблагоприятные условия для датчика исключаются и он будет выдавать идеальные результаты. Ведь температура никоим образом не отличается от температуры внутри колбы и с внешней стороны колбы (как кто-то здесь высказывался). И последее, в разговоре с Вами, я убедился, что создавать разрежение в колбе приведёт именно к тем результатм, о которых Вы говорили выше. Спасибо.
Странник
Сообщение Alchi » 19 фев 2009, 10:55
kinder писал(а):Если же вы поместите свой датчик в "термостат" ,а именно об этом идет речь, то задержка в измерении температуры будет очень большой и вы увидите в конце концов "среднюю температуру по больнице"
Именно это я и имел ввиду, называя результат вашего измерения как "Температура внутри банки от лекарств"
Т.е. в таком случае Вы уж точно будете измерять НЕ температуру наружного воздуха, а нечто промежуточно непонятное :wink:
Alchi
Сообщение Странник » 19 фев 2009, 11:06
Мне кажется это очевидным. что температура внутри колбы, что снаружи колбы будет одинакова. Поэтому датчик, выдавая температуру воздуха в колбе, будет отображать температуру воздуха, который омывает колбу. Она (температура) везде одинакова. Разницы нет. Только датчик будет в более приемлемых условиях. Может я что-то не так поясняю?
Странник
Сообщение kinder » 19 фев 2009, 14:22
Странник писал(а):Мне кажется это очевидным. что температура внутри колбы, что снаружи колбы будет одинакова.
Повторюсь-это вопрос времени. Хотите полдня наблюдать температуру своего гаража- суйте датчик в банку :shok
kinder
Сообщение kinder » 19 фев 2009, 14:38
Alchi писал(а):Именно это я и имел ввиду, называя результат вашего измерения как "Температура внутри банки от лекарств"
А мы тут ничего не меряем,-мы советы даем :oops:
Вот ,например еще совет Странник включить приемник и послушать достоверную информацию о погоде в его городе :wink:
kinder
Сообщение Странник » 19 фев 2009, 14:55
Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь... .
Странник
Сообщение боб » 23 фев 2009, 20:57
Подскажите мултьтик при включении зажигания орёт ''замените воздушный фильтр''. Заходил на ТО отодвинул оповещение на 90т.к. Пробовал по разному, ничего не помагает. Раньше орал \ осторожно гололёд. \ Можно функцию ТО отключить? В инструкции не нашёл.
боб
Сообщение Alchi » 23 фев 2009, 21:11
боб писал(а):Можно функцию ТО отключить? В инструкции не нашёл.
Страница 73. Таблица 11.10. Дисплей "Установки" - список "Озвучивать сообщения" Пункт № 9
Alchi
