Текущее время: 23 окт 2026, 03:40
Заводится и глохнет
Сообщение olegoleg73 » 10 фев 2009, 23:16
+1 - То же самое и у меня прям точ в точ описание, такая хрень только когда оттепель , около нуля и выше. У меня тоже евро 3, но уже перепрошился на новую прошивку которая обещает избавить от летнего гемора с заводкой. В морозы проблем с запуском нет, я грешу да и вообще точно знаю что проблема эта связана с хреновой электрикой машины, ненадежность контактов , окисление, повышенная утечка тока, и в большей степени это проявляется при высокой влажности.
olegoleg73
Сообщение makas » 11 фев 2009, 06:39
Действительно, многие дилеры даже не слышали про новую прошивку.
Сам лично когда ездил перепрошиваться, долго пришлось объяснять зачем я приехал. Приемщики авто, операторы на телефоне, мастера и прочий персонал глаза делали по полтинику, о каких проблемах с евро3 я говорю и какая прошивка, соеты давали заправляться на других заправках.
Тогда я попросил позвать специалиста, который занимается прошивками.
И вот этот специались уже сказал, что они получили инстукции по перепрошивке.
И это было в декабре, а инструкции были высланы дилерам в сентябре и никто кроме прошивальщика об этом не знает.
Поэтому если вам говорят, что не существует новых прошивок, зовите прошивальщика(или программиста, не знаю как он называется).
makas
Сообщение Vechinus » 11 фев 2009, 15:38
makas писал(а):И это было в декабре, а инструкции были высланы дилерам в сентябре и никто кроме прошивальщика об этом не знает.
Никак не могу понять. Вся Европа ездит на Евро3 уже давно (гораздо раньше чем мы), неужели у них подобные проблемы. Просто не верится, что они там встают в очередь на перепрошивку контроллера. Может быть дело в контактах, электрике и нашей соли на дорогах, тогда непонятно, как от них можно избавится программным путем.
Vechinus
Сообщение 3dmax » 11 фев 2009, 15:42
Vechinus писал(а):неужели у них подобные проблемы.
У них там нет наших проблем, потому что у них нет нашего бензина.
У меня машина Евро-3 и как раз из проблемной партии. Но я заправляюсь только на BP и у меня нет проблем с запуском. Прям как в Европе. :lol:
Сообщение ambu » 15 фев 2009, 22:44
проблема была весной и осенью спасался леггой подгазовкой
ambu
Сообщение VovanE » 16 фев 2009, 06:37
Здравствуйте!
Проблема следующая:
Машина 2008-го года, пробег 8500 км.
Утро, -30, аккумулятор принесен из дома, заряжен.
Стартер крутит бодро, отдельные вспышки есть, не заводится.
Где-то на 5-м включении стартера, когда появились более-менее
устойчивые вспышки, добавил газу - завелась, подержал несколько секунд обороты около 2000, отпустил - работает устойчиво, не троит, не дергается, на ходу никаких проблем.
Такое уже 2-й раз, после 1-го аккумулятор зарядил.
До этого никаких проблем с запуском не было, в -30 заводилась сразу.
Что может быть: свечи, бензин?
Заранее спасибо.
VovanE
Сообщение LizarD » 16 фев 2009, 17:51
VovanE писал(а):Здравствуйте!
Проблема следующая:
Заранее спасибо.
У меня такое было от конденсата в баке, стал заправляться как загорит лампочка сразу до полного бака. Несколько раз так заправил и проблемы не стало
LizarD
Сообщение FISHKA2 » 17 фев 2009, 20:52
VovanE
мдяа,... едва ли в Новосибирске, в это время конденсат в баке...
у меня, по-возрасту и пробегу - аналогично...
нннно. проблем нет. хотя влажность наша поспорит с ... с ... ну карочи дерьмо-климат ! :)
VovanE
тёзка, скорей всего бензин - гуано !
FISHKA2
Сообщение VovanE » 18 фев 2009, 05:45
Да, конденсат - маловероятно, последние недели морозы стоят, влажность низкая.
В тот же день вечером -25, завелась сразу, но минут 5 "троила ", пока не прогрелась.
Сегодня утром -20, снег. Завелась нормально. Залил полный бак. Посмотрю, что дальше будет.
VovanE
Сообщение co-stick » 18 фев 2009, 08:27
А вот у меня другой был косяк: пару раз, после двух дней стоянки, заводился и жутко троил, даже после прогрева двига, даже чек загорался на панели... Оказалось всё тот же преславутый конденсат, только не в баке, а на распределителе зажигания!!! Вылечил протерев сухой тряпочкой и дунув пару раз...
co-stick
Сообщение rotveiler » 18 фев 2009, 10:10
Сегодня тоже самое было, даже испугался сначало. Заглушил двигатель через минуту завёл всё ОК. Скажите где ето надо тряпочкой тереть, а то я в машине нехр...а не понимаю.
rotveiler
Сообщение co-stick » 19 фев 2009, 08:04
rotveiler
Там под капотом такая чёрненькая коробочка из которой 4-ре проводка идут к свечам, вот её и надо потереть. А ещё можно эти 4-ре проводка аккуратненько снять с неё и там всё тоже аккуратненько вытереть. А ещё лучще если под рукой есть сжатый воздух, тогда и тряпочка не понадобится.
co-stick
Сообщение rotveiler » 19 фев 2009, 08:24
Ага спасибо попрубую
rotveiler
Сообщение LawGun » 19 фев 2009, 08:39
co-stick писал(а):А ещё лучще если под рукой есть сжатый воздух, тогда и тряпочка не понадобится.
Спасибо, ответили и на мой вопрос тоже.
А сжатый воздух недорого можно купить китайского производства. Я купил где-то за 50 гривен (тогда еще 10 уе) в супермаркете - примитивнейший компрессор, работающий от прикуривателя. Манометр - с точностью измерения до пол-атмосферы, но колесо можно сначала заведомо перекачать, а затем стравить с помощью простого манометра до нужного давления (это - оффтоп).
И таким компрессором удобно можно обдуть и распределитель, и посадочные места свечей (чтобы песок в цилиндры не посыпался), если их надо выкрутить, чтобы посмотреть.
LawGun
Сообщение djm » 19 фев 2009, 12:24
Первый раз столкнулся. При заводе машины обороты набали сильно плаать. Поехал, когда полность прогрелась все стало в норме. До этого такого не было. И вот уже 2 дня все нормально. Загадки...
djm
