Текущее время: 13 окт 2026, 23:34
10 000 - полёт нормальный
Сообщение yuvg » 11 фев 2009, 15:22
3dmax писал(а):если Вы не видите суслика это не значит, что его нет.
абзац :!:
yuvg
Сообщение Sergey-SPb » 21 фев 2009, 13:59
Пробег 40500км.,заменил оба передних ступичных подшипника,помпу(потекла) и соответственно ремень ГРМ и ролик, остальное в норме.
Sergey-SPb
Сообщение Hjman » 26 фев 2009, 12:54
За 7 месяцев и 12000 км лампочка ближнего света в левой фаре перегорела. Уровень ОЖ ушел почти на минимум, на ТО думаю дольют. Проблем с запуском ни в жару ни в мороз не было, видать уже с новой прошивкой пришла.
Hjman
Сообщение reDOCTObeR » 26 фев 2009, 13:08
10010 км с июля 2008 г. Единственное что огорчает - это различные сверчки в салоне, то появляются, то исзчезают. Думаю это из за зимы и низкой температуры(панели, стекла гуляют размерами), буду ждать потепления, но боюсь, что проблема останется. Поскрипывает на грани слышимости водительское кресло. Уровень ОЖ снизился но не на много.
reDOCTObeR
Сообщение asgs » 04 мар 2009, 06:56
14 000 c июля 2008 г. Полет нормальный, уровни всех жидкостей не упали (кроме незамерзайки :) ), из штатного оборудования ничего не ломалось и не перегорало. Менял только щетки дворников на зиму, поскольку родные заполосили почти сразу, и на 7500 поменял масло в движке на синтетику 5w30. Морально готовлюсь к ТО1 :wink:
asgs
Сообщение Maks81 » 04 мар 2009, 09:01
10500 с июля 2008. Уровни жидкостей в норме, ничего не ломалось, ничего не менял (даже щётки дворников "родные", не скрипят). На 7000 прошёл "нулевое" ТО. Порекомендовали на ТО1 сделать "промывку форсунок" (похоже на развод на деньги).
С начала холодов противно скрипят задняя левая и передняя правая двери. Жду тепла, может пройдёт... Иногда плохо заводится, при определённой температуре двигателя +-несколько градусов. Даже зимой, когда в гипермаркет сходишь на час, двигатель остывает до этой самой температуры, вышел, а она не с первого раза заводится. На ТО1 обращу на это внимание.
Немного погрызена изоляция проводов под капотом, крысами (во дворе развелось полно этих тварей), но не смертельно.
Maks81
Сообщение Boing747 » 04 мар 2009, 09:39
Maks81 писал(а):Немного погрызена изоляция проводов под капотом, крысами (во дворе развелось полно этих тварей), но не смертельно.
жесть... это как раз и самое страшное... я бы очень внимательно осмотрел "неудобные" места, где крысы могут "поработать". и отключать аккумулятор надо на ночь
Boing747
Сообщение Doomer » 04 мар 2009, 11:45
Maks81 писал(а):Порекомендовали на ТО1 сделать "промывку форсунок" (похоже на развод на деньги).
Мне предлагали на 30 000 км. Отказался, т.к. бензин где попало не заливаю. Может и зря отказался, но уже еще 10 000 отбегал, проблем нет.
Maks81 писал(а):а она не с первого раза заводится
У меня обе заводятся просто отлично в -30.
ТО прохожу вовремя. А масло меняю через каждые 7-8 тыщ.
Doomer
Сообщение Эдик » 04 мар 2009, 21:30
Почти 11000 км с июня 2008.
Тьфу тьфу все нормально пока, не менял, не отвалилось.
Сверчки правда есть, но по сравнению с тазовскими - это фигня.
Эдик
Сообщение Сергей_ » 17 мар 2009, 17:21
10 000 позади,
мелкие сверчки в салоне, пару штук периодически,
заглушки на передних брызговиках ушли, там как-то
надо в них самореры вкручивать...
но понадеялся что пронесет....
Всем хороших дорог...
Сергей_
Сообщение grnzucc » 20 апр 2009, 17:54
Проехал 9994, сегодня ожидается 10000.
По гарантии в начале января устранял неисправность отопителя - не крутился вентилятор - в сервисе сказали, что в разъеме на переключателе скорости плохо сидел один штырек.
Больше никаких проблем не было. Все жидкости на изначальном уровне. Очень редкие сверчки в морозную погоду. Из замен - только левый дворник поменял на 61см.
Потеплеет - поставлю салонный фильтр.
grnzucc
Сообщение Mishanya » 20 апр 2009, 20:47
У меня уже (или ещё) 12000км. Потерял заглушки передних брызговиков, вытаскивал щебёнку из-под передних дисков, долго не мог понять как регулируется сиденье водителя по высоте-думал не работает, но всё-таки научился. Одна мелкая авария-поцарапан передний бампер. Масло не менял, доливал только бензин и незамерзайку. Из недостатков-быстро пачкаются коврики под ногами, особенно если не отряхивать обувь. В остальном машиной очень доволен!!! :driver . Заменил щётку со стороны водителя и установил фильтр салона.
Mishanya
Сообщение ен » 25 окт 2009, 13:04
на спидометре 12500 км . все в норме. была замена бампера по каске ( дравеняка в траве не заметила, на природе). страховая "россия" ремонт в техцентре петровский на звенигородском шоссе. сделали машинку за сутки. я им очень благодарна.машиной довольна!!! заменила неделю назад щетки. а так нигде ни сверчков, ни срипов. :lol:
ен
Сообщение SherGut » 03 ноя 2009, 21:01
Кстати кто нибудь может подсказать ресурс двигателя 1,6 на Логане?
может где-то на форуме и есть, к сожалению не весь форум еще прелопатил!
SherGut
Сообщение ShK » 03 ноя 2009, 21:09
SherGut писал(а):Кстати кто нибудь может подсказать ресурс двигателя 1,6 на Логане?
Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
