Василич писал(а):Не знаю ни одного кооператива, где-бы платили сторожу более 6000 руб в месяц.
У нас больше-6500 и камеры по периметру, а прошлый год КАМРИ уехала и никто не видел и не записалось.
Я ЛОГАНА под окном держу-так удобней.
Текущее время: 16 окт 2026, 05:44 Есть ли смысл в сыром гараже?Модераторы: Администраторы, Модераторы
У нас больше-6500 и камеры по периметру, а прошлый год КАМРИ уехала и никто не видел и не записалось. Я ЛОГАНА под окном держу-так удобней.
Я тоже обленился, кидаю машину у подьезда,в гораже прицеп груженый стоит диваном,все думаю куда его сбагрить.
Что сбагрить?
Как что
Самому отремонтировать чужой гараж и за это получить прибавку ... к стоимости аренды гаража.Хозяин наверняка сухой гараж подороже захочет сдать...
#Сергей#
Ну это от человека зависит - всё здаваемое гаражное жильё редко бывает в хорошем состоянии, а хозяева обычно только и думают о том, чтобы денежку срубить побольше. В таких случаях (мой друг имеет такой опыт) заключается договор аренды, где ставяться все условия ремонта, сроки и т.п. условия оплаты. В результате мой друг так отремонтировал убитый гараж рядом с его домом и снимает его по сей день уже более 3-х лет. Ремонт ему обошёлся в 15 000 рублей (крыша, стяжка, электричество, ворота, замки). Аренда стоит 2850 руб в месяц. Хозяин полгода ничего не получал с гаража в счёт проведённого ремонта... а в следующий полгода, гараж ему начал приносить прибыль. И теперь они заключают каждые полгода рукописный договор аренды, в котором прописаны все суммы на аренду гаража и на оплату комуналки, света и охраны (всё входит в эти 2850 руб.). Все счастливы!
Вы стяжку сделали для того, чтобы не проходила влага из земли, так?
А почему до пола опускали, может быть достаточно было бы у потолка обрезать: теплый воздух поднимается вверх, там его и отсасываем. Или так тяга сильнее?
Я правильно понял, под потолком в трубе дополнительное отверстие?
Под пенопластом может влага конденсироваться. У меня двери гаража были обклеены пенопластом, я когда его снял, то ражвчины было там неимоверно много. А у Вас ворота обшиты чем-нибудь? У меня железный гараж, стоит на шпалах, деревянный пол, изнутри гараж обшит фанерой и сделан деревянный потолок. Под полом вроде сухо, но в гараже сыро - конденсат. Вентиляции нет. Вот я и думаю, что сделать.
У меня в одном гараже было сделано так. Труба в 10 см от пола гаража выведена на крышу.Труба диаметром ~ 10 см пластмассовая сантехническая. Она установлена в правом углу тыльной части гаража. Высота над коньком, где-то 40 см, чтобы была тяга. Над воротами сделано отверстие, закрытое решеткой. Некоторые сделали наоборот. Высверлили отверстия в воротах внизу ~ 25-30 см от пола, а на тыльной стене сделали отверстие под потолком. Строители пенопласт советуют не прижимать к железу, а оставить зазор минимум 10 мм. Лучше использовать "пеноплекс". Если под полом сыро, сделать отверстия в шпалах (раздвинуть их) и отверстия закрыть решетками. У меня в Мурманске было сделано так.
В смысле сделать отверстия между наружными шпалами (теми, что по периметру установлены), чтобы наружный воздух гулял под полом? Или дырки в полу сделать?
Зачем в полу. Раздвиньте шпалы на ~ 5 cм. Сделайте щели между ними. Сверлить ни шпалы, ни пол не надо. Если под полом сухо, можно сделать потолок повыше, рекомендую положить на шпалы обработанные химией бруски, а на них поставить гараж. Пол оставить на шпалах.
Василич, спасибо за советы. Подумаю над ними. Если пол оставить на шпалах, то получится порог на въезде, хотя если он будет см. 5-7, то зацепить днищем не должен. А вы знаете технологию подъема гаража? Поднимать надо домкратами? Если у него одну сторону поднять, то он не переломится? У меня сборный "Ижорец", знаете, наверное?
Ижорец знаю. Пол у Вас уже лежит на шпалах. Поднимаете только каркас гаража и ставите на бруски (10х10). Пол остается внизу, потолок с каркасом поднимается. В гараже и кладете поперек доску 50-ку у ворот. Можно вдоль, типа эстакады. Поднимаете изнутри, если рядом другие гаражи, домкратами, уперев стойки в поперечины потолка рядом со стенкой. Подсовываете постепенно доски, выводя гараж на высоту 15 см (большую брусков). Затем опускаете. Гараж не переломиться.
Да, но в цемент надо добавлять жидкое стекло (клей силикатный канцелярский тоже можно), иначе он будет пылить и иметь пористую и хрупкую структуру и влага будет проникать через неё. Есть в инете много рецептов по изготовлению стяжек.
Да, так тяга сильнее
Да, так появляется поток под потолком и влажный воздух уходит не только тот пола, но и из под потолка
У меня гараж-ракушка из оцинковки. стены и ворота не обшиты ничем, а потолок обшит пенопластом. Влага между оцинковкой крыши и пенопластом конечно собирается (т.к. потолок больше ничем не обшит), но все панели из пенопласта наклеены на строительную пену и пенопласт не закрывает несущие балки из уголка, которые прокрашены краской для наружных работ (которую как грунт можно поверх ржи наносить). Два года полёт нормальный. В гараже сухо. У соседей в гаражах болото и сырость с крысками - они забивают на климат внутри гаража, а зря По весне сделать вентиляцию..
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
