Текущее время: 16 окт 2026, 13:44
Эрзац климатконтроль.
Сообщение Anatoly_ » 16 май 2008, 20:27
u313 писал(а):На 2111 хватило этого "климат-контроля"
А у меня на 2110 все работало без проблем, повезло наверное :)
yura12 писал(а):меня пока устраивает как есть
+1, меня пока тоже.
Anatoly_
Сообщение Л-Д-В » 16 май 2008, 22:30
u313 писал(а):Приборчик, как я понимаю, ничего не охлаждает! Просто видимо там датчик температуры и блок управления, который при определенной дельте температуры включает и выключает кондей. Это наверное такой блок, какие стоят в магазинных открытых холодильниках для всяких там замороженных продуктов и светятся красненькими циферками.
Верно. Бывают еще зелениньким светятся.
u313 писал(а):Только надо подобрать такой, чтобы диапазон регулирования у него был до +25гр
Они все от минус 55 до плюс 99. Бывают с более широким диапазоном.
u313 писал(а):Ну и питании подумать, т.к. не помню насколько он вольт, может и прямо на 220в.
У всех внутри трансформатор: АС 220-DC 12 V убрав его получае нужное входное U
as_160 писал(а):Л-Д-В
Вещь достойная, почти то что мне хочется. И усилий почти прилагать не надо, жалко только вентилятор автоматически регулироватся не будет.
А как называется этот приборчик? Или где можно поискать?
Называется микропроцессор (микроконтроллер) Ище в спец. холод. магазинах. Они всяко разные. Можно даже повесить на них и вентилятор. Только вкл-выкл, а не сильнее-слабее. Но мудрить надо самому. Идеально они не встанут. Лучше заслонки покрутить.
Была у меня шестерка. Я ее Любил. Хотел примудрить кондей. И хрен бы ее продал :) А так, тех проблем не видел. Да и запчасти были.
ЗЫ. Кондея у меня нет (кусаю локти).
Л-Д-В
Сообщение as-160 » 19 май 2008, 12:36
Меня тоже устраивает, но после шестерки зуд в руках: "что нибудь надо доделать!". :)
А я с этим справлюсь без больших усилий, но после окончания гарантии.
as-160
Сообщение PROhvost » 25 май 2008, 16:57
Дык не проще ли всё таки от 10-ки поставить, там , я так понимаю термопара и питание не нужно, или я не прав?
PROhvost
Сообщение shserg » 16 авг 2008, 19:21
Есть готовый климат-контроль для ВАЗ 2110-там выход на заслонку, на вентилятор, на датчик температуры и регулятор электронный. И думаю двигатели для заслонки можно приспособить десяточные.
shserg
Сообщение Алё_шА » 17 авг 2008, 22:21
У меня тоже кондея нет, а приборчик могу посоветовать дешевле и проще :P ... - комнатный термостат. Питание ему не нужно, контакты мощные, выбирайте по дизайну. Кстати, на Хундае Портере тоже кондей в положении ВКЛ на 1-й и 2-й скорости "то потухнет, то погаснет", а на 3-й вроде постоянно колбасит :idea: .
Алё_шА
Сообщение mozg » 19 авг 2008, 22:21
shserg писал(а):Есть готовый климат-контроль для ВАЗ 2110-там выход на заслонку, на вентилятор, на датчик температуры и регулятор электронный. И думаю двигатели для заслонки можно приспособить десяточные.
а поделитесь пожалуйста ссылочкой. потому, как досталась молдовану машина с кондеем. вот и хожу с бронхитом, пока умные люди не сказали, что надо крутить ручку температуры.
mozg
Сообщение remich » 20 авг 2008, 11:13
а у меня обычный термометр в машине. сам себе микроконтроллер и исполнительные привода... Никак не нарадуюсь на низкую стоимость системы, высокий КПД и абсолютное быстродействие (со скоростью мысли). Благодаря высоким технологиям стараюсь себя беречь.
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 16:00
придлагаю возить стюардессу в мини,
чтоб контролировала температуру :lol:
LOG@N@NET
Сообщение shserg » 09 фев 2009, 16:09
Это что-за термометр с исполнительными проводами
shserg
Сообщение shserg » 09 фев 2009, 16:12
mozg
В любом автомагазине - 2700 рэ
shserg
Сообщение -=klop19=- » 10 фев 2009, 09:50
Статья в тему http://www.radiokot.ru/lab/controller/23/
а вобще на мой взгляд нужно искать на разборах климат-контроль от ниссан ноут, у нас одинаковые климатические установки
-=klop19=-
Сообщение remich » 10 фев 2009, 10:33
shserg писал(а):remich
гыы... шутка это. термометр обычный, а исполнительные привода - руки водителя.
Сообщение Nick_2141 » 10 фев 2009, 10:40
-=klop19=- писал(а):а вобще на мой взгляд нужно искать на разборах климат-контроль от ниссан ноут, у нас одинаковые климатические установки
На счет Ноута - не знаю....
Одинаковые с Ниссан - Микра... :roll:
И с Рено - Модус...
Сообщение remich » 10 фев 2009, 10:44
во-во, в очумелые ручки. А то задний складной диван от Мазда6 лежит одиноким предложением... Хотя, может кто поставит на поток процесс превращения Логана в Меган? :)
