Текущее время: 22 окт 2026, 09:12
Кто снимал торпеду?
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 00:14
LOG@N@NET
Сообщение arkadiy_str » 14 сен 2009, 09:15
Добрый день!
Такой вот вопрос к ЗНАТОКАМ. Можно ли снять отдельно боковую крышку топреды, которая с правой стороны (на ней еще выключатель подушки безопасности пассажира), не снимая целиком торпеды, а только лишь ослабив ее правую часть. По внешнему виду она выполнена отдельным элементом. В книжках смотрел там про эту часть практически ничего не сказано :(
arkadiy_str
Сообщение chipoza » 05 окт 2009, 10:11
arkadiy_str писал(а):Добрый день!
нет низя
chipoza
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 10:17
Почему нельзя? Она что приклеена или как он прикреплена к основной торпеде?
Мне нужно добраться до пространства в нутрии торпеды за бардачком и подушки безопасности, хочу там разместить кое какое доп. оборудование. Торпеду целиком не хочу снимать…
arkadiy_str
Сообщение Archi » 05 окт 2009, 10:19
arkadiy_str писал(а):Почему нельзя?
потому, что вся торпеда монолитна
arkadiy_str писал(а):Торпеду целиком не хочу снимать…
придется....
а еще приборку, руль, ...
Archi
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 10:23
А если извлечь подушку безопасности пассажира, то там что будет полочка как у тех у кого нет подушки или же дырка через которую можно пролезь?
arkadiy_str
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 10:43
Естественно нет просто есть предположение что если там отверстие то можно через него запихать доп. оборудование, а потом подушку вернуть обратно.
Но если там нет отверстия то естественно его делать ненужно а то не дай бог подушка сработает не в ту сторону.
arkadiy_str
Сообщение u313 » 05 окт 2009, 10:57
arkadiy_str
А почему обязательно туда? Что вы хотите впихнуть то? Сигу часто ставят под щиток приборов - он то снимается быстро и легко. Ну или еще куда - можно лечь на коврик и посмотреть место под торпедой. Не понятно мне, зачем именно к подушке лезть то? Это самый стремный узел ИМХО для вмешательства.
u313
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 12:15
Сигнализация уже установлена.
Я не к подушке лезу (и никоем случае там ничего ни хочу менять), а за торпеду за бардачок за подушку (там действительно много места пропадает даром). Хочу туда запихать ноут 15` (для чего это будет в другой теме потом расскажу)
arkadiy_str
Сообщение chipoza » 05 окт 2009, 16:14
arkadiy_str писал(а):Сигнализация уже установлена.
За подушкой дырки нет, я в субботу снимал торпеду (проклеивал всё), но для ноута можно найти место над бордачком, он туда как раз уместится.
chipoza
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 16:27
Я именно туда и планирую его запихать…
arkadiy_str
Сообщение u313 » 05 окт 2009, 16:30
С этого места поподробнее. А зачем ноут так далеко запихивать? :shock:
Может проще его в бардачок положить? И для главное, для чего?
u313
Сообщение arkadiy_str » 05 окт 2009, 16:34
Для чего можно посмотреть тут, а бардачок он не влезет :(
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9764
(да и бардачок мне нужен по прямому назначению)
arkadiy_str
Сообщение u313 » 05 окт 2009, 16:48
arkadiy_str
Спасибо, идея понятна, хотя лично по мне немного перебор по количеству электронных девайсов в авто :) Главный вопрос, на мой взгляд, это как будет себя вести винчестер на ходу при тряске, не пойдут ли у него от этого сбойные сектора? ведь даже ноут на коленках в авто демфируется "мягким местом" и сиденьем, а тут будет довольно жестко...
u313
Сообщение Vladnn » 06 окт 2009, 07:33
u313 писал(а):Главный вопрос, на мой взгляд, это как будет себя вести винчестер на ходу при тряске, не пойдут ли у него от этого сбойные сектора?
Твердотельный надо ставить :) Техника не стоит на месте.
Vladnn
Вернуться в Интерьер
