Текущее время: 16 окт 2026, 13:20
Кнопка багажника
Сообщение боб » 06 фев 2009, 11:22
Hostguy писал(а):А по поводу пружины, возможно... надо прикинуть как и что, возможно, если получится "научить" сигналку уверенно срабатывать то на возврат поставлю пружину.
Резинка от трусов милое дело.
боб
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2009, 11:29
Domovoy писал(а):машина остается под охраной, а багажник открывается...можно загружать продукты не опасаясь что в это время залезут в салон
У меня всё на одной кнопке - мне так намного удобнее, потому, что когда я выхожу из машины, мне в 99% случаев надо открывать багажник. А проблему с загрузкой продуктов решаю так - подошел к машине - нажал кнопку сиги - нажал кнопку багажника - открыл багажник - нажал кнопку сиги - спокойно загружаю продукты.
Сообщение Domovoy » 06 фев 2009, 11:34
Евгений Ш писал(а):А проблему с загрузкой продуктов решаю так - подошел к машине - нажал кнопку сиги - нажал кнопку багажника - открыл багажник - нажал кнопку сиги - спокойно загружаю продукты.
" открыл сумочку, достал кошелочку, закрыл сумочку, открыл кошелочку, достал кошелечек, закрыл кошелочку, открыл кошелечек, достал билетик....." (С) :wink:
Domovoy
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2009, 12:18
Domovoy писал(а):открыл сумочку, достал кошелочку,
На самом деле намного удобнее, чем с двумя кнопками разбираться наощупь
Сообщение Domovoy » 06 фев 2009, 12:29
Евгений Ш писал(а):На самом деле намного удобнее, чем с двумя кнопками разбираться наощупь
На самом деле кнопка одна (на багажник).У меня брелок лежит отдельно в кармане куртки, через ткань нажимаю на кнопки, для меня это очень удобно.Можно поставить машину на прогрев и уйти...
правда это уже другая тема...
Domovoy
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2009, 12:45
Domovoy писал(а):На самом деле кнопка одна (на багажник).
А на двери?
Сообщение Domovoy » 06 фев 2009, 12:55
Багажник открывается одной кнопкой(удерживая кнопку ch2 несколько секунд) не снимая машину с охраны. Активатор отщелкивает замок и крышка приоткрывается...никаких лишних действий
Последний раз редактировалось Domovoy 06 фев 2009, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Domovoy
Сообщение Slava P. » 06 фев 2009, 13:48
Евгений Ш писал(а):у Вас на багажник отдельная кнопка на брелке?
Есть такая :wink:
Slava P.
Активатор замка крышки багажника нового образца
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 00:01
Искал-искал, так ничего путного и не нашел.
Есть желание поставить активатор на замок багажника (нового образца, т.е. отркрытие багажника с нажатием кнопки на замке). Есть активатор http://www.logan-shop.ru/katalog/products/kuzov/aktivator-zamka-kryshki-bagazhnika-novogo
2 варианта:
1. Подключить его к центральному замку, чтобы с каждым снятием с охраны замок разблокировался. С постановкой на охрану - блокировался. И чтобы сохранялась способность заблокировать/разблокировать замок ключом. Минус данной схемы - замок будет каждый раз при снятии/постановке на охрану работать=>повышенный износ.
2. Покдлючить активатор к кнопке сигналки. Минус: надо жать на кнопку открывания багажника 2 секунды (на моей сигналке)=>съедает батарею на брелке сигналки. И непонятно, можно ли сделать по этой схеме, чтобы замок блокировлся с постановкой на охрану.[/url]
Кто-то ставил же наверняка такой активатор. Помогите, пожалуйста, советом. На самой крышке багажника вроде как место и отверстия под этот активатор есть.
Александр__
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 00:04
Александр__ писал(а): Минус данной схемы - замок будет каждый раз при снятии/постановке на охрану работать=>повышенный износ.
Да какой же это минус? В дверях то работают активаторы и ничего им не делается. Поэтому подключайте по такой схеме, так проще всего да и удобнее.
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 00:14
Спасибо. Пока есть время - подожду еще варианты ответов. И все же, будет ли ключом открываться/закрываться замок, если покдлючить активатор к ЦЗ? А то вдруг замкнёт/сгорит. В салоне-то еще двери есть, а в багажник если что - долго лезть.
P.S. Думал, этот топик уже мертв. Судя по последнему сообщению до меня.
Александр__
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 00:19
Александр__ писал(а): И все же, будет ли ключом открываться/закрываться замок, если покдлючить активатор к ЦЗ?
Естественно. На Престижах штатно, с завода, стоит активатор на замке багажника, работает вместе с активаторами дверей. Багажник можно открывать как ЦЗ, так и ключём. Оба варианта работают независимо друг от друга.
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 00:42
Отлично. Спасибо за инфу.
А вот этот активатор, что из логан-шопа, подходит в штатные отверстия крышки багажника?
Александр__
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 01:03
Александр__ писал(а):А вот этот активатор, что из логан-шопа, подходит в штатные отверстия крышки багажника?
Я не в курсе, если честно, но если учесть, что это штатный активатор, то подходить он под штатные же отверстия просто обязан.
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 10:06
Archi
Спасибо и Вам.
Но в общем и целом я понял, что ставить надо активатор (если говорить о логаншоповском) в штатное место , подключить к ЦЗ, взяв "концы" от задней двери.
Александр__
