А если потеет, значит живая... это всё от переизбытка чуЙств к Вам =)
Текущее время: 14 окт 2026, 01:04 Запотели задние фонари.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
3dmax, угу... для мужчин-натуралов и женщин-лесби - "она моя", для мужчин-геев и женщин-натуралок - "он мой"
Ага, прислонно-сдвижная с пневмоприводом. Вы разве не замечали?
И все же хотелось бы поподробнее про открытую часть фонаря. Вы имеете ввиду наружнюю часть или что? Может у вас фонари какие-то хитрые
Всем доброго дня!
Да...чего-то тема заглохла. Ладно, раз я эту тему начал, попробую разьяснить ситуацию. В воскресение я сходил в гараж, снял фару, посмотрел. Благо там все делается легко и просто, без применения инструментов. Итак. Выяснилось, что там стоит прокладка только как раз над рабочими секторами, как раз там, где ни у кого не потеет. Значит запотевание нерабочих секторов на данном фонаре-это нормально . Другой вопрос почему не сделали прокладку на всю фару? Но это к производителям. В принципе если уж так сильно раздражает, то можно самому какую-нибудь прокладку смастерить, но я пока не буду. Если кто-то говорит, что у него нерабочие секторы не потеют, значит либо не присматривались, либо машину не моют Удачи на дорогах! П.С. фотика с собой не было, но фотку снятой фары и прокладки можно посмотреть в соседней ветке: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8232&start=0
Попробуйте плотнее зажать "барашки" крепления фонаря. Поставил альтернативную оптику - потеет зараза, за родной такого не замечал... Думаю дело в том, что плохо протянул эти "барашки" (после недели с начала установки легко прокрутились на несколько оборотов) или в том, что уплотнитель не по всему периметру фонаря, где то около 2-х миллиметров не хватает и щель получается. Вероятно сквозь неё и затягивает влагу при остывании воздуха внутри фонаря. В процессе мойки это ускоряется, плюс влажность большая.
Тоже стал замечать последнее время, что на обоих задних фонарях по бокам конденсат. НА ПТФах никогда не было.
Проблема устранена путём просверливания отверстия 3 мм внизу фонаря. Правда это альтернативная оптика у меня, но суть та же, и видно конденсат на прозрачном стекле невооружённым глазом.
Запотевание фонарей- это абсолютно нормально и встречается у всех авто. Только через более- менее прозрачные стекла видно, сто он запотел, а через непрозрачные- не видно. Зимой на мойку заезжаете с мороза в теплое влажное помещение - лобач и все остальнве стекла потеют0 что же теперь знасит- крыша течет? Это не моё ИМХО, это прочитано в авторитетном автомобильном издательстве вроде " За рулем". У меня на всех авто потели фонари. Иногда и фары передние потели. Это не признак брака. Кстати, на тюнинговых фонарях в инструкции этот процесс описан. По крайней мере на Pro Sport, на остальных не знаю. Да и вообще, не напрягает это.
встречает не у всех, с герметизацией проблемы, и со влажностью, засуньте в фару покетики из новых башмаков, там такие маленькие шарики они впитывают влагу
А можно по-русски и с фотками куда их засунуть?
Sancho-mart
Вы ошибаетесь! Это признак именно брака, негерметичности. Почитайте в ЗР про какого-то китайца, вроде, Фору. У неё одна фара запотевала, и решалось, гарантийный это случай или нет. Помнится, фото этой фары в Китай даже отсылали.
Возможно, но у меня так было на всех машинах и меня это нисколько не напрягало. И еще, я точно где- то видел обьяснение, почему это нормально, но да ладно, спорить н ебуду.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
