Впрочем все делается просто, ставится четверть волновый резанатор
Моя ссылка:
http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... singl.html
Текущее время: 13 окт 2026, 06:38 Увеличение дальности действия сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Увеличение дальности действия сигнализацииВпрочем все делается просто, ставится четверть волновый резанатор
Моя ссылка: http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... singl.html
Спасибо, это на страничке ошибки, исправлю.
Да Вы правы, но машина далеко стоит (200 метров и два дома на пути) и ей надо управлять из квартиры, а без такой доработки ни как.
А не легче передающий блок подключить к штатной антенне? Кстати не четверть волновой а полу волновой получится.
Потери в фидере, на столько большие, что весь сигнал затухнет в фидере.
Второе: резонанс у штатной антенны 100 мгц при волновом сопротивлении 50 ОМ, а нам нужен резонанс на 430 МГц при сохранении того же волнового сопротивления. Таким образом при подключении к штатной антенне передающего блока, Вы получаете большие потери в фидере и в антенне из-за несоглосования. После чего, вероятнее всего сигнал дальность связи при прямой видемости составит не более 200-300 метров. Последний раз редактировалось Roman1444 02 фев 2009, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Я бы сказал, там целая волна в штатной антенне, если интересно почитайте Ротхамеля или учебник по теории антенн.
Померял. Около 87см. На счёт фидера. Если передатчик поставить на лобовом около за зеркалом то и фидера ненадо. Другое, часть энергии уйдёт в фидер если не поставить простенький фильтр. Благо частоты разнятся в четыре раза. Да, вы не учли направленность штатной антенны за счёт крыши
Короче, надо пробовать. Давно хотел сделать но моя сигналка счас глючит и вообще не шлёт сигнал тревоги (вернее брелок не принимает)
Учел и землю, но если система вся растроена, то Вам антенна с длинной волны в 1.2 лямда ни чего не даст, кроме как потерь.
Выход согласовывать П-контуром антенну с передающим модулем, либосогласовывать антенну (укорачивать), при чем на антенне кроме сигналки ни чего болтаться не должно, иначе это опять внесет рассогласование и потери сигнала и так слабого.
Увеличение выходной мощности передающего блока, может привести к сбоям микроконтроллера от ВЧ наводок, из-за его не экранированности.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
