В связи с этим тфа вопроса:
1. Почему уровень мог снизиться? Это бывает?
2. Какую марку доливать? В форуме не нашел...
Текущее время: 14 окт 2026, 14:45 Мигает лампочка индикации ручника.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Мигает лампочка индикации ручника.Заметил помигивание лампочки ручника после резкого торможения. Учитывая, что на ТО-0 износ пердних был 15% (задних 5%), а это было 2000 км назад по мануалу установил причину - нехватка тормозной жидкости... под капот не заглядывал, ибо лень, жараааа
В связи с этим тфа вопроса: 1. Почему уровень мог снизиться? Это бывает? 2. Какую марку доливать? В форуме не нашел...
Re: Мигает лампочка индикации ручника.1. износ колодок
2. Лить DOT-4 SAE J1703 (лучше ELF) P/S/ dialogys рулит!!! http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=361 Документ:"общие сведения"
Тормозные в порядке. Износ нормальный. До замены еще тысяч 20. Я спрашиваю про поадение уровня. Это бывает? Или утечка и лучше в сервис?
На жигулях - точно бывает. Обычно заканчивается сдохшим задним тормозным цилиндром, и соответственно, почти пропавшими тормозами. Также на жигулях вариант - подтекающий главный тормозной. Тормоза обычно не пропадают, но течет все сильней и сильней, вплоь до дого, что приходится каждый день доливать. Задний рабочий с момента начала течи подыхает примерно за месяц, главный - может чуть-чуть подтекать больше года, но потом все-таки все равно дохнет. Лечится это дело заменой соответствующего узла. Еще по диагностике - если течет главный цилиндр, то видны потеки на вакуумном усилителе (если течет слабо - то не видны). Для диагностики заднего рабочего надо снять барабан. Потеки тормозухи выдают себя черной бахрамой на деталях.
Ответили же, что бывает. Чем больше износ тормозных колодок, тем дальше поршням тормозных цилиндров приходится выдвигатся, что бы прижать колодку к тормозному диску. Уровень при этом в тормозном бачке уменьшается. И, в конце концов, на кочках лампа начинает подмигивать. Просто подлейте чуть чуть тормозной жидкости и не забивайте себе голову. Сам по малолетству менял как то передние колодки на ВАЗе, которые износились уже процентов на 90-95. После того, как отвёрткой задвинул поршень ТЦ обратно, что бы встала колодка, у меня весь бачок был в тормозухе, попёрла обратно
А у Логана что, лампа ручника и лампа малого уровня тормозухи совмещены?
Совмещены, как и на многих отечественных тачках.
Так и есть. Подлить чуть чуть жидкости и не мучатся.
Не имеет, потому что потом, при замене колодок, все излишки жидкости попрут обратно. И сервисмены наши, по природной своей тупости, вряд ли догадаются, при смене колодок, откачать немного тормозухи из бачка. Поэтому долить лучше немного, грамм 50, не более. Последний раз редактировалось 3dmax 11 июл 2006, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Здрасте приехали. Ваз 2103, лампа ручника на панели, лампа уровня на бороде. Ваз 2106 аналогично.
Если при отсутствии интенсивного износа колодок снижается уровень тормозухи - значит, она где-то течет. Да, на ТАЗах это чаще всего главный или рабочие задние цилиндры. При разрыве тормозного шланга тормозуха уходит быстро и резко снижается эффективность торможения + лужа под машиной после нажатия на педаль. В любом случае на гарантийной машине подение уровня - повод для визита на сервис, но не будет лишним перед этим хотя бы осмотреть доступные обзору детали тормозной системы - чтобы не оказаться в дороге "без тормозов".
А вот на Ваз-2109 - совмещены.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
