Текущее время: 13 окт 2026, 05:53
Тормозные диски
Сообщение Sergren » 30 янв 2009, 23:48
Коллеги, у меня вопрос: а подходят ли диски Ate 24.0112-0116.1 в качестве передних тормозных дисков на Рено Логан?
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/773629.html
Цена достойная, контора достойная, так что вопрос не праздный.
Сообщение Кальтербрунер » 30 янв 2009, 23:58
Согласно Экзисту
Ate 24.0112-0116.1 и RENAULT 77 01 204 282 - одно и тоже.
Кальтербрунер
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 00:12
Кальтербрунер писал(а):Согласно Экзисту
Хм ... номер оригинальных тормозных дисков вроде бы 6001547683 ...
http://www.auto2.ru/tcd/renault/5380/18389/10132/
а 77 01 204 282 и 6001547683 - это одно и то же, что ли?
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 00:51
Ну что, сам задал вопрос, сам и отвечаю: на Логаны ставятся тормозные диски как диаметром 259 мм, так и диаметром 238 мм.
http://www.renault39.ru/m_logan1.htm
Диски под номером 6001547683 - это диски диаметром 259 мм, а диски под номером 7701204282 - это диски диаметром 238 мм. Соответственно, диски Ate 24.0112-0116.1 имеют диаметр 238 мм и подходят для Рено Логана.
Извините за беспокойство, спасибо за внимание.
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 01:01
Следующий вопрос! :D
Можно ли заменить диск 6001547683 диаметром 259 мм на диск Ate 24.0112-0116.1 диаметром 238 мм?
Сообщение Кальтербрунер » 31 янв 2009, 01:08
Тогда получается - они одинаковы...
потому что номер 77 01 204 282 по Экзисту в итоге выходит у меня 6001547684
а по ссылке
номера 6001547684 и 6001547683 - одно и тоже...
Кальтербрунер
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 01:23
Кальтербрунер писал(а):номера 6001547684 и 6001547683 - одно и тоже...
Нет, они разные ... диск 6001547683 имеет диаметр 259 мм, а диск 6001547684 имеет диаметр 238 мм. Диски разные по диаметру. Вы сами щелкните по номерам ATE-шных колодок для выхода в базу ELCATS, там параметры дисков прописаны.
Можно вместо диска 259 мм поставить диск 238 мм или нет?
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 01:51
Тему отделил, а вопрос остался ... :D
Сообщение u313 » 31 янв 2009, 11:46
Sergren писал(а):Следующий вопрос! :D
:shock: Нет конечно, только какие стояли! 238 ставят на 1,4л, 259 на 1,6л.
u313
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 11:48
u313 писал(а):Нет конечно, только какие стояли! 238 ставят на 1,4л, 259 на 1,6л.
Разница в диаметре зависит от наличия АБС. 259 диск ставят на машины с АБС, 238 диск ставят на машины без АБС.
Сообщение u313 » 31 янв 2009, 11:49
По книжке не так: разница именно по мощности двигателя (что вообщем то логично), это видно даже в рекламных ТТХ.
u313
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 12:10
u313 писал(а):По книжке не так: разница именно по мощности двигателя (что вообщем то логично), это видно даже в рекламных ТТХ.
"Рекламные" ТТХ я привел вчера в этом и не только этом топике. Кто из нас, теоретиков, прав, может рассудить только человек, который действительно знает предмет. А спорить по книжкам и проспектам можно до потери пульса.
Сообщение boris55 » 31 янв 2009, 12:43
u313 писал(а):238 ставят на 1,4л, 259 на 1,6л.
Это не есть факт.
Только за бугром так ставят.
У нас на Фрамосе у всех комплектаций 259 мм спереди и 7" сзади.Информация от бывшего работника завода.
Но что там было в 2005 лохматом году у Сергрена-надо проверить. :idea:
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 31 янв 2009, 12:46
Sergren писал(а):Кто из нас, теоретиков, прав, может рассудить только человек, который действительно знает предмет
Сергей-проще простого:ты же зарегистрирован в Экзисте?Там у тебя есть свой менеджер.Посылаешь ему в заказе со странички Экзиста модель авто,номер ВИНа и название детали-дальше он отвечает за проверку,что там действительно стояло и за заказ нужной детали.Я так делаю со своим менеджером и Экзистом по Опелю и Симболу.Осечек пока не было. :wink:
Сообщение Макар » 31 янв 2009, 13:58
Машина произведена в мае 2006 года, ехр. 1,4 без АБС диски 259 мм., задние барабаны тоже те которые побольше непомню какой диаметр но точно те которые больше :lol: вывод: на заводе ставили то что было около конвейера.
Макар
След.
