Текущее время: 17 окт 2026, 04:13
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение WKK » 28 янв 2009, 16:00
Еще одно место проклеил - по нижней кромке заднего стекла. теперь снег в пространство под крышкой багажника практически не попадает, соответственно и не гремит, также лед, образующийся внизу заднего стекла не мешает открывать\закрывать багажник. Очень полезно для безгаражных...
WKK
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 28 янв 2009, 16:03
WKK обычный тонкий уплотнитель как в двери? там же расстояние гораздо больше, чем толщина уплотнителя... или как-то хитро клеится? фоткой может продемонстрируете?
Divisi0n_by_zer0
Сообщение WKK » 28 янв 2009, 16:22
завтра сфоткаю, а так-то обычный черный, 12 мм, щель чуть-чуть совсем остается сверху под крышкой багажника, но и не обязательно совсем вплотную, здесь главное - не скатывается снег под крышку, снег остается на стекле и легко удаляется щеткой.
WKK
Сообщение WKK » 30 янв 2009, 09:39
Изображение[/url]
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Пока не было уплотнителя, под крышкой так намерзало, что она даже оттопыривалась со стороны стекла
WKK
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 30 янв 2009, 09:50
WKK результат весьма заманчивый, но возникает пара вопросов: куда делся снег между уплотнителем и крышкой багажника? там же всё равно зазор гораздо больше, чем высота уплотнителя... и ещё: куда девается вода между стеклом и уплотнителем? всё равно она туда попадает и снег тает, мне кажется, что она дрягается там же над уплотнителем и периодически замерзает...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение WKK » 30 янв 2009, 10:05
Да нет, зазор у меня там минимальный, около миллиметра, и рыхлый снег, как ни странно, не попадает вниз (см. 2 фото). А по утрам отлично сметается щеткой (см 1 фото) А ледок, который образуется внизу стекла, он, если погода не снежная куда-то девается быстро (испаряется), и он не гремит, так как намерзает крепко на стекло, и с другой жесткой поверхностью не соприкасается. А вообще, конечно, можно налепить уплотнитель большего сечения, просто лень было искать, и я зафигачил остатками того же, каким двери проклеивал...
WKK
Сообщение NikoNiko » 30 янв 2009, 13:50
хм, я почему то подумал, что наклеивали на крышку багажника.. еще подумал что туда можно одеть уплотнитель от дверей вазов
но на стекло даже удобнее клеить... правда долго ли продержиться когда будет таять и замерзать в этом месте время покажет
NikoNiko
Сообщение NikoNiko » 30 янв 2009, 16:18
хотя может я и не прав.. если клеить на багажник - при открытии его снег будет сыпаться (а вода всегда литься) в желоб... но в принципе немного.. не стколько, сколько счас там его набилось..
NikoNiko
Сообщение Алё_шА » 31 янв 2009, 12:20
А я вчера как раз на багажник наклеил - посмотрим...
И на верху дверных проёмов - не на дверь, а на резинку - думаю, что так лучше будет.
Алё_шА
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 31 янв 2009, 14:20
блин, только щас понял, что уплотнитель на стекле ) я до этого думал, что он наклеен на кузов там, где заканчивается нижний край стекла... теперь всё понятно, туда тоже себе наклею )
вчера обнаружилось ещё одно не очень приятное свойство этих резинок: сажал пассажира назад (задние двери у меня крайне редко используются, в основном если пассажир и есть, то он один и сидит, естественно, спереди), еле открыл заднюю дверь, практически с пинками, уплотнитель примёрз к корпусу почти по всему периметру... надо попробовать обработать аптечным вазелином...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Виктор Jogurt » 04 фев 2009, 16:16
Кто знает, где в Питере купить черный уплотнитель?
Я походил по магазам - не нашел.
Виктор Jogurt
Сообщение вик » 04 фев 2009, 22:06
WKK писал(а):Еще одно место проклеил - по нижней кромке заднего стекла. теперь снег в пространство под крышкой багажника практически не попадает, соответственно и не гремит, также лед, образующийся внизу заднего стекла не мешает открывать\закрывать багажник. Очень полезно для безгаражных...
А че... зачет автору!
вик
Сообщение snoop_joker » 18 мар 2009, 09:09
подскажите плиз кто знает что это?
и еще вопрос
есть ли в этом месте слив с крыши?не будет уплотнитель мешаться сливу воды?
snoop_joker
Сообщение 3dmax » 18 мар 2009, 12:57
snoop_joker писал(а):подскажите плиз кто знает что это?
Штука или для удержания стекла или для его выравнивания.
snoop_joker писал(а):есть ли в этом месте слив с крыши?
Есть.
Сообщение snoop_joker » 19 мар 2009, 10:20
Есть.[/quote]
snoop_joker
Вернуться в Экстерьер
