Текущее время: 17 окт 2026, 08:38
Реле обогрева заднего стекла
Сообщение Родион » 08 ноя 2005, 12:02
Всем привет.
Не работает обогрев заднего стекла. :cry:
Предохранитель целый, а где реле находится я так и не нашел. В блоке под капотом ничего не подписано и ничего не щелкает. Кто-нибудь знает где его найти?
Записался на сервис только на понедельник. Да я думаю, что если перегорела релюха, то они за нее все равно деньги потребуют. Может быть проще заехать в магазин да купить эту релюху? Я думаю что они такие же как на мегане или символе.
Родион
Re: Реле обогрева заднего стекла
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2005, 12:11
Родион писал(а):...Записался на сервис только на понедельник. Да я думаю, что если перегорела релюха, то они за нее все равно деньги потребуют. Может быть проще заехать в магазин да купить эту релюху? Я думаю что они такие же как на мегане или символе.
Ничего подобного. Если сгорела релюха - то это гарантийный случай. Ни к расходникам, ни к частям, подверженным естественному износу (подвеска или амортизаторы, например) релюху не отнесешь. Так что смело езжайте в сервис :) .
Сообщение vir-smu15 » 08 ноя 2005, 12:54
2 Родион в старом форуме кажется ув. Sandr писал о том что был косяк у целой партии первых логанов именно с обогревом заднего стекла и что-то там с генератором еще... не помню. попробуйте поискать. Так, что думаю все по гарантии устранят.
2 Зфгд_ШШ если можно расскажите, по каким критериям какие-то детали можно отнести к деталям подверженным естественному износу а какие-то нет. Пользуясь случаем спрошу: откуда информация о гарантийном ресурсе для рулевого наконечника -5000км? пытался это выяснить здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 00bfa888a1
vir-smu15
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2005, 13:57
vir-smu15 писал(а):...
Когда я забирал совю машину в салоне, я не только попросил ее вывесит на подъемнике, но еще и помурыжил тамошних инженеров на предмет гарантии :wink: . Поскольку я знаю, что за словом "гарантия" может скрываться все, что угодно. Они-то и рассказали мне, что под гарантию изначально не подпадают расходники - фильтры, лампочки и пр. На мой вопрос по поводу деталей подвески они сказали, что как раз рулевые наконечники до 5 тысяч на гарантии, потом переходят в разряд расходников. Правда это или нет, не знаю, но они так сказали. Думаю, что в случае поломки деталей подвески в каждом конкретном случае будут разборки на предмет заводской это брак или же естественный износ.
А поводу того, что подвржено естественному износу, а что нет, у меня нет готового ответа. Могу лишь сказать, что данная релюха ему не подвержена - у нее кол-во рабочих циклов, на которые она расчитана, на несколько порядков больше того кол-ва раз, которые будут задействованы за всю жизнь конкретного автомобиля. Поэтому если она вылетела - это однозначно гарантийный случай. Если ее, конечно, молотком не обихаживали :wink:
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 08 ноя 2005, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Родион » 08 ноя 2005, 14:02
vir-smu15 писал(а):2 Родион в старом форуме кажется ув. Sandr писал о том что был косяк у целой партии первых логанов именно с обогревом заднего стекла и что-то там с генератором еще... не помню. попробуйте поискать. Так, что думаю все по гарантии устранят.
Спасибо. Почитал.
Теперь точно сам в машину лезть не буду. Буду ждать очереди на сервис.
Родион
