Текущее время: 13 окт 2026, 03:47
Лампочки в Логане
Сообщение 3dmax » 25 янв 2009, 22:26
EAlex писал(а):Любая не подходит.
Любая подходит, но не от любой крышка защёлкивается. но она же подходит. :lol:
Сообщение EAlex » 26 янв 2009, 00:46
Странная формулировка. Пора бы на отдельно на первой странице FAQ по лампочкам сделать и вписать туда эту странную фразу.
EAlex
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2009, 01:58
EAlex писал(а):Было на форуме не раз упомянуто:
После установки ламп Филипс с длинной обратной частью задняя крышка фары не закрывается.
У меня филипс.
Все защелкивается. :P
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8661
Сообщение u313 » 26 янв 2009, 08:20
В моем понимании это как раз называется "НЕ ПОДХОДИТ"!
u313
Сообщение Водитель черного Лгана » 26 янв 2009, 10:15
Всем привет! Форум читаю давно, а написать все повода не было :) Ну и вот случилось... При замене лам в фарах и фонарях вопросов не возникло - спасибо форуму. Но на 25 тысяче погасли лампы в блоке управления климатом. Сняв накладку и задумался: три ручки т.о. три лампы, не могли-же все три разом сгореть, подсветка прикуривателя работает. Подскажите как снять блок управления и где в нем лампы.
Сообщение 3dmax » 26 янв 2009, 10:16
Водитель черного Лгана писал(а):не могли-же все три разом сгореть
Там 1 лампочка.
Водитель черного Лгана писал(а): Подскажите как снять блок управления и где в нем лампы.
Тут читайте
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755&start=0
Сообщение другой Александр » 26 янв 2009, 19:11
вот заметил, за свой машинкой... передняя подвеска стала жёстче... а отсюда, очень неприятный момент - жесткие удары способствуют тому, что рвётся нить накаливания в основном свете. Я ОПЯТЬ менял лампочки. Теперь поменял на осрам найт брекер, сразу пару и левую и правую - да светлее, да белее... вот жду когда накроется... а подвеску придётся смотреть... 4 февраля ТО (40 000), будет интересно отпишусь...
другой Александр
Сообщение Domovoy » 28 янв 2009, 11:03
цоколевка лам http://mayak-kompani.ru/standartnye_cokolya_avto
и много всего интересного :lol:
http://mayak-kompani.ru/shema_primenyae ... obilya_sve
http://mayak-kompani.ru/svoystvo_avtomobinyh_l
http://mayak-kompani.ru/lampy_svetodiodnye_neonovye.
http://mayak-kompani.ru/shema_vzaimozam ... hilips,osr
может кому и поможет :roll:
ПиСи: Господа модераторы, может что то и в FAQ вставить?
Domovoy
Сообщение manager30 » 12 апр 2009, 12:55
Сегодня посетил крупный магазин автозапчастей, показал продавцу список ламп из книжки (3-й Рим), попросил дать все позиции кроме галогенок. Получил все лампочки и обратил внимание, что желтые 21W со смещенными шпенечками, остальные 21 и 21+5 нет. Продавец уверенно сказал, что маркировка 21Y однозначно определяет смещенные шпенечки.
Возможно это так или нет? Судя по форуму возможны варианты для разных годов выпуска?
В другом крупном магазине продавец убедительно доказывал, что для Логана используются обычные флажковые предохранители (не mini). Это оказалось неверно.
manager30
Сообщение Александр__ » 12 апр 2009, 20:11
manager30
ну так надо было его отвести к машине и показать предохранители... :lol:
Александр__
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 апр 2009, 23:07
Александр__ писал(а):manager30
Проще. Крышечку с запасными ему принести, и мордочкой в нее потыкать для науки.
ЛоханкинЪ
Сообщение ZedK » 18 апр 2009, 18:08
Подскажите, а для лучшей видимости загоревшихся стопов в солнечную погоду - есть что-то особенное?? или все однинаково видно? :)
Просто хочу чтоб поярче стопы были(
ZedK
Сообщение Vol » 03 июн 2009, 15:57
хоть и поздно, но напишу. Оптические коспьютерные мышки имеют лазерный диод красного цвета. Спаиваем последовательно 4-5 штук и в салонный стоп-сигнал (не помню как он называется, тот который за спинкой задних сидений). Можно напаять на плату, можно к цоколю сгоревшей лампы.
Vol
Сообщение valera » 03 июн 2009, 20:00
и как нибудь в пробке лишаемся стекол или зеркал за свечение таких светодиодов. Не проще простые сверхяркие поставить?
valera
Сообщение ЛоханкинЪ » 03 июн 2009, 20:05
А что, есть какие-то реальные проблемы с яркостью штатных стоп-сигналов? Или это жигулями воспитанная привычка прикладывать руки ... ну хоть к чему-нибудь (а иначе превращаешься из хозяина своего авто в просто прокладку между рулем и сидением :))?
ЛоханкинЪ
