Текущее время: 25 окт 2026, 01:55
КНБ » 24 янв 2009, 19:00
LawGun писал(а): Тут надо чтобы специалисты определили, это нормальный стук или резинки износились.
Износиться ещё рано, всего проехал-то 100 км. А вот вы такой стук в салоне на холостых слышите? Может я сильно прислушиваюсь?
КНБ
Сообщения: 37Зарегистрирован: 24 янв 2009, 18:19Откуда: Саратов
boris55 » 24 янв 2009, 19:09
КНБ писал(а): Читал, что это -стук газовых форсунок
Именно так и есть.А зачем ехать к установщикам?Ну не могут они беззвучно "чикать".Просто у Вас слух хороший.У меня слышно-когда капот откроешь-они у меня ПЕРЕД воздушным фильтром,стрекочут тихонько-как швейная машинка.
Московский звездоболец
Сообщения: 17004Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:07Откуда: Карбонарий.Москва,Тушино.
LawGun » 24 янв 2009, 19:18
КНБ писал(а): А вот вы такой стук в салоне на холостых слышите? Может я сильно прислушиваюсь?
Мне врачи выписали слуховой аппарат
. То есть, я не то чтобы совсем глухой, но имею проблемы со слухом. Прошу прощения за флуд.
LawGun
Сообщения: 5018Зарегистрирован: 06 июн 2006, 20:43Откуда: Украина, Киев
КНБ » 24 янв 2009, 19:20
boris55 писал(а): как швейная машинка
Спасибо за разъяснения! У меня форсунки стоят за воздушным фильтром (установщики сказали - нужно ближе к впускному коллектору), видимо поэтому их "тиканье" из салона лучше слышно, чем из под капота.
КНБ
boris55 » 24 янв 2009, 19:28
КНБ писал(а): установщики сказали - нужно ближе к впускному коллектору
Правильно сказали-иначе надо в комп заносить "учет задержки впрыска газа"-за счет того что от форсунок до коллектора шланги 30 см длиной.
Л-Д-В » 24 янв 2009, 19:34
boris55 писал(а): Правильно сказали-иначе надо в комп заносить "учет задержки впрыска газа"-за счет того что от форсунок до коллектора шланги 30 см длиной.
У Вас они почти 50 см.
Л-Д-В
Сообщения: 1247Зарегистрирован: 25 сен 2007, 19:33Откуда: Белгород
boris55 » 24 янв 2009, 19:36
Л-Д-В писал(а): У Вас они почти 50 см.
Однако-работает всё на ура на обоих машинах.
Л-Д-В » 24 янв 2009, 19:42
boris55 писал(а): Однако-работает всё на ура на обоих машинах.
Забыли плюнуть 3 раза и по дереву постучать
Из-за совершенства ГБО 4, его можно ставить как угодно, ну почти. И будет работать.
Л-Д-В
КНБ » 24 янв 2009, 19:54
Л-Д-В писал(а): И будет работать.
А вот тут пишут и о проблемах, и да минуют они нас -http://www.carhelp.info/forums/. А как вставить ссылку, чтобы она открывалась одним нажатием?
КНБ
boris55 » 24 янв 2009, 19:57
КНБ писал(а): Л-Д-В писал(а): И будет работать.
Лишнюю черточку спереди убрать
Л-Д-В » 24 янв 2009, 19:58
КНБ писал(а): А вот тут пишут и о проблемах, и да минуют они нас -http://www.carhelp.info/forums/
я там был, читал, узнавал. Проблемы могут быть всегда. И от косяков мастеров, и от брака, и от всяко разного. В основном-плохое оборудование и косяки установки. Там много обсуждают дешевое ГБО, а хорошее дешевым не бывает.
Л-Д-В
boris55 » 24 янв 2009, 20:02
КНБ писал(а): тут пишут и о проблемах, и да минуют они нас
Они(проблемы) нас миновали...
tim1505 » 24 янв 2009, 21:09
КНБ
У вас рампа с форсунками при работе двигателя касается перегородки моторного отсека исклюсите их контакт и да будет вам тишина
Сам столкнулся с такой проблеммой пришлось самому переделывать за установщиками
tim1505
Сообщения: 438Зарегистрирован: 19 май 2008, 21:20Откуда: Архангельская обл. Котлас
КНБ » 24 янв 2009, 21:19
tim1505 писал(а): КНБ У вас рампа с форсунками при работе двигателя касается перегородки моторного отсека
Спасибо, завтра посмотрю, о результатах отпишусь.
КНБ
Л-Д-В » 24 янв 2009, 21:27
tim1505 писал(а): пришлось самому переделывать за установщиками
а еще что переделано?
Л-Д-В
