Текущее время: 14 окт 2026, 09:14
Ремонт двигателя
Сообщение андреус » 21 янв 2009, 10:58
Сегодня при проверке масла на щупе обнаружил каплю эмульсии. Масло на щупе чистое и капля цвета кофе с молоком режет глаз. Уровень масла не поднялся по сравнению с последней проверкой. Антифриз - вроде как немного присел уровень. Но надо еще понаблюдать так как по осени менял термостат, помпу, да собственно и сам антифриз. В ветке о датчике температуры ОЖ я описал появление белого дымка. Но дымок допустим в связи с холодами, а моя мнительность говорит что у соседних машин дымок только при трогании и переключениии. Машине 2 года и 3 месяца. Пробег 119 500 км. Скоро замена масла, которую делаю сам.
андреус
Сообщение боб » 21 янв 2009, 16:18
андреус писал(а):Сегодня при проверке масла на щупе обнаружил каплю эмульсии.
Проверьте вентиляцию картера. У меня как то было\ не на Логане\ образовалась ледяная пробка в шланге вентиляции картера.
боб
Сообщение Jeff2 » 21 янв 2009, 16:46
Советую открутить и посмотреть с другой стороны на пробку маслозаливной горловины. Обычно если в масло попадает вода - там все эмульсией покрывается буквально за одну поездку. Если эмульсия есть - тогда точно смешивает. Но замена помпы ИМХО не может вызвать попадания жидкости в масло.
Jeff2
Сообщение андреус » 21 янв 2009, 17:19
Jeff2
Сразу проверил. Крышка с обратной стороны чистая. Я вот что думаю, когда мы вытягиваем щуп, он трется о стенки своей направляющей трубки. Может такое быть что он зацепил эмульсию со стенок? В связи с чем вопрос, может ли в подобных местах (выход трубки щупа, крышка маслозаливной горловины), так сказать санкционированно образовываться эмульсия?
боб
Вентиляция картера? На класике она приходит в воздушный фильтр, а выходит рядом с посадочным местом трамблера (чуть пониже), там да, могло замерзнуть. В Логане же патрубок выходит из клапанной крышки. Он постоянно при тепле.
андреус
Сообщение боб » 21 янв 2009, 17:55
Про классику не скажу у меня это было на Опеле. Там насколько помню шланги шли как на Логане. и грязи там было дофига.
боб
Сообщение bob292 » 21 янв 2009, 18:17
андреус
Определённое количество влаги всегда присутствует , вот и образовала она эмульсию в самом холодном месте - трубке щупа , учитывая ваш пробег ничего страшного .
bob292
Сообщение андреус » 21 янв 2009, 18:24
bob292
Ок. Буду следить.
андреус
Re: Ремонт двигателя
Сообщение zilot » 07 июн 2012, 13:11
Кто может сообщить код упорных полуколец на движок k7m 710? А то в existe посмотрели по Dialogys и привезли на дизель. Поставили - не подходит. Проверил по коду - то же выдает. Получается в Dialogys ошибка и код 7701473149 неверен. И если можно скиньте в личку данные таблички у кого логан 1,6 8 кл. с кондеем выпуска 2007 года, а то у меня эта табличка утеряна и заказывать запчасти - один гемор.
zilot
Сообщение Аркадичч » 07 июн 2012, 20:26
zilot писал(а): И если можно скиньте в личку данные таблички у кого логан 1,6 8 кл. с кондеем выпуска 2007 года, а то у меня эта табличка утеряна и заказывать запчасти - один гемор.
Завтра фото выложу здесь.
Аркадичч
Сообщение Iron » 08 июн 2012, 10:53
zilot писал(а):И если можно скиньте в личку данные таблички у кого логан 1,6 8 кл. с кондеем выпуска 2007 года, а то у меня эта табличка утеряна и заказывать запчасти - один гемор.
Может еще кому-то пригодится:
Iron
Сообщение Аркадичч » 08 июн 2012, 20:02
Аркадичч писал(а):Завтра фото выложу здесь.
Аркадичч
Пред.
