Текущее время: 13 окт 2026, 16:02
Подтёки масла на пыльнике привода.
Сообщение u313 » 21 янв 2009, 11:26
kinder писал(а):
mixxxxail писал(а):А каков пробег машины.???
20000 км
Регистрация на форуме у Вас 29.10.2007, значит скорее всего гарантия еще есть. А коли так, то не надо было ничего вытирать, а поехать на сервис и заменить сальник по гарантии.
u313
Сообщение kinder » 21 янв 2009, 12:06
u313
Я искренне ценю Вашу обо мне заботу :oops: и ,естесственно, при первой же оказии (до автосалона 250 км) попытаюсь дожать дилера на замену этого девайса , следы масла я не вытирал , просто оно пока по неизвестным причинам не вытекает больше
kinder
Сообщение u313 » 21 янв 2009, 12:16
Да, 250км это грустновато :cry:
u313
Сообщение #Сергей# » 21 янв 2009, 15:29
kinder писал(а):масло нужно вовремя менять
Вот масло-то ,как раз вовремя поменяли - накануне поездки.Видать фильтр не дотянули.
kinder писал(а):попытаюсь дожать дилера на замену этого девайса , следы масла я не вытирал , просто оно пока по неизвестным причинам не вытекает больше
Тяжело Вам будет дожать дилера - у них ,если не капает масло,то это ни течь... 8) Придется покатать их в том же режиме - может опять потечет.
#Сергей#
Сообщение Koтяра » 02 май 2009, 23:42
Меняя резину заметил, что на левом внутреннем пыльнике отпотевание маслом совсем немного, но думаю что это первый звоночек ещё одной проблемы авто, вообщем то хотелось бы знать какой там сальник меняется и кто пробовал его менять?
Koтяра
Сообщение bazilio » 03 май 2009, 07:38
Koтяра писал(а):Меняя резину заметил, что на левом внутреннем пыльнике отпотевание маслом совсем немного, но думаю что это первый звоночек ещё одной проблемы авто, вообщем то хотелось бы знать какой там сальник меняется и кто пробовал его менять?
Аналогично. Заметил при смене резины на пробеге 28600. пока ничего не предпринимал. Хотя книжку почитал.
bazilio
Сообщение Koтяра » 03 май 2009, 10:12
Посмотрел в экзисте стоимость пыльника в сборе с сальником 52$ ,
вопрос - сальник отдельно не меняется?
Koтяра
Сообщение digitl » 27 май 2009, 13:33
Сегодня поменяли по гарантии внутренний левый пыльник ШРУС. Несколько дней до того делали ТО-2 и обнаружили запотевание пыльника. Сказали что не обнаружили разрывов, однако назначили подъехать заменить. Пробег 26000.
digitl
Сообщение Kuhnel » 06 июл 2009, 16:02
Подскажите а на пыльнике привода стоят хомуты? А то такое чувство, что с правой стороны он есть, а с левой нет!
Kuhnel
Сообщение Nick_2141 » 06 июл 2009, 16:08
Kuhnel писал(а):Подскажите а на пыльнике привода стоят хомуты?
Да.
Сообщение tim1505 » 05 авг 2009, 09:24
А я пару дней назад решил эту проблему по нашему по простому, вытер пыльник от масла, почистил обезжирил и замазал место откуда потело маслом спец герметиком который сейчас играет роль дополнительного сальника на пути выхода масла из коробки через сальник левого внутреннего пыльника шруса жена катается уже два дня следов масла не обнаружено. 8)
tim1505
Сообщение digitl » 12 авг 2009, 14:11
когда пыльник не дешев, да и работа по его замене, то можно и по-нашему. Или, например, если временно устранить нужно течь, когда нет возможности на сервис попасть. Что за специальный герметик такой, название?
digitl
Сообщение vladimir1024 » 08 сен 2009, 14:14
tim1505 писал(а): замазал место откуда потело маслом спец герметиком
Герметик-то какой? Колись, пожалуйста!
vladimir1024
Сообщение u313 » 08 сен 2009, 14:31
Да я думаю что ерунда это - такой ремонт. Сальник, удерживая масло, бежит по шлифованной поверхности. А герметик (хоть трижды специальный) как может удержать масло на неровной поверхности двух деталей, которые крутятся друг относительно друга? Да никак!
u313
Сообщение vladimir1024 » 08 сен 2009, 15:03
u313 писал(а): как может удержать масло на неровной поверхности двух деталей, которые крутятся друг относительно друга?
У меня потеет из-под правого внутреннего пыльника. А там он (пыльник) на хомуте. Поэтому и спросил про герметик.
vladimir1024
