Текущее время: 17 окт 2026, 15:23
Подсветка задней эмблемы.
Сообщение -=KPOT=- » 16 янв 2009, 23:25
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
в помошь для расчета
-=KPOT=-
Сообщение ЦЦК » 17 янв 2009, 10:51
приятно посмотреть :)
Не хочешь сделать плавное зажигание/погасание, как у меня?
ЦЦК
Сообщение ЯрLogan » 17 янв 2009, 12:11
Автор безусловно молодец,но как было ранее замечено главное не переборщить.Думаю нормальное желание выделить свое авто из общей массы и сделать его узнаваемым,но к сожалению чаще встречается откровенный колхоз :lol:
ЯрLogan
Сообщение Dze » 19 янв 2009, 23:11
поставь себе вот это :Изображение а потом еще :Изображение P.S не колхозьте машины !! очень вас прошу !!! :wink:
Dze
Сообщение Вл@д » 19 янв 2009, 23:36
С удовольствием сделаю как у вас, чертежи скините, можно в личку чтоб не засорять форум :compliment .
Вл@д
Сообщение Dze » 19 янв 2009, 23:41
главное вовремя остановиться !! :D
Dze
Сообщение Dimok-zaoz » 21 янв 2009, 11:12
Даааааа круто.Мне нравиться.
Dimok-zaoz
Сообщение -=KPOT=- » 21 янв 2009, 14:37
Вчера смастерил заднюю, повесил при включеных габаритах цвет подсветки совпал по интенсивности и окраске с ними.
Но буду переделывать хочу замастрячить туда стабилизатор тока )). благо делов на пару микросхем по 10 р.
Кто будет делать, будьте внимательны эмблема покрыта токопроводящей краской (или напыление это не суть).
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 07 фев 2009, 22:23
ps зря говорите, что колхоз. Я себе "сколхозил" заднюю эмблему. C учетом того что цвет и яркость совпала с габаритами колхозом не отдает вообще. Хотя как говориться на вкус и цвет товарищей нет, но смотрится все равно гармонично. На очереди передняя, уже готова вопрос за монтажом. Чуть позже отчет оформлю с фото. Себистоимость порядка 200-300 р. за обе эмблемы
-=KPOT=-
Сообщение Агент 007 » 08 фев 2009, 14:17
Даааа... Не перевелись ещё изобретатели на земле русской :)
Сообщение -=KPOT=- » 08 фев 2009, 16:28
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 08 фев 2009, 16:49
задняя
передняя
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 08 фев 2009, 17:02
Нюансы изготовления
Для того чтобы не заморачиваться расчетом резистора собрал стабилизатор тока на микросхеме lm317 (барл в таком корпусе http://www.platan.ru/img_base/view/900023.gif) стоит порядка 10-20 р. штука
схему для стабилизатора тока найти не проблема
Для задачи тока нужно подобрать резистор по формуле 1.25/I
я взял 30 ОМ что позволяет питать диоды током ~42 ма. Для задней емблемы достаточно 1 микросхемы т.к. диоды кушают ~ по 2В а сама микросхема 1.5 где то, а вот для передней облом надо 2 т.к. белые жрут по 3В. И повесить 4 на одну микросхему не получится т.к. тогда на входе микросхемы должно быть минимум 13.5В а при выключенном двигателе имеем не более 13. По этому берем 2 микросхемы и вешаем на них по 2 диода и соединяем параллельно. Я к диодам для передней эмблемы добавил резистор чтобы падение напряжение было не 6 а почти 9В, чтоь микросхема сильно не грелась, т.к. излишек напряжения будет гасится на ней.
Весь гемор с микросхемами затеял для того чтобы через диоды проходил всегда стабильный ток 42мА как при заведенном так и при заглушенном двигателе, в итоге яркость всегда постоянна.
Монтировал эмблемы след образом:
на болты одевал кембрик из каого-то пористого материала (точно хз что за материал но мягкий и воду не впитывает) диаметром с дыру на кузове (стандартные крепежки для эмблемы вынул из багажника и бампера). Таким образом вставляя эмблему она не болтается с дургой стороны на болт закручиваем гайку с шайбой, она расплющивает порисый кембрик и за счет этого все держиться.
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 08 фев 2009, 17:07
стоимость изготовления
эмблемы берем свои
покупаем микросхемы 3 штуки ~ 30-60 р.
диоды 4 белых 4 красных (4*20 + 4*30 = 200р.)
резисторы на 30 ом (17 р. за 10 шт)
изготовление подложек из оргстекла - 50 р. за 6 штук (для запасу)
итого 330р. максимум ну и умение паять наличие термопистолета
-=KPOT=-
Сообщение valera » 08 фев 2009, 18:03
схемку не набросаете?
valera
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
