Tatiana писал(а): А нельзя на мойке разморозить? Или того времени, что моется машина не достаточно?
Форсунки оттаивают в теплом помещении меньше чем за 10 минут. Особенно если двигатель не глушить.
Текущее время: 16 окт 2026, 15:51 Работа форсунок омывателя лобового стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Не расстраивайтесь, послезавтра в МСК будет около 0*, само оттает...
А если по делу, то у меня на последней встрече в Питере тоже замёрзли форсунки при -12* . Так я остатком тёплой воды из самовара отогрел их. Т.к. самовара у Вас, думаю, нет, то тёплая вода из-под крана тоже пойдёт...
я уже пробовала при 0 брызгать, ничего не получалось
боюсь, что, наверное, засорились форсунки... читаю эту ветку, смотрю советы по устранению засоров
еще бы понять, где там трубочки отсоединяются...
я так понимаю шприцом нужно со стороны подкапотного пространства? а если в другую сторону, то соринки остаются
Не могли одновременно все 4 форсунки забиться. Сдёрните шланг с форсунки и посмотрите будет ли со шланга омывайка течь при работающем насосе.
Капот открываете и прям с форсунки сдёргиваете.
Если я сделаю следущее:
заеду на мойку, пока машина моется, форсунки отмерзнут, потом попрошу продуть их струей воздуха, а перед этим подниму капот и отсоединю трубочки, потом пробрызгаю незамерзайку через трубочки, а потом все снова соединю... Этого будет достаточно, чтобы решить проблему? И может быть кто-нибудь знает, сколько такие доп. услуги на мойке могут стоить?
Замерзнуть могла вода и в трубках (если вы несвоевременно залили незамерзайку или разбавляли ее). Поэтомуя и советовал заехать в тепло на 2-3 часа для гарантированной разморозки. А моторчик то жужжит при попытке побрызгать? Слышно его? А то может просто моторчик отказал?
Если в итоге все-таки это забисись форсунки,не пытайтесь их прочищать-поставьте новые!Я к этому шел почти год
Извините, но такие советы считаю вредными. Зачем менять то? Ехать к дилеру, платить деньги... работы на 10мин! При засорении: 1. Вынуть всю грязь из бачка, которой так успешно забиваются все форсунки и промыть бачок (возможно со снятием, можно и без. 2. Залить чистой воды (незамерзайки). 3. Снять трубки с форсунок и насосом омывателя вымыть всю возможную грязь из трубок. 4. Форсунки со стороны трубок продуть насосом с насадкой до полного высыхания. 5. Прочистить форсунки со стороны сопел иголкой и т.д. 6. Продуть форсунки со стороны сопел насосом с наконечником. 7. Отрегулировать форсунки, если они сбились при прочистке. ВСЕ! Пока опять не зальете мутной воды из дачной лужи, грязь в форсунках Вас больше беспокоить не будет, т.к. сами форсунки грязь не генерируют Удачи!
1-Купить в LOGAN-SHOPE или еще где форсунку за 100р 2-поставить её за 2,5 минуты!
Вы, как я вижу, тоже из ЮЗАО? Сколько (даже в выходные) на Сокол скатать? часа полтора туда-обратно. 200р за две форсунки и еще 100р за бензин. А вычистить все можно за 20минут неспеша и бесплатно PS А если не промыть бачок перед установкой форсунок, то новые форсы опять забъются незамедлительно Так в чем же смысл замены???
Я вот вижу,что вы почетный форумчанин,а чего-то,как-то мало с кем "вживую" общаетесь.Да и вобще такие вещи пишите
Последний раз редактировалось Старшина 21 янв 2009, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
