Текущее время: 26 окт 2026, 04:06 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Все ли подключались к плюсу после замка зажигания? Так работает "Замок Физический" Кто где подключался?
У меня этот конец на колодке панели приборов - серого цвета...
Нет, не похоже... Этот провод идет в жгуте, проходящем вдоль порога водительской стороны и проходит через разъем, который располагается внизу, в районе накладки центральной стойки.
Коллеги, может у кого есть информация о борткомпе Орион ЗП-58? Кратенькое описание на сайте есть но больше никакой инфы, такое ощущение что проект закрыли. На форуме тоже ни одного вопроса с весны когда проблемы с прошивкой были, что, все разрешилось? Буду благодарен за любую информацию.
Так а чего бульёнить? БК Работает, ДУТ нет, остальное(неисправности, параметры) БК отображает, маршрутные функции выполняет.http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=482 Основной недостаток нет дистанционной перепрошивки, хотя последняя прошивка меня устраивает, и перепрошивать желания невозникает.
Так и должно быть, потому, как калибровать нужно несколько раз. Потом все придет в норму.
Не надо там до контактов добираться. Просто к проводу на скрутку (я еще и пропаиваю соединение до кучи). Если доберетесь до контакта, то что? Ну посмотрите Вы на него, а как к нему подцепитесь? Вот ведь загадка. Поэтому и не мучайтесь даже.
Я же раньше написал, что там сигнал с ДУТ. И так, к сведению: все микроконтроллеры меряют напряжение максимум 2.54V, если надо мерять больше, то применяют делители, фильтры и пр, но чтобы на вход контроллера подавалось максимум 2.54V. Так что не волнуйтесь, все правильно.
Не нужно калибровать МК каждый километр. Изменение напряжения практически нет, поэтому каждая эта калибровка только лишняя затрата времени.
Я подключился. Берете любой желтый провод в любом удобном месте и подключайтесь. Можно еще проверить, чтобы на нем появлялось напряжение только при втором положении ключа зажигания, а при первом положении там должен быть 0. Но если проверить нечем, то заморачиваться не стоит - ни на что не влияет.
По схеме так, а по факту у меня тоже серого цвета (я раньше писал).
Вы хотите сказать, что на любом проводе ЖЕЛТОГО цвета есть 12 В при включении зажигания?
Я подключился от прикуривателя. Методтку u313 см. выше
Я себе на днях купил через интернет фирму нева пл БК-58, и мне не очень понятно как нужно корректировать расход бензина там написано что приблезительный расхос 1л/ч написан в паспорте но там ничего нету. Напишите пожайлуста кто пробовал как это делеаться буду очень признателен, у меня двигать 1.6. И для какждого двигатель коэффециент поправки индивидуален или нет.
Именно так. Если не верите, то возмите тестер (или лампочку на 12V) и проверьте сами.
Ну раз Вы теперь являетесь владельцем фирмы, то мы Вас должны спрашивать, как там что у Вас настраивается. А Вы, если не знаете, то можете спросить у своих сотрудников (надеюсь, бывших сотрудников-то не уволили?).
Мда... Ну и народ пошел... В инструкцию не пробовали заглядывать? Там написано куда подключать постоянное питание 12V (красный провод в машине), куда должно прийти 12V после замка зажигания (желтый провод в машине - только прозвоните, чтобы напряжение на нем появлялось не в 1-м положении ключа, а во втором), куда подключается минус (он же корпус - черный провод в автомобиле). Это минимум, который нужен. Далее подключаете колодку в диагностический разъем и радуетесь жизни. И замок будет показывать "физический", а не "виртуальный".
Мда... Ну и народ пошел... Я с мультиком уже больше года катаюсь. Все провода (абсолютно) подключены куда надо и как надо. И не просто вставил штекер в диаг разъем. Меня интерессовал вопрос откуда народ берет "+" после ЗЗ. И всё.
Вопрос по мультитрониксу.
Если я откалибровал бак, потом решил перейти на виртуальный, а потм сново решил перейти на калиброванный. Прежняя калибровка не будет сброшена и не понадобится ли повторная?
А, все понятно, сорри
Не туда вопрос задали. Нужно задать производителю - он с нами не делится подробностями своей прошивки. Но, насколько я могу судить из опыта программирования миктоконтроллеров, значения должны сохраниться, если конечно же производитель специально не давал команду очистки значений из памяти.
всем привет.
отсутствовал некоторое время на форуме, как я понимаю, за последнее время проблема подключения БК к ДУТ уже решена? или решена только для мультиков, что-то про престиж вроде ничего не видел (у меня как раз он)? я просто в свободное от отдыха время развлекал себя изготовлением разного рода усилителей напряжения, в итоге остановился на одном варианте, на столе он работает, усиливает линейно с 2В до 12В, а вообще как настроишь, он регулируемый... в машину пока не ставил - да мож уже это и неактуально?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
