Текущее время: 15 окт 2026, 07:04
Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение Nru » 16 янв 2009, 11:53
Евгений Ш писал(а):
Nru писал(а):щетки как бы тормозятся, замирают на стекле
ИМХО Вы не совсем "на себя" рычажок жмете, а чуть в сторону 2-й скорости. Если жать правильно - такого нет.
Возможно. При случае попробую проверить.
Nru
Сообщение Ilya256 » 14 сен 2009, 15:51
Сегодня утром по дороге на работу внезапно перестал работать стеклоочиститель. Электрика работает: слышно как крутится двигатель и реле работает. Видимо, соскочила или отломалась тяга?!Помогите советом! Как подобраться к трапеции? Заранее благодарен.
P.S. Только бы вечером не было дождя... :?
Ilya256
Сообщение Ded54 » 14 сен 2009, 16:10
Снять решётки под лобовым стеклом(два пласт. пистона с каждой стороны), а там всё видно.
Сообщение Ilya256 » 14 сен 2009, 16:12
Ded54 Спасибо.
Ilya256
Сообщение Евгений Ш » 14 сен 2009, 18:06
Вы бы, МИХО, неопытным юзерам :oops: чуть поподробнее советы давали. Не все же знают, как эти пистоны снимаются. Я, например... :oops: Первый раз чуть весь пластик не сломал :shock:
Сообщение Ded54 » 14 сен 2009, 18:17
Подробней: пистон состоит из двух частей - сам пистон и его центральная часть. Так вот, эту центральную часть и нужно вытянуть чем-нибудь острым, а потом уже достать и сам пистон.
А вообще-то советую выломать этот пистон любым доступным способом и вместо него поставить любой подходящий по диаметру от нашемарки, благо на рынке их полно... :wink:
Сообщение Ilya256 » 15 сен 2009, 09:04
Ilya256 писал(а):Видимо, соскочила или отломалась
Итак, отвалилась тяга из-за износа фторопластовой(?) чашеки, в которой находится шарик. Если у кого-нибудь такое было, где покупали? На сайте logan-shop я не нашел. Буду звонить в ПА... :(
Позвонил.
Говорят, только в сборе с трапецией и электродвигателем.
Цена вопроса "всего" 23000р. Правила форума не позволяют выразить все мои чувства. :evil: :evil: :evil:
Ilya256
Сообщение Ded54 » 15 сен 2009, 09:34
Т.е. втулка не держится в тяге? А если её приклеить поксиполом?.. :?
Сообщение Ilya256 » 15 сен 2009, 09:39
Ded54 писал(а):Т.е. втулка не держится в тяге? А если её приклеить поксиполом?.. :?
Нет, в тяге она держится превосходно. Изношена внутреняя (рабочая) поверхность.
Ilya256
Сообщение Mavrik » 15 сен 2009, 09:41
Ilya256
У меня было такое в какой-то старой иномарке. Вылечил изготовленным из проволоки зацепом, чтобы тяга не соскакивала
Сообщение Ilya256 » 15 сен 2009, 11:14
Буду что-то подобное придумывать...
Ilya256
Сообщение Ilya256 » 17 сен 2009, 09:29
Ilya256 писал(а): внезапно перестал работать стеклоочиститель
Поиск втулки или тяги на рынке "Маршал" на Казакова не увенчался успехом. Говорят, можно купить только целиком стеклоочиститель под заказ. Все-таки пришлость снимать стеклоочиститель полностью. Помог рукастый и головастый друг. Он просверлил отверстие в "шаре" на тяге и в ответной части - во втулке. Установил туда сдерживающую шпильку. Набил внутрь смазки, всю конструкцию закрепил с каждой стороны шайбой и двумя гайками. Все собрали.
Работает отлично Если кому-нибудь интересно могу выложить фото, того что получилось.
Ilya256
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2009, 09:40
Ilya256 писал(а):Если кому-нибудь интересно могу выложить фото, того что получилось.
Ну, а почему нет?
Может кому и поможет-пригодится... 8)
Сообщение ZNZ » 17 сен 2009, 09:42
Ilya256 писал(а):могу выложить фото, того что получилось.
Можете? Тогда выкладывайте. Ждём :wink:
ZNZ
Сообщение Ilya256 » 17 сен 2009, 10:49
Снимал мыльницей - качество соответствующее... :?
Ilya256
