Текущее время: 25 окт 2026, 00:01 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы У кого уже поставлено ГБО, можете сказать откуда берется "плюс после замка зажигания" и к какому проводу от лямбды подключен проводок от газ.мозгов? Там их 4-белый, белый, серый, черный. Если не ошибаюсь, то к черному. И к какому проводку (под приборкой кажись) подключен провод для считывания оборотов?
Как могут те,кому ставили установщики-Вас в этом вопросе проконсультировать?Мне ставили 3 года назад.Вся проводка-в изол.трубках или обмотана наглухо черной пластиковой изоляцией.Разорять-чтобы посмотреть,к сожалению ,не смогу.Извините... Мозги газовые подключены постоянно к + клемме АКБ (через свой местный предохранитель.)
Такое дело не у всех. может кто и видел и запомнил. Например
Не всем же не интересен процесс.
Дело не в интересе к процессу СБОРКИ! С интересом следим за Вашей установкой. Вот разбирать жгуты,которые за три года уже стали каменными ну точно нет желания. Воспользуйтесь советом ЛоуГана-форсунки газовые ставьте как можно ближе к коллектору(под фильтр),чтобы не пришлось корректировать компом задержку впрыска.У меня стоят впереди фильтра.Но никаких честно говоря неудобств я от этого не испытываю. Удачи!
Уже поставилл. Именно так. А к лямбде подключались они где-то навиду. К ней идут провода в зеленом кембрике. Врядли они его резали, значит подключилист прям возде датчика. А его замечательно видно. Если кому проблемно, чтож, это понятно. Я бы и сам особо не лез. Но если кому достаточно открыть капот и там можно сразу увидеть нужное подключение-это есть гуд.
Л-Д-В
Ответил в личке, сообщите свой телефон, вечером загоню авто в гараж и по телефону все провода "посмотрим"
Кстати вышла новая прошива для «LOVATO EASY FAST 1.3.6» от 04.11.2008 может кому пригодится
http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html
Вот как выглядит ВЗУ в неустановленном виде.
У кого такое? Посмотрите, пожалуйста, как крепиться. Если я правильно понял, то железяка вставляется в бампер, с внутренней стороны надевается чехол пластмассовый. И к нему прикручивает 2 самореза. А вот с крышкой вопросы. Зачем 2 пластиковых кольца? Большое понятно, оно будет между железкой и бампером снаружи и держать крышку. А маленькое зачем? Может ожно из них удаляется? тогда зачем их два?
Некоторые не делают дырку в бампере, ВЗУ крепят иным образом под бампером, маленькое кольцо одевается на "железяку" что бы при заправке пластиковая крышка не потерялась
Пы Сы разобрался с оборотами?
tim1505
Припаялся, тамже взял "плюс после замка зажигания". еще не все собрал. Надо еще баллон закрепить. Как все примостырю, так начнется проверка и настройка.
У меня маленькое удалено.Их два-как два варианта крепления на металлической части.Или-ИЛИ.
Напишите, пожалуйста, список документов, которые конторы выдают после монтажа, что с собой возите? что предъявляете гайцам на дороге? а при тех осмотре? кто-то регистрировал ГБО в ГАИ (ведь это внесение в конструкцию или типа того)? каков процесс? какие доки нужны дляэ того?
Установил на свою машинку ГБО Ловато.
Контроллер Lovato Easy Fast Plus. Балон тор 42 л. Ставил в г.Перми. Оттуда до дома 200 км доехали без проблем, на след.день еще покатался. А дальще вышел из строя фильтр датчик,который стоит после редуктора . Машина естественно на газ переключатся не хочет. Знакомый ездил в пермь, зашел поменял фильтр. Поставили его, все стало опять замечательно тфу тфу . Теперь вопрос у кого то выходил из строя этот фильтр или нет? Температуру мне поставили перехода 55 гр, типа для зимы желательно погорячее прогреть , а на лето можно будет хоть 20 гр ставить сказали.
Конторы выдают копии сертификата и лицензии на право проведения работ по переоборудованию автотранспортных средств для работы на газовом топливе, акт приемки ГБО(формы 2а и 2б), Возить с собой до ТО не нужно НИЧЕГО,тем более-ничего не предъявлять на дороге.В ГАИ ничего не регистрируется-к изменениям в конструкции это ныне не относится и никуда в документы не вносится. А вот на очередном ГТО нужен АКТ освидетельствования ГБО(опрессовки)-от соответствующей установочной конторы или конторы,которая ведает газом в Вашем регионе.Освидетельствование-раз в два года. Если Вы проходите ГТО "с помощью"или за деньги,то не нужно НИЧЕГО.Проверять или нет в таком случае-это Ваше желание. После получения талона ГТО прповерять техсостояние на дороге ГАИ не имеет права.И тем более-установку газа. Вот в Украине-другие правила.Там могут на дороге проверять и требовать документы на установку. Последний раз редактировалось boris55 20 янв 2009, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
форма 2а.
Свидетельство о соответствии транспортного средства, с установленным на него газобаллонным оборудованием, требованиям безопасности Город _________________ Дата _______________ Предприятие, проводившее установку и регулировку газобаллонного оборудования __________________________________________________________________________________ (наименование предприятия,адрес, телефон, факс) Сертификат________________________________________________________________________ (ОКУН 017603, №, дата выдачи, срок действия) Лицензия__________________________________________________________________________ (№, дата выдачи, срок действия) Модель транспортного средстваТС__________________________________________________ Регистрационные данные транспортного средства: номер VIN __________________________ номер кузова (кабины) __________________________ номер шасси_________________________ номер двигателя________________________________ Государственный регистрационный знак _______________________________________________ Наименование (ф.и.о.) собственника ТС _________________________________________________________________________________ Адрес __________________________________________________________________________________ Транспортное средство укомплектовано газобаллонным оборудованием для работы на ГСН (КПГ) и имеет комплектацию согласно акта приемки-сдачи. Акт № _______ от ______________ (дата) На транспортное средство установлено газобаллонноеоборудование в соответствии с конструкторской и технологической документацией предприятия-изготовителя газобаллонного оборудованияприемки-сдачи АТС на переоборудование __________________________________________________________________________________ (наименование предприятия, адрес, телефон, факс) Сертификаты на газобаллонное оборудование на соответствие ОСТ 37.001.653 номер сертификата ___________дата выдачи _____________ срок действия с________ до______ Количество газовых баллонов _________ед., их номера __________________________________ _________________________________________________________________________________ Прочность крепления баллонов, агрегатов и узлов газобаллонного оборудования соответствует ОСТ 37.001.653 Произведена регулировка газотопливной системы питания при работе двигателя на ГСН (КПГ), проверка содержания загрязняющих веществ в ОГ двигателя по ГОСТ Р 17.2.02.06.-99 (ГОСТ 21393)_________________ (дата) Представитель предприятия, проводившего установку и регулировку газобаллонного оборудования на транспортное средство ______________________ ______________- ______________________ (должность) (подпись) (Фамилия И.О.) М.П форма 2б. Свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве Город _________________ Дата _______________ Предприятие, проводившее испытание газобаллонного оборудования ТС, работающих на ГСН (КПГ) _______________________________________________________________________ (наименование предприятия,адрес, телефон, факс) Сертификат________________________________________________________________________ (ОКУН 017603, №, дата выдачи, срок действия) Лицензия__________________________________________________________________________ (№, дата выдачи, срок действия) Модель газобаллонного ТС, принятого на испытание: ________________________________ Регистрационные данные транспортного средства: номер VIN ____________________ номер кузова (кабины) ____________________________ номер шасси_______________ номер двигателя_________________________________________ Государственный регистрационный знак ______________________________________________ Наименование (ф.и.о.) собственника ТС _____________________________________________ __________________________________________________________________________________ Адрес ____________________________________________________________________________ На транспортное средство установлено газобаллонное оборудование в соответствии с конструкторской и технологической документацией предприятия-изготовителя газобаллонного оборудования . _________________________________________________________________________________ (наименование предприятия, адрес, телефон, факс) Для газов сжиженных нефтяных: Проведена проверка герметичности, опрессовка газобаллонного оборудования воздухом давлением 1,6 МПа и вакуумирование баллонов. Дата_____________________ Для компримированного природного газа: Проведена проверка герметичности газобаллонного оборудования (КПГ или воздухом) ________ давлением 1.0 МПа; опрессовка под давлением последовательно 2,5; 4,9; 9,8; и 19,6 МПа и вакуумирование баллонов (только при испытаниях ГБО сжатым воздухом). Дата_____________ Срок следующего испытания газотопливной системы и освидетельствования баллонов __ Транспортное средство__________________________________________Техническим требо- (соответствует, не соответствует) ваниям для работы на сжиженных нефтяных газах (компримированном природном газе) Представитель предприятия, проводившего установку и регулировку газобаллонного оборудования на транспортное средство ___________________ __________________________ ______________________ (должность) (подпись) (Фамилия И.О.) М.П.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
